911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mrake, 21.07.14.
  1. Danny83
    Danny83
    Danny83
    Вот Вам реальный мой опыт. Я сейчас строю пристройку из проф. бруса 145х193 естественной влажности. Брус завезен и уложен в штабель 29.03.1015, после разгрузки ширина была 193 мм, сейчас 190-191 мм. Прошел месяц и брус по ширине уменьшился на 1%.
    Что бы Вам не говорил продавец бруса, межвенцовый утеплитель обязателен. Даже клееный брус имеет усадку, это факт. Кстати продавец лукавит когда говорит что брус 200х200, в реальности после профилирования он будет меньше, к примеру 195х195, что отразится на итоговой кубатуре.
    Зачем Вам брус 200х200, он же будет сильнее трескаться чем 150х200
    Профи! Прокомментируйте пжлст мое сообщение #855
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Успехов! Я уже говорил, что не нету смысла в полуласточке в углу, на да ладно, кто-то и так собирает. Я не помню, как решили с той замутой по сопряжению бруса с бревном в углу... врезка в бревно с замком? По фото непонятно... :)
  3. Danny83
    Danny83
    Danny83
    Тесть сказал что ему пофиг как резать, ну я и согласился :)
    Делаем по изначальной схеме
  4. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    Вопрос скорее всего кровельный..но всё-таки.
    если вместо липкой ленты под конрбрусок в местах прикручивания саморезов мазюкать силиконом,?
    это порно? :)
    И вообще так ли много там конденсата, чтобы заморачиваться на этом?
    п. с лента дорогая блин:)
  5. Gundoz
    Gundoz
    Gundoz
    Самара
    Добрый день!
    Не вижу проблем. Мат утеплителя (прямоугольник) режется по диагонали. Полученные два треугольника вдоль этой "диагонали" надвигают друг на друга (увеличивая габаритную ширину мата) или раздвигают (ширина мата уменьшается). Резать ровно, по правилу. В зависимости от марки и плотности утеплителя, можно резать сразу по несколько матов. Торчащие хвостики треугольников обрезают и в отход. Следующий слой утеплителя - диагональную берем от другой пары углов (что бы не совпадала с нижним слоем). Данный способ является классическим и самым экономным по утеплителю при любом шаге стропил. Позволяет получить наиболее плотное примыкание матов к стропилам. Кровельными бригадами часто игнорируется из-за кажущегося усложнения работ. Хотя, на мой взгляд, это единственное правильное решение. И "сложностей" и "лишнего времени" тут абсолютно ноль.
    В любом случае, настоятельно рекомендую делать ополнительное "контр-утепление" из одного слоя над стропилами, мат уже перпендикулярно стропилам - так Вы перекроете абсолютно все мостики холода!
  6. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    ну так то вариант хороший:super:
    мой вариант с джутом-не вариант, как уже и сказали тут профи.
    еще забыл про..есть такая штука как базальтовый картон, он по толщине 5мм, чо если его вдоль стропил полоской пустить?
    что думаете?
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А не проще тогда уж просто вставлять полоску утеплителя, немного отрезая от мата (чтобы вставка была достаточной ширины)? А потом вставку следующего слоя с другого края вставлять... ну раз уж пошла такая пьянка с дополнительными стыками...
  8. Gundoz
    Gundoz
    Gundoz
    Самара
    Силикон! Неожиданно...
    Конденсата бывает очень много!
    Ленту под брусок вентзазора есть смысл применять, если ветрозащита будет и как под кровельная ГИ. В остальных случаях это перерасход материала. Хотя и полезная.
    Если не сложно, озвучьте предполагаемый пирог кровли...
  9. Gundoz
    Gundoz
    Gundoz
    Самара
    Можно и так. Кому как прще.
    Очень часто шаг стропил гуляет; стропила ставят не параллельно и т. п. Т. е. Полоску подгонять под каждый мат.
    Способ с "треугольниками" в этом плане более универсален.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Попробовать надо будет как-нибудь... после этого ясно станет, что к чему... ;)
  11. Gundoz
    Gundoz
    Gundoz
    Самара
    Простите, у Вас задача заполнить чем-либо пространство между стропил, или все таки крышу утеплить?..
    Примыкание утеплителя к доске, даже плотное, само по себе уже является мостиком холода. Лично проверял пирометром- со стороны помещения на поверхности мата +19, в стыке + 5 ...
  12. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    не сложно конечно :)
    Вообще это мансарда-МЧ, обрешетка, вентзазор 50мм, мембрана, утепление по стропилам 200мм+поперек стропил 50мм, пароизоляция.
    а что посоветуете кроме дорогущей ленты?
  13. Gundoz
    Gundoz
    Gundoz
    Самара
    Вполне все корректно!
    Советую ленту.
    Я работаю DELTA SCHAUM BAND SB 60
    https://www.doerken.de/bvf-ru/produkte/dach/klebeprogramm/produkte/schaumband.php
    Стоит около 1000 руб за рулон (30м). Если посчитать, сколько её требуется, то окажется не так уж и дорого...
    В отличие от картинок диллера, клеим её сразу на брусок...
    Еще. По ощущениям, лента похожа на изолон. Тот тоже бывает с липким слоем. Только в узкой ленте ни разу не встречал. Видимо, придется резать на полоски... Опыта применения изолона под кровлей нет. Но должно быть бюджетней.
    Всё равно рекомендую именно дельту! Посчитайте количество... Там и липкий слой качественный
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А брусок-то должен быть из сухой древесины... как и стропила... ;)
  15. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    +еще строганый, чтобы прилип.
    так и есть, мне понадобится 5 рулонов по 30м :flag: 5 тыщ, однако.
