911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mrake, 21.07.14.
  1. YULIYA83HOUSE
    YULIYA83HOUSE
    YULIYA83HOUSE
    У меня сразу работники покрыли подкладочник сенежом (трудновымываемым), а потом я сама прошла его кузбас-лаком в 2 слоя, лаги тоже прошла сенежом (бесцветным), т. к. был опыт ненужних букашек и плесени.
  2. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    Глянул ленту..не серьезно совсем-толщ. 2мм, клеющий слой слаболипкий.
    ну да ладно:)
    присмотрел у тесы ленты..думаю пока
    еще вот что думаю. если использовать дельтовскую ленту, но не сплошняком под брусок, а только в местах крепления?
    Еще один вариант-каучуковый клей тоже дельтовский и тоже только в местах соединения если?
    Извиняюсь за много вопросов :hello::) хотелось бы еще услышать мнение @Gundoz,
  3. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    Здравствуйте,
    возможно ли усадочный зазор в окосячке оставлять не над вершником, а под нижником, и как в этом случае закрепить нижник (и подоконник)?
    Более подробно: на втором этаже нашего дома идет десять венцов бруса, из которых на окно приходится четыре, далее - каркас с ИБ. В проеме строители врезали Т-образные боковины, которые опираются уступом на верхний брус, продолжаются вверх до стропил и служат частью каркаса. Боковины до низу не доходят около 5 см - оставлены зазоры на усадку. Вот и получается, что усадочные зазоры расположены внизу - не перебирать же фронтоны! Окосячка 2 этажа.jpg
  4. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    можно и так
    нижник делается как обычно, только ваш зазор в 5см будет в замке нижника и боковины.
    Себе планирую делать так же, только П-образную. И зазор см 2.
  5. Danny83
    Danny83
    Danny83
    Межвенцовый утеплитель будете укладывать?
    Вы маловато под усадку оставили. Надо было сантиметров 7-10 делать
  6. nyb4eg
    nyb4eg
    nyb4eg
    Добрый день. Суть вопроса проста. Есть дом из проф. бруса. Хочу сделать наружное утепление стен. Можно ли перенести окна (деревянный стеклопакет) на обрешетку под утепление? Не сделаю я хуже если перенесу?
    п. с. Если будет можно буду делать скользящую обрешетку.
    СПЕЦЫ НУЖЕН СОВЕТ.
  7. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    В замке? То есть нижник неподвижный, а боковины вместе с окном должны иметь возможность относительно него опускаться (хода больше 2 см я тоже не ожидаю)? Тогда окно внизу нельзя будет запенивать, а придется забивать мягким утеплителем. Такая теплоизоляция разве будет достаточной?
    Если же нижник "подвешивать" на боковины, то на такой подоконник опираться локтями боязно.
  8. Frida16
    Frida16
    Frida16
    Приветствую! я на форуме впервые) и пришла я к вас за советом)
    Решили мы строить бревенчатый дом (неожиданный поворот?)
    Строить будет фирма.
    Денег у нас сейчас на фундамент и сам дом.
    Внимание вопрос! Сколько может простоять (и может ли?) дом без крыши (с черновой крышей типа поэлителен) ?фирма говорит что без проблем постоит годик, знакомые говорят что это очень плохой вариант и нужно с крышей сразу делать...
    Как быть?
  9. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Год простоит. Но все же для черновой кровли лучше полиэтилена - рубероид. Хороший (кровельный) рубероид типа РКП 350
  10. Aleksey1144
    Aleksey1144
    Aleksey1144
    Добрый день большим специалистам! Я на форуме совсем недавно хотел с Вами проконсультироваться по домику. В двух словах дом из бруса на винтовых сваях. Пол утеплен 150мм каменной ваты. т. е пирог черновой - каменная вата - доска 25 чистовая. Думаю утеплить его дополнительно внутри помещения, - мне посоветовали на чистовой пол постелить фольгированный пенофол либо энергофол 15мм. на него осп плиты и в завершение ламинат. У меня есть сомнения по образованию конденсата в этом "пироге", подскажите пожалуйста нормальная ли это схема если нет то какие варианты утепления возможны, желательно без разбора пола. Спасибо заранее
  11. Aspabetdinov
    Aspabetdinov
    Aspabetdinov
    Пермь
    Доброго времени суток. нуждаюсь в консультации. Имею бревенчатый дом из елки под рубанок. Покрашен прошлым летом, белинка база 1 слой, белинка пропитка полисандр 1 слой. т. к. дом находится на первой линии от проезжей улицы (дорога не асфальтирована) на стенах дома накопилась пыль и грязь. Есть большое желание помыть фасад дома, но как это лучше сделать? можно ли автомойкой?
    Заранее благодарю за ответ
  12. MicSer
    MicSer
    MicSer
    Здравствуйте. Поиском ответа не нашёл, так что вопрошаю ;). Сруб из бруса ЕВ отстоял 1,5 года, при строительстве была предусмотрена веранда под одной крышей со срубом. Обвязка и перекрытие у веранды и дома единые, а крышу на веранде подпирают столбы с регулировкой высоты. За прошедшее время дом осел см на 5, соответственно регулировки на столбах почти все выбраны. Вопрос стоит ли заморачиваться со скользящими опорами каркаса веранды при его возведении или можно жёстко зафиксировать стойки каркаса и не обращать внимания на возможные (возможные ли) усадку бруса?
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Стоит. Дерево будет все равно иметь сезонные подвижки.
  14. MicSer
    MicSer
    MicSer
    А какие правильнее использовать? Объехал три крупные стройсети нет ничего готового, неужели придётся самопал городить. (
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не совсем понятен вопрос. И что именно вы собираетесь делать на веранде.
