911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mrake, 21.07.14.
  1. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    За счёт чего?
    И что с этим стыком произойдёт после высыхания?
    Форум читать пробовали или "не царское это дело"?
  2. Alexxx-777
    Alexxx-777
    Alexxx-777
    А форум читал, но пока ясности в моем ответе не нашел (молодой пользователь). Очень много страниц. Может подскажите где?
  3. Alexxx-777
    Alexxx-777
    Alexxx-777
    А лучше поясните поподробней, на мой вопрос на реальном примере? спасибо..;)
  4. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Брус высыхает именно как яблоко - со всех сторон. И весь этот плотный стык на брусе е/в, после высыхания превратиться в сплошную извилистую щель, которую невозможно проконопатить. Поэтому в гребёнку кладут либо ленточный утеплитель, либо ПСУЛ в крайние углубления.
    Вся эта ветка.
    2-4 см на этаж садиться клееный брус, а не брус е/в. В случае профбруса среднее значение 0,5-1 см на венец. Но зависит от материала и веса кровли. Комель сосны под мягкой кровлей сядет меньше чем ель под черепицей.
  5. lexys72
    lexys72
    lexys72
    @Alexxx-777, не верю
    брус не клееный поэтому его полюбому будет рвать и крутить
  6. Alexxx-777
    Alexxx-777
    Alexxx-777
    Да я, не про верю не верю и теоретические познания - предположения.
    Хотелось бы услышать реальный опыт положительный или отрицательный по строительству дома из проф. бруса 200*200 (подчеркиваю брус 200) без укладки утеплителя ДЖУТА и дальнейшей эксплуатации дома.
    Как повел себя брус после усадки и сушки через год? Какие минусы плюсы?
  7. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    я думал вы предлагаете эковатой забить между стропилой и утеплителем:)
    а как утеплять эковатой-знаю, спасибо :hello:
  8. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    а чем всё таки не хорошо распереть плиту ваты джутом?
    Извините те уж за дотошность:)
  9. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    А чем не устраивает эковата в качестве утеплителя?
    Не навязываю, просто интересно. Себе утеплитель еще не выбрал.
  10. lesja_san
    lesja_san
    lesja_san
    Добрый день! Помогите, пожалуйста, советом. Есть сруб 6x6, ручная рубка, позднее к нему делали пристройку 3х6 на фундаменте и обшивали её блокхаусом. Торец пристройки обшили покупным блокхаусом, а фасадную часть, чтобы был примерно одинаковый диаметр бревен, обшили самодельным блокхаусом (ошкуренный и зашлифованный горбыль, оставшийся от рубки дома).
    Этот самодельный блокхаус через год очень сильно усел, появились щели 1-2 см. Теперь решаем- перевешивать ли этот блокхаус (вдруг он потом опять усядет?) или вообще с ним не связываться, купить готовый, либо оставить как есть? В последнем случае вопрос: чем обшить стену изнутри, чтобы не попадала вода и влага и никак не повлияла на слой утеплителя. Фото, к сожалению, сейчас нет, смогу приложить, позднее будет возможность наглядно показать.
  11. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А потом доска эта высохнет и щель будет сквозная... это еще ладно бы джут проложить, а потом уже, после ее высыхания, подтянуть доску к стропилине, уплотнив джут, но кто ж столько ждать будет?
    Это мы ригеля когда устанавливаем в будущих мансардах, во время строймонтажа кладем сложенный вдвое джут, а через год уже, при начале утепления мансарды, приягиваем дополнительно саморезами эти сбивки, уплотняя джут.
  13. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    На горизонтальных участках еще бы подумал, а на мансарде всё же думаю сползет со временем.
  14. SAMlex
    SAMlex
    SAMlex
    Прошу совета
    ситуация такая, сруб из ОЦБ 6*9, фундамент столбы под углами 1,5 м и лента 0,5-0,6 м (0,3 в земле остальное сверху), высота сруба 13 рядов, потом доска 50*200 мм ребром шагом 60 см для перекрытия и каркас для обустройства 2-го этажа
    как обустроить пол, чтоб высота потолков на 1 этаже была нормальной и пол не лежал на земле?
    предлагается снять грунт под полом с полметра и отсыпать потом слой песка
    утеплять пол планируется эковатой
  15. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Теоретические познания у Вашего поставщика. А здесь у всех практические.
    А в чём принципиальная разница 150 или 200? Вернее разница есть - в брусе150х200 будет меньше трещин.
    Открывайте любую тему с профилированым брусом и погружайтесь во все минусы и плюсы. :)
