911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mrake, 21.07.14.
  1. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    есть опыт использования?)
    не будет ли она наоборот впитывать! влагу
    я так понял она типа изолона самоклеющегося
    м?
  2. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Пол-то в каком доме будет? Пмж или дача, фундамент сваи или лента, что уложено по грунту под домом, какое финишное покрытие будет на полу, будет ли вмонтирован тёплый пол, какой регион проживания.
  3. Бробус
    Бробус
    Бробус
    Дом из бруса ПМЖ. Фундамент сваи высота 30-40 см. под полом слой 15 см ПГС, ФИНИШНОЕ покрытие доска 40 и фанера с линолиум= как то так! Архангельская область.
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    @Бробус, пароизоляция у Вас уже есть - это линолеум. Под утеплитель положите ветрозащиту
    с литерой "А".Цоколь не закрывайте, пусть пространство под полом проветривается.
  5. Бробус
    Бробус
    Бробус
    Значит вообще цоколь не закрывать даже когда заеду?: Фото0074.jpg вот начал утеплять снизу ложу ветро защиту
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Закроете цоколь, в подполье будет сыро."Счастье" не заставит себя ждать https://www.forumhouse.ru/threads/297405/#post-12377524
  7. Бробус
    Бробус
    Бробус
  8. Kazhma
    Kazhma
    Kazhma
    Петрозаводск
    Прошу совета, сделала тему тут https://www.forumhouse.ru/threads/306238/#post-12862484 но никто не пишет. Скажите, как в доме из бруса сделать душ, правильно. Интересуют вопросы гидроизоляции пола и стен, выбор отделочных материалов, технологии. ПИШИТЕ в тему! Спасибо!
  9. Dreamcasttrust
    Dreamcasttrust
    Dreamcasttrust
    Каким образом увеличить энергосберегаемость дома?
  10. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Это можно сделать увеличив теплосбережение. :um:
  11. krawan
    krawan
    krawan
    Томск
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста по поводу усадки дома из бруса естественной влажности.
    В апреле 2013г построил дом из бруса 150*150 в 2 этажа.
    2 года дом садился, в январе этого года запустил отопление.
    В феврале-марте этого года начал отделку гипсокартоном (подвесы, профиля). Сверху направляющего профиля оставлял зазор примерно 2-3см на случай усадки.
    В апреле с ужасом обнаружил, что на месте центральной капитальной стены балки перекрытия уже касаются верхнего направляющего профиля.
    Везде уже стены отделаны гипсокартоном, поклеяны обои.
    Вопрос: ждать ли дальнейшей усадки спустя 2 года? Сейчас зазоров можно сказать нет и в случае усадки балки будут давить на верхний направляющий профиль гипсокартона.
  12. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Здравствуйте. В последних числах мая приедут строители и есть вопросы по дому:
    Они поставят мне дом (профилированный брус). Далее дом снаружи нужно покрыть антисептиком. Вопросы:
    1. Как получить цвет, как на фото в приложении? Прохожу в два слоя антисептиком (биотеком) и поверх краской? или по другому как-то? Сколько давать слоям сохнуть?
    2. Можно ли оставить дерево внутри не крашенным (утепления не будет ни внутри, ни снаружи) или лучше чем то покрыть?
    3. Пока дом будет усаживаться нужно ли закрыть все окна, двери полиэтиленом ? Или наоборот?
    4. Нужно ли обвязочный брус и лаги проходить антисептиком?
    Спасибо огромное
  13. f_lynx
    f_lynx
    f_lynx
    Здравствуйте!
    Планирую купить домокомплект из сухого профилированного бруса 190х190. Производитель предлагает низкий профиль: шип-паз около 7 мм. Стоит ли такой брать, будут ли проблемы?
  14. YULIYA83HOUSE
    YULIYA83HOUSE
    YULIYA83HOUSE
    Смотря чего хотите добиться-оставлять текстуру дерева или грубо говоря, закрасить. Я сейчас жду пока у меня на доме крышу покроют и тоже озадачусь покрытием дома, но у меня сухой проф. брус уже пропитанный (окунание) антисептиком. Буду покрывать сначала базой (кто-то советует даже в 2 слоя), а потом покрывать лессирующим составом (извините, ежели что-то не так назвала:)) этот точно в 2 слоя. Цвет выбирать-либо берем маленький объем и пробуем на своем брусе-либо берем картинку и едем в коллеровочную студию и подбираем (что я и буду делать, т. к. в моих базовых цветах мне ничего не понравилось).
  15. YULIYA83HOUSE
    YULIYA83HOUSE
    YULIYA83HOUSE
    Мне кажется, что лучше покрыть хотя бы базой или тоже антисептиком-дабы избежать нежелательных безбилетников:))
