911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mrake, 21.07.14.
  1. Prosto Sova
    Prosto Sova
    Prosto Sova
    Kostroma
    Добрый день, специалисты! Из ветки про окна меня прогнали сюда. Такой вопрос:
    Есть вот такой проект. Я хочу большое окно. Огромное. Его размер 3010х2160. Приведет ли такое окно к каким то дефектам в конструкции дома, если выпилить такой большой проем? Чем вообще грозит такое окно на этапе вставки его и последующей эксплуатации? (кроме того, что соседи будут палить, чем я занимаюсь). Не будет ли провисать вершник (3 метра все же) и давить на окно?
    Окна будут пластиковые, профиль 70.
    Вопрос важен. Окно хочу, но сомневаюсь.
  2. Nester68
    Nester68
    Nester68
    Если можно в тему@Prosto Sova, про окна.
    Какое по конфигурации окно предпочтительнее выпиливать, для сохранения прочностных характеристик коробки сруба?
    По высоте (например 60 см ширина х 90 см высота), или по ширине (90 см ширина х 60 см высота) ?
    Вопрос задан для планировки окон в бане из проф. бруса 140х140. Эстетика не важна, главное, чтобы стены прочнее были.
    Спасибо!
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @Prosto Sova, делайте секционную окосячку и делите оконо на три отдельных.
  4. Kisusha
    Kisusha
    Kisusha
    Смоленск
    @vetroff, не имею право давать советы в этой теме, пусть меня лучше поправят профессионалы, но обратите внимание - у вас не выпилены достаточные проемы для проветривания сруба. есть маленькие, но и те полиэтиленом затянуты. Совсем свежий сруб, а Вы уже дверь поставили-временная?
    при сборке сруб вообще ничем не обрабатывали?
  5. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    если планируете шлифовать, то ничем.
    прорежьте в верхней части сруба проемы для вентиляции (посмотрите что такое слуховые окна), а то придется отбеливателем сперва изнутри обрабатывать...
    Про покраску можно посмотреть тут: https://www.forumhouse.ru/threads/207064/page-23#post-12234769
  6. vetroff
    vetroff
    vetroff
    Ростов-на-Дону
    Дверь постоянная. Задумка была жить сразу, поэтому полиэтиленовые окна. Хотелось в обсадных рамах поставить полные стеклоппакеты по всему дому, но кризис внёс коррективы...
    Недостаток света внутри плох, пару раз видели (о ужас!) белого домового ГРИБА...
    Решили Кварц Исцеляющий прменять 1 раз в неделю. Ну и немножко химии...
    С заселением (и постройкой зимой русской отопительной печи) решили повременить до апреля-мая. Тогда и колпаковую печь + банную поставим.
    Насчет антисептика - опять, куча мнений - одни советовали его применять по теплой погоде (в ноябре не успели) другие вообще не советовали, а рекомендовали базовую основу Belinka после шлифования бревен. И вот я в раздумии.
    Насчет вентиляции - там щелей осталось предостаточно, и потом, это жилая мансарда - просто дыру делать как то негоже, надо окно, но тогда не будет вентиляции?
    А кстати, на фронтонах мансарды (2й эт) уже можно ставить окна или нет? Очень хочется...
  7. vetroff
    vetroff
    vetroff
    Ростов-на-Дону
    Ну вот, опять 25. Шлифование сруба - нужно или нет? Как я понял, шлифование сотрет весь антисептик, что был нанесен...
  8. Алексей 6619
    Алексей 6619
    Алексей 6619
    Шлифовать сруб или нет Вы решите в зависимости от его состояния на момент покраски и от того. чем будете его покрывать, но антисептик позволит срубу простоять достаточно долго без каких-либо биопоражений.
    Правильно. Грунтовка идет непосредственно перед покраской.
  9. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Люди добрые!
    Поговорите и со мной о пироге кровли:|: А то со всеми новичками разговариваете, а мне завидно:aga:
    Нужен совет.
    Скатная кровля. Утепление по скатам. Сверху возможно попадание влаги (по ендовам).Поэтому исключила минвату на этом участке.
    Если смотрим снизу вверх:
    1) слой ЭППС поперёк стропил 50 мм.
    2) вот тут и наступает вопрос. Сколько достаточно между стропил ? 10 или 15 см? И есть ли смысл между стропил укладывать тоже ЭППС или можно обыкновенный пенопласт использовать?
    3) Тайвек Солид
    4) Обрешётка, контробрешётка, ЦПЧ
    :hello:
  10. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Большой объем ЭППС в этом месте, чтобы делать выбор между 100 и 150?
    Солид (вдоль ендовы) с водой не справится, если вдруг вода попадет?
  11. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Если утепление между стропил 150 мм, то 4,5 м3.
  12. Alexsandra1937
    Alexsandra1937
    Alexsandra1937
    Москва, ул. Южнобутовская, д. 44, кв.44
    Приветствую всех. У меня рубленный двух этажный дом мансарда утеплена над ней холодный чердак н-1,5 метра на чердаке не хватает вентиляции на ветрозащите и стропилах конденсат. Фронтоны рубленные размер фронтона на чердаке примерно 2.5 на 1.5 Вопрос-можно выпипить во фронтонах окошки для вентиляции расстояние между фронтонами 10 м и как это сделать. Спасибо.
  13. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Как я понял, что с доп. 50 мм ЭППС горизонтально и 100мм по стропилам, общая толщина будет 150мм.
    ИМХО. Думаю, что вполне достаточно.
    А имеет смысл ЭППС класть? Крыша...солнце...нагрев кровли. ЭППС начнет всякую гадость выделять.
    Может имеет смысл доя подстраховки вдоль ендовы лист положить на всю длину? Или это внешний угол?
  14. Alexsandra1937
    Alexsandra1937
    Alexsandra1937
    Попутно второй вопрос- как закрыть мансардный этаж на зиму чтобы туда не поступал теплый воздух с первого этажа есть лестница.
  15. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Пленка в коньке разрезана или перекинута через конек?
    Как на чердак попадаете? Люк? Герметичен?
    Это я к тому, что надо сначала понять причину, от чего конденсат.
