911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mrake, 21.07.14.
  1. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Ставки растут? ;)Для пмж лучше 200х200 и утепление 5см. по наружке. Вдвоём затащить можно наверх, с верёвкой,но да, тяжёлый:(.А 150х200 (тоже не лёгкий) на ребро у меня 1 стена такая, пожалел потом, что 200х200 не сделал, как и остальные стены. Ведёт себя так же, как и 150х100 на ребро, ну, может, чуть получше.
  2. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Не даром обычно всё таки из квадратного сечения делают. Качества распиловки нынче оставляет желать лучшего, квадратный брус легче подобрать какой стороной класть в стену, чтоб поровнее было.
    По поводу веса, мои старички (строители) и от 150х150 шестиметрового бруса плакали, купил им электротельфер. А 200х200 вобще неподъемный.
    PS. А так конечно из 200х200 намного приятнее сооружение будет
  3. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Если деньги есть на постоянную, то почему бы и нет. Рубероидом перекрывать не стоит, опять порвет. Временно закрыть лучше всего баннерами б/у, по цене они не сильно дороже рубероида выйдут, а по прочности намного круче, поищите на авито. Подлатать вполне можно и своими силами, нужен один помощник.
    Самое главное не поддавайтесь панике, не принимайте решений сгоряча. За 3 недели без крыши ничего страшного не случиться со срубом. А то некоторые ребята увидев в ваших глазах смятение могут цену слишком крутую заломить.
  4. Фрязинский
    Фрязинский
    Фрязинский
    Москва, МО
    Доброго времени суток.
    Уважаемые специалисты, проконсультируйте, пожалуйста.
    На втором этаже внутри деревянного дома (брус 15х15) сделана отделка следующим образом (снаружи-внутрь последовательность):
    1) деревянная стена
    2) мегаизол Д
    3) обрешетка
    3) пеноплекс (оранжевые плиты)
    4) имитация бруса
    вент зазор отсутствует.
    Дом отапливаемый постоянно.
    При том при укладке мегаизол Д материал укладывался как попало (стороны не соблюдались, нахлест не соблюдался).
    Какие будут последствия такого монтажа и в какой срок они должны проявиться?
  5. Nataly_Aleks
    Nataly_Aleks
    Nataly_Aleks
    Раменский район МО
    Добрый день, дом КБ в Раменском районе, повисла внутренняя стена на мансарде. Нужна консультация специалиста и предложения по решению проблемы. Выезд, смотреть на месте, с фотиком подлезть непросто (буду благодарна, в личку.
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Мегаизол Д - пароизоляция. Пеноплекс - тоже. Вопрос, считаю, непростой... обрешетке, если она деревянная, может быть худо... и деревянной стене, если пароизоляция уложена негерметично. Хотя, вроде бы, двойной заслон пару... :faq:
  7. Nering
    Nering
    Nering
    Подскажите, пожалуйста, вы имеете в виду, что для таких длинных свесов нужно выше стены?
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да не обязательно. Высота боковых стен мансарды мала - 1,2 м всего.
  9. Фрязинский
    Фрязинский
    Фрязинский
    Москва, МО
    Обрешетка деревянная.
    то есть опыт покажет...видимо таких строителей еще ни у кого не было)
    Одну зиму пережил (правда без внешней отделки)- можно снимать внутренную отделку и смотреть есть ли там плесень? правильно я понял?
    а еще пленку мегаизол Д в один слой строители добавляли между перекрытиями 1 и 2 этажа и (стороны пленки по всей видимости не соблюдались, но оба этажа отапливаются).
    1. Каковы могут быть последствия от таких действий?
    2. Есть ли смысл сразу переделывать? или стоит понаблюдать за эффектом от такого монтажа.
    3. если сделать внешнюю отделку с соблюдением всех технологий монтажа, может ли это повлиять на внутренние процессы?
    Уважаемые специалисты, если кто сталкивался, прокомментируйте, пожалуйста.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Степень отделки позволит это проделать без особого ущерба?
  11. Костя198411
    Костя198411
    Костя198411
    Доброе утро. Так можно скреплять брус по длине в перерубах? При высыхании он не повиснет на пластине? Может под неё площадочку вырезать? Почему то во всех темах это соединение ни как не освещают как правильно делать.
  12. Mityi01
    Mityi01
    Mityi01
    Новгородская губерния с.Песь
    Специалисты и профессионалы здравствуйте!
    Уважаемые у меня к Вам вопрос и просьба к тем кто строит так сказать кто занимается подрядом. Если не сложно вышлите мне на мой майл хороший качественный договор на строительство со всеми нюансами без реквезитов и ФИО. Просто собираемся наконец строиться а в этом не бум-бум...Чтоб потом не было горько обидно что где-то и что-то не учли.
    С уважением.
    Дмитрий
  13. Babert
    Babert
    Babert
    Салават
    Добрый день! Объясните, пожалуйста, как увязать прокладку кабелей и труб отопления на 2-этаже с гидроизоляционной пленкой, которую укладываю на лаги пола?
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А почему нельзя просто запилить в шип-паз?
  15. Vla2302
    Vla2302
    Vla2302
    Здравствуйте, хочется услышать мнение профессионалов о выбран ной мной бригаде рубщиков. Дом 6х6, пяти сотенок, вынос два метра под террасу, двускатная крыша. Рубят в Смоленске, бревно обрабатывают под скобель, за все просят 330 тыс руб (с доставкой и установкой, рубка в лапу). Это адекватная цена или очень дешево и где тогда подвох? Устанавливают без нагелей, говорят, что не надо, не хотят порезать отверстия где будут окна и двери, говорят, что так лучше высохнет, крутить не будет, якобы у нас не будет пола и потолка, крыша под рубероид и будет все хорошо продаваться. Как Вы считаете стоит с ними связываться, есть фото их работ, но где уверенность, что это их работы. Стройка первая, бюджет ограничен, боюсь ошибиться
