911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mrake, 21.07.14.
  1. Gundoz
    Gundoz
    Gundoz
    Самара
    В идеале да.)
    Только такого, даже в моих дорогих домах, ни разу не было! (
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    И вот поэтому сдается мне, что эти манипуляции с лентой особо-то и ни к чему... как-бы для успокоения себя... ;)
  3. Gundoz
    Gundoz
    Gundoz
    Самара
    Хватит тролить!
    В ноябре работал в Сочи. Влажность бешенная, плюс дожди... Брусок обычный пиленный. Проблем не возникло. Снимаю шляпу перед немцами...
    А если 5 тыр на ленту дорого - посчитайте стоимость дополнительного слоя ГИ под МЧ...
  4. Gundoz
    Gundoz
    Gundoz
    Самара
    Если манипуляции ни к чему, то расскажу такую историю.
    Монтаж кровли. Дожди. В незаконченной ендовой образовался "мешок" и ведро-два воды в мешке на мембране. Ветрозащита (финская) держит хорошо. Только в месте крепления скрепкой (или гвоздем, не помню) протек...
    Вот после этого и стал задумываться, как ветрозащиту можно использовать эффективнее...
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да я не придираюсь, а хочу разобраться, для себя...
    Ну дак не должно же быть на мембране ведер воды при эксплуатации кровли...
  6. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    А может слышали вот еще что..у дельты вроде есть штука типа жидкой резины под тот же брусок.
    Не подскажите что за штука? или это обычная жидкая резина для гидроизоляции?
  7. Dda85
    Dda85
    Dda85
    Доброго времени суток! Нужен толковый совет по эскизу дома. Брус (обычный) 200x200х6000, один этаж + мансарда. Строительство будет проводится по возможности своими силами. Как Вам эскиз (насколько правильно расположение комнат, где надо и не надо лить фундамент)? По сравнению с двух-этажным домом 10,5м на 9,5м что будет дешевле по деньгам?
  8. Gundoz
    Gundoz
    Gundoz
    Самара
    Угу. Как бы так. Не должно.
    Только вот под черепицей Braas при уклоне 15 градусов (в моем случае именно сочинский дом) производитель требует дополнительную ГИ по сплошному настилу...
    Года три-четыре назад делал дом (все дизайнеры козлы!), кровля метров 400. Шесть фронтонов, свободных карнизов - метров 5 на весь дом, одни ендовые. Покрытие - черепица Creaton premion (натуральная керамика из Германии). И любые потёки в принципе недопустимы. Вот там и полноценную нижнюю кровлю делал с битумной ГИ, и лента была, и с вентиляцией кровли были пляски с бубном...
    Простите, лирика...
    Про ленту.
    Если обычная двухскатка, без окон и труб, то лента не обязательна. Если существует угроза "ледяного подпора", который образуется именно на ветрозащите, тут уж... сами решайте. Когда вода снизу вверх "течет"... ;)
    И еще. Вообще, ветрозащита выполняет функции ветрозащиты. Если производитель покрытия требует нижнюю ГИ (т. е. Существует вероятность протека покрытия (боковое задувание под штучную черепицу) или конденсат покрытия (МЧ), то смысл применения ленты есть.
    Конечно, если ветрозащита хорошая, и способна на ГИ...
  9. Gundoz
    Gundoz
    Gundoz
    Самара
    Нет, не работал.
    Применял delta thene (ГИ для фундаментов). В качестве ГИ по сплошному настилу - "самый самолет"! Но есть два " небольших" недостатка:
    1. Цена.
    2. Верхний слой похож на полиэтилен. При монтаже на скатных кровлях жутко неудобно-опасно. Особенно после дождя.
  10. Gundoz
    Gundoz
    Gundoz
    Самара
    1. Ленту делать под ВСЕМИ стенами. Можно закаркасить перегородку между санузлом и бойлерной. Тогда под ней лента необязательна.
    2. Комнаты, гостиную, кухню лучше ориентировать по сторонам света. На восток - утреннее солнце, юг - дневное, запад -вечернее. Соответсвенно, тех. помещения (санузел, бойлерная, ЛК) - на север.
    3. Не увидел лестницу на мансардный этаж. Нет кладовых и т. п.
    4. В планировке сразу ставьте сразу трубы отопления и вентиляции (санузлы, кухня, котельная...)
    5. Если котельная в бойлерной, то помещение маловато. По газовикам - объем помещения 12...15 м. куб. (Вот и считайте от высоты потолков), должно быть окно со световым проемом не менее 1 м. кв. Да и если с водой проблемы (т.е. Должна быть водоподготовка) на этой площади уместите ли все оборудование?
    6. Как бы из тамбура в коридор должна быть дверь. Если входная дверь - прямо перед ней, то глубина тамбура (1.2м) маловата (должно быть не менее 1.5 дверного проема). Если обе двери тамбура (входная и в коридор) разнесены, то где Вы разместите гардероб?
    7. Зачем Вам столько комнат + мансарда? У вас такая огромная семья?...
    Посчитайте предполагаемый бюджет (фундамент, стены, крыша, окна, отопление и прочая инженерка, отделка и прочее) и умножите полученное НА ДВА - вот реальные будущие затраты! Это мы еще забор не считали, который при кажущейся простоте оказывается стоит немеренно денег!
    Советую более разумно отнестись к требуемым помещениям и площадям (любой "лишний" м. кв. Стоит денег!.. Есть смысл все спальни перенести на мансардный этаж, на первом этаже оставить только комнату престарелых родителей...
    8. Пока не увидел художественной изюминки в планировке. Хотя... Главное, что бы Вам нравилось!
    Удачи!
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Тут надо учесть один момент - не есть хорошо иметь кучу глухих отсеков в подполье - необходимо иметь возможность ревизии всего подпольного пространства. То есть нужно организовать или отверстия в лентах для того, чтобы человек мог пробираться, или заливать тумбы в нужных местах по ленте меньшей высоты.
  12. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Пусть купит урсу, кнауф, и т. п.,отрезает полосу, ставит сбоку стропилины, вставляет нормальный утеплитель. Урса и им подобные сжимаются только в путь. Это лучше, чем 1 см. толщины отрезать у роквула и т. п.
  13. Бробус
    Бробус
    Бробус
    @vlad50ru, с праздником! Не подскажите что положить под утеплитель и над ним из этих 2 пленок в черновой пол, утеплитель кнауф котедж (аква Фото0073.jpg )
  14. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Лента уплотнительная Дихтунгсбанд
  15. Vanada__Pom
    Vanada__Pom
    Vanada__Pom
    Перечитала-перелопатила, при этом совсем запуталась:flag:
    Прошу совета с детальной информацией, тк многого не понимаю:aga:
    Как утеплить правильно-оптимально потолок второго этажа со стороны крыши, каким материалом, и как рассчитать, дом из бревна. Заранее благодарю:victory:
