911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mrake, 21.07.14.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я мучился мучился на одном таком гараже из газоблока местного производства... мало того, что у него все время увеличивалось количество трещин, так никакой крепеж, ни химические, ни спецдюбеля, ничего не удерживало... потом просто взял и ребром доски установил, закрепив их к фундаменту и армопоясу. И все утеплил пенопластом.
  2. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    В следующий раз на пену попробуй ;). Понравится.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Пену куда? Я же вентилируемый фасад навесил...
  4. Осень
    Осень
    Осень
    МО , Воскресенский район
    Может тогда лучше на клей плитняк наклеить, как планировала ранее ? этот вариант надежнее ?
  5. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Я про обрешетку, а про то, что у тебя был вентфасад не усёк.
    О рейках. Стенка из блоков не оштукатурена, поэтому идеально ровной не будет. Выставляю стойки-рейки на анкера, между стенкой и рейкой зазор пеню, потом добиваю анкера по шнурке в плоскость.
    p. s. Когда делал вентфасад на теплую керамику, то штатные уголки продольных направляющих ставил на химию.
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Наши блоки можно было пальцем расковырять, а тот же ключ от машины без усилия входил в блок... как в масло нож...
  7. Tipodachnik
    Tipodachnik
    Tipodachnik
    Здравствуйте, уважаемые консультанты!
    Есть фундамент - плита по МЗЛ, включая веранду. Дальше гидроизоляция (под подкладочную доску), подкладочная доска 50 мм, брус. На веранде скапливается вода и проникает под подкладочной доской в дом через щели в несколько мм.
    На фото уже сделан откос из цемента от подкладочной, как временная мера, но он ващще воду не задерживает.
    Что можете посоветовать?
  8. Сергей_Фокин
    Сергей_Фокин
    Сергей_Фокин
  9. Tipodachnik
    Tipodachnik
    Tipodachnik
    Делать глухую крышу на веранде, как и остеклять её не хотелось бы)
  10. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Интересно, плита по грунту, засыпанному в периметр фундамента? Этот участок плиты на террасе отсечен сплошной лентой? Я бы сломал плиту на террасе, выбрал оттуда весь грунт до отметки поверхности земли, там забетонировал снова плиту (стяжку,то бишь) с уклонами к пробуренным отверстиям в ленте таким образом, чтобы вода вытекала на отмостку, и постелил бы проливной разборный пол на террасе.
  12. Осень
    Осень
    Осень
    Имею деревянный дом в МО на юге. (рязанское направление)
    Воды на участке (после рытья центрального водоснобжения и центр канализации почти нет)
    Земля - песок почти везде, немного с глинной ... участок лесной ..
    какую выбрать отмостку мягкую или залить цементом ?
  13. andrewmpei
    andrewmpei
    andrewmpei
    Добрый день.
    Имеется сруб, что на фото, и щели между ним и фундаментом. Можно ли эти щели залепить глиной?
    По соответствующим темам поискал, такой вариант нигде не упоминался.
  14. Tipodachnik
    Tipodachnik
    Tipodachnik
    Нет, плита по профнастилу, опирается на ленту.
    Наплавляемая гидроизоляция напрашивается, только как лучше сделать?
    Пустить ленту вдоль внутренних стен, с заходом и наплавлением на подкладочную доску, или целиком покрыть всю веранду. Затем, сверху сделать стяжку с небольшим уклоном от дома и положить плитку.
    Или наоборот, сначала стяжка, потом гидроизоляция?
    Можно ли плитку класть на ГИ?
    Что будет со временем с подкладочной доской, снаружи закрытой наплавленной ГИ, а изнутри ЭППС и стяжкой ТП?
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Думаю, ничего хорошего...
