911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mrake, 21.07.14.
  1. Фрязинский
    Фрязинский
    Фрязинский
    Москва, МО
    Ну думаю будет видно, что имитация снималась. Впринципе я закглядывал под пеноплекс сейчас, там плесени нет. Но при этом и внешней отделки дома еще нет. Мне просто интересно Мегаизол Д пропускает пар полностью или все таки капли воды с пара на нем оседать будут...
  2. Gud-elim
    Gud-elim
    Gud-elim
    Уважаемые специалисту, по ходу мытарств и смены точек зрения прихожу к тому, что больше всего нравится лафет. Как считаете подобное допустимо (рубка качественная), хуже со временем становиться не будет? Как и конопатка трещин приемлемо, ничего плохого не будет от такого "герметика"?
  3. Костя198411
    Костя198411
    Костя198411
    Я имею ввиду если собирать конструктор, там все соединение завод делает в перерубах. А вот как их там соединять?
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Нагеля устанавливаются. Не работал с конструкторами так то... как их соединяют при сращивании в длину, ХЗ, но, наверное, не крепежными пластинами... ;)
  5. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Ничего там у Вас оседать не будет. Ну если только брус промёрзнет насквозь, т. к. капли образуются в том месте, где встречаются тепло и холод
  6. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @Vla2302, пятая стена лишняя. От неё можно отказаться. Будет дешевле. Бревно можно просто окорённое,всё равно потом шлифовать. Ещё дешевле. Для бани диаметра бревна 22 вполне хватит.
  7. neve-inga
    neve-inga
    neve-inga
    Красноярск
    Здравствуйте, уважаемые спецы. Подскажите, пожалуйста, когда можно ставить окна и двери в дом из строганного бруса естественной влажности? Коробка возведена под крышу к началу марта этого года. В мае планирую установить окна и двери, естественно, с обсадной коробкой. Так можно делать, коробка полностью защитит блоки окон и дверей от деформации? И какие ещё ньюансы нужно учесть в моём случае? Заранее спасибо.
  8. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    @Vla2302, написал в личку 6х6 за 105 тыс. :aga:
    Только не стоит без нагелей бревно 8м укладывать в сруб без давления тяжелой кровли сверху, а на дом лучше рубить не в лапу, а в чашу.
    Где окна будут - выпилите нагеля и сделаете окосячку (или шип вставите) - проблем нет
  9. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    проемы уже есть? если есть, то делать обсадную коробку из сухого материала с большим допуском на усадку сруба. если проемов еще нет - лучше подождать, пока сруб подсохнет к августу, потом делать.
  10. neve-inga
    neve-inga
    neve-inga
    Красноярск
    @Leon1204, спасибо! Да проёмы есть уже. Допуск на усадку - это свободное пространство сверху, между стеной и коробкой? И какой допуск на усадку будет достаточным? 10 см. нормально?
  11. zukoow
    zukoow
    zukoow
    Можно ли в ройки крепить окна, просто подоконники и откосы хочу пластик
  12. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    нужно быстро укрепить стены обсадной коробкой или закладным бруском (для бруса ИМХО лучше П-образную обсаду)
    не менее 5% от высоты проема (на 2-х метровую дверь 10 см) - усадка идет поэтапно:
    1) ежегодный цикл весна-лето (основная усадка до 2 - 5 лет)
    2) включение отопления
    P. S. Есть фото как углы сделаны?
  13. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    можно, только пластик откосов к чему крепить будете?
  14. zukoow
    zukoow
    zukoow
    Это уже дело техники не вижу проблем вообще, крепятся в направляющие, просто выходит дешевле даже в ламинации, чем обсада (3000руб) за окно спасибо за ответ примного благодарен
  15. Фрязинский
    Фрязинский
    Фрязинский
    Москва, МО
    а внешняя отделка может каким либо образом повлиять на процессы внутри? (в частности зимой)
