911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mrake, 21.07.14.
  1. Gundoz
    Gundoz
    Gundoz
    Самара
    Александр!
    1. "слаболипкий" - не является основным показателем. Скорее всего, возможно будет неудобно при монтаже (если будет отваливаться в неподходящий момент). И: принцип герметизации поверхности ветрозащиты - не липким слоем, а созданием "сжатой зоны" ленты от механического прижима бруска саморезом. Толщина ленты 2 мм - наверное, не самый лучший показатель. По причине: а) плоскость кровли может иметь отклонения от "линейности" более 2мм (что не есть хорошо, но это жизнь); б) геометрия брусков так же бывает не идеальной, а "сабли", "вертолеты" и прочее...
    2. "каучуковый клей" - боюсь, что монтаж обрешетки вентзазора у Вас превратится в некие "танцы с бубном"...
    3. "клеить ленту только в местах крепления" - может быть и вариант...
    Вообще, не превращайте применение ленты в самоцель! Это не панацея от всех бед. И лента не решает все проблемы возможных протечек! (Первое сравнение, которое приходит на ум - если купить в аптеке баночку в с витаминами, Вы не обеспечите себя до конца дней богатырским здоровьем и иммунитетом!). Как совершенно правильно тут подметил Баир, в "правильной кровле" по ветрозащите не должно быть потоков воды!
    Как ранее уже говорил, пирог кровли у Вас задуман правильно. Если бюджет стройки ограничен, рекомендую лучше обратить внимание на правильность выполнения вех работ и "репутацию" применяемых материалов! (специальные саморезы для МЧ с ЕПДМ шайбами и правильной длины; саморезы для обрешеток - ни в коем случае не "черные для гипсокартона", а только желтопассированные или белые оцинкованные; ветрозащиту - хороший вариант дёркен или тайвек. Крайнее предубеждение к ветрозащитам изоспан - на экспертизах видел, в какие лохмотья она превращается через 3...4 года эксплуатации; крайне не прочные "нежные" польские пленки...
    Примыкание пароизоляции к внутренним конструкциям и проходным элементам; правильность укладки утеплителя - без трамбовки, но и без пустот, полостей и впадин. Монтаж обрешеток... Из практики: на одном из вскрытий протекающей кровли из мягкой черепицы выявлен у конька брусок, прибитый ПОПЕРЕК вентзазора. Видимо, чтобы фанера на нем крепче была!..В итоге - водяные реки конденсата по ендовой и ниже. Но там еще много было и других причин и косяков...)
    Общий посыл столь длинного писания - максимально ответственно отнестись к каждому этапу работ, к каждой операции. А лента... В моей практике есть много (ну, преувеличил, штук 10...15) кровель, которые сделаны без ленты дёркен. И часть из них стоит до сих пор, и все там хорошо. Познакомившись с уплотнительной лентой, и имея возможность (бюджет проектов позволяет) для ее применения, я ее применяю.
    Но, "если у меня не будет вилки, я съем котлету руками". :)]
  2. kasen43
    kasen43
    kasen43
    Киров
    Здравствуйте, поставил сруб из оцилиндровки закончили начало января, начало сборки в ноябре, загнал под постоянную кровлю металлочерепицу в мае, дальнейшие действия- черновой пол, фальш коробки, окна, утепление, водопровод, канализация, что следует в первую очередь, последовательность и скорость? фундамент сваи
  3. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    @Gundoz,
    Вот спасибо! :super:
    мембрана тайвек..денег мало :)] поэтому не хочу всё испортить. Боязнь непрофессиональная:)
    А так вообще всё понял, уяснил. Еще раз спасибо.
  4. f_lynx
    f_lynx
    f_lynx
    Исполнитель укладывает в такой профиль джут шириной 10 см. Я планирую класть 15 см, или даже 20 если поместится (если вообще сочту данный профиль пригодным).
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Это хорошо, что хватает на такую мембрану:).
  6. Canistra
    Canistra
    Canistra
    Здравствуйте.
    Есть вопрос. Подняли дом из обычного бруса 150х200 (плашмя 200).Межвенцовый - джут. Кромка снята фрезой, с двух сторон рубанком, но без фанатизма. Один этаж. 24 венца. Первый венец обвязочный, потом половые лаги 100х200 врублены в треть ширины стены, 20 венцов стены, потом венец для потолочных лаг, в конце обвязочный, закреплённый глухарями 400мм через 100-120см.Крыша под мансарду с холодным треугольником. Стропила наслонные на боковые стены, со стойками по несущим стенам из 150х150.Два опорных бруса вдоль каждого ската.
