911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mrake, 21.07.14.
  1. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Правильная -нет
  2. benny13
    benny13
    benny13
    Всем доброго времени суток!
    Перечетал добрую часть ветки, но к сожалению не нашел четкого ответа на вопрос.
    Собственно в чем суть -
    Строим дом, брус, второй этаж без перегородок
    Основываясь на отзывах и советах перегородки решили делать из дерева
    Пирог выглядит следующим образом
    Для комнат:
    имитация бруса, гипсокартон или фанера, роквул акустик, гипсокартон или фанера, имитация бруса
    Для ванной:
    Имитация бруса, пароизоляция или крафтбумага, утеплитель, пароизоляция с проклейкой стыков, лист ГКВЛ, пластиковые панели.
    Но столкнулись с проблемой - две стены должны выдерживать нагрузку, а именно:
    1) Стена ванной с другой стороны должна держать 2-3 кухонных шкафа + вытяжку
    2) одна из межкомнатных стен должны держать кронштейн с телевизором (около 25 кг)
    Подскажите, каким же образом усилить стены для данных нужд?
    Всем большое спасибо!
  3. neve-inga
    neve-inga
    neve-inga
    Красноярск
    P. S. Есть фото как углы сделаны?[/QUOTE]
    @Leon1204, спасибо большое за совет! На днях поеду туда - сфотографирую. Нужно изнутри или снаружи?
  4. neve-inga
    neve-inga
    neve-inga
    Красноярск
    @Leon1204, а когда чистовые полы можно класть и подшивать внутри потолок иммитацией бруса, как Вы считаете? Строители предлагают уже в мае (дом построен в марте).
  5. Gud-elim
    Gud-elim
    Gud-elim
    Они думаю ещё и в марте бы сделали). Если строите себе, то многие советую этого не делать в недавно построенном доме, пока не пройдёт минимум год, чтоб дом подсох. Или у вас КБ и материал на балки шёл тот-же или сухой? Считаю сейчас самое опасное время, так как начинают от прихода тепла развиваться всякие микроорганизмы, жуки, что может пагубного сказаться на всём строении! Хотя работать надо всем, как строителям, так и тем, кто за ними будет переделывать, плюс тем кто производит материал, т. к. потребуется в разы больше).
  6. Varyachau
    Varyachau
    Varyachau
    Прошу совета! Дом построен год назад сейчас начали отделку. Вот сегодян в дождик обнаружили ручей по стене который явно идет не с крыши а из самой стены...с наружней стороны в этом брусе есть трещина достаточно глубокая я так понимаю причина в ней? чем можно замазать не просохшую щель? или обязательно ждать пока просохнет? учитывая прогноз погоды просохнет не скоро...что посоветуете? 2015-04-25 09.53.37.jpg
  7. sergeypertov123
    sergeypertov123
    sergeypertov123
    Киров
    Здравствуйте, на основании опыта подскажите, пожалуйста, чем красите (обрабатывайте, пропитывайте) дом из ОЦБ внутри? Столько красок, масел, воска, лаков... что выбрать оптимальное по цене и качеству? Спасибо!
  8. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    Сделайте небольшой отливчик снаружи над подтеком.
    По фото смотрится что у вас и пароизоляция мокрая..:ogo: или кажется мне?
  9. Varyachau
    Varyachau
    Varyachau
    Там трещина длинная метра на три над всей отливчик делать и из чего? нет на потолке не пароизоляция это гринборд он весь пятнистый и в сухом состоянии)
  10. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    ну..можно, наверное, пока над местом намокания. Отливчик из обычной полоски оцинковки, смысл в общем чтобы вода туда не затекала, а так всё равно из чего.
    За гринборд рад. :) что сухой.
  11. Varyachau
    Varyachau
    Varyachau
    Спасибо за сопереживание) а когда просохнет чем заделывать посоветуете? снаружи трещина около 5мм шириной но видно что глубокая и идет вниз
  12. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @Varyachau, в трещинку так бежать не может. Дом из Профбруса? Возможно водичка попадает на угол и течёт по пазам. Может и такое быть
  13. neve-inga
    neve-inga
    neve-inga
    Красноярск
    @Gud-elim, спасибо. Нет, не Кб. Весь пиломатериал - обычный, естественной влажности.
  14. Varyachau
    Varyachau
    Varyachau
    stareekk да дом из профбруса, а если дело обстоит так как вы говорите, то что делать? углы закрывать?
  15. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Посмотреть бы...А так...Написать можно хоть что