    Подошла пора плёнки и контробрешётки,но при обработке сенежом стен, обратил внимание, что брус уложен не плотно. Кое-где палец засунуть можно. Рабочие говорят, что усядет, но меня стали одолевать сомнения. Крыша сама по себе не тяжёлая конструкция. Материала сейчас там (на полу второго) лежит излишек. Собирали на нагеля берёзовые.Хоть и просил не делать, но засранцы сверлили через джут. Нагелили три венца сразу, с утапливанием в 5см.
    Вопрос:
    Действительно-ли усядет или косяк криворуких халтуршиков гонящихся за кубатурой? Как исправить?
    Стоит-ли сразу крыть МЧ? Дом 12х12м.Плоскость кровли двускатная с двускатными вылетами. Не поведёт крышу?
    Боковые вылеты стропил не совсем по нитке. Собираются брусочками ровнять. Правильно?
    Спасибо за ответ. Воспользовался бы консультацией с выездом специалиста. Чеховский р-н.
  7. Danny83
    Danny83
    Danny83
    По своему опыту Вам скажу, для ширины профилированного бруса 190 мм нужно брать джут шириной 150 мм и толщиной 5 мм. 200 мм не поместиться однозначно - его придется подгибать по краям, а это лишний геморрой и возня со степлером. Мне в свое время советовали укладывать полоски джута только в пазы, но это тоже геморрой с резкой на ленты по ширине паза. Сам джут в бабине кажется ровно порезанным, а когда его разматываешь идет волнами...
  8. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Может халтура, а может и неравномерность усадки стен. Хотя щель толщиной в палец (интересно какой палец? ;)) - перебор.
    В принципе ваш брус с фаской и острожкой все равно предполагал конопатку/герметизацию.
    Я бы на вашем месте рискнул с кровлей. Фото/чертежи стропиловки выложите, если есть.
  9. dmitriyshukoff
    dmitriyshukoff
    dmitriyshukoff
    Помогите! Дом из клееного бруса 2 этажа, 10х10, грунт пучинистый, выбор пал на фундамент из винтовых свай (финансы!)! Как правильно его обустроить, утеплить, сделать подводку коммуникаций и как и чем закрывать полость между землей и полом первого этажа!
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    На сваи ростверк с отрывом от грунта (подвешенный) А дальше классика.
  11. Danny83
    Danny83
    Danny83
    Хреновость сверления через джут в том что если в момент прохода первого бруса и переходе через джут во второй не добавить дрели "газку",то джут с удовольствием наматается на сверло и в месте соприкосновения 2-ух брусьев будет щель без джута, потом придется конапатить. Я сверлю в венце, который буду укладывать отверстия под нагели на земле, а когда укладываю венец пробиваю через отверстие дырку в джуте при помощи куска заточенной водопроводной трубы. Но Вам к сожалению мой совет уже не поможет, и эта схема не работает при нагелении через 3 венца.
    А как они гонятся за кубатурой? Вы же покупаете определенное кол-во материала, скажем 70 м3, и платите им за сборку 70 м3, гнаться они могут только за временем. А экономить время можно если не устанавливать нагели, не конопатить теплый угол, не укладывать межвенцовый утеплитель, не промазывать антисептиком брус между венцами и т. д... халтурить короче...
    Кстати нагеление через 3 венца, если не ошибаюсь, рекомендуется в нормативной документации.
  12. dmitriyshukoff
    dmitriyshukoff
    dmitriyshukoff
    Песчаную подушку делать под домом, как утеплять и чем закрывать вокруг?
  13. Петрович
    Петрович
    Петрович
    :)]И это говорит владелец 2-х этажного дома из клееного бруса:)]. Хорошо еще, если экономии на фундаменте, Вам хватит нормальной устройство цоколя.
    https://www.forumhouse.ru/threads/103712/
    https://www.forumhouse.ru/threads/64974/
    https://www.forumhouse.ru/threads/104299/
  14. Danny83
    Danny83
    Danny83
    и
    у меня как-то не вяжется. Куб клеенки стоит не меньше 25 т. р. Свая стоит примерно 1,5 т. р. Имхо кроилово ведет к попадалову...
    Вы еще потом откажитесь от межвенцового утеплителя и пол с потолком утеплите 10 см какой нить сра..ой каменной ватой без пленок, еще нехило сэкономите...
  15. Canistra
    Canistra
    Canistra
    Фото/чертежи стропиловки выложите, если есть.[/QUOTE]
    В середине стоек нет, но есть фермы для конькового бруса.
