911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mrake, 21.07.14.
  1. ДиГро
    ДиГро
    ДиГро
    Получится легкая плита или это не критично в смысле веса на балки
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    "Мы всегда так делаем"... :)]
    А так, мне больше импонирует ощущение железобетонности плиты, а вес ее распределенный ведь.
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Полет нормальный, фракция не болше 10мм
  4. ДиГро
    ДиГро
    ДиГро
    А керамзит много воды берет? Его не надо вымачивать перед замесом или просто больше лить воды.
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Не много. С керамзитом раствор должен быть густым, иначе он в нем плавает:)].
  6. ДиГро
    ДиГро
    ДиГро
    Т. е. вымачивать отдельно не надо. Еще вопросик. У меня балки длинные, во время заливки они (по расчетам) могут прогнуться от 5 до 8 мм и тогда маяки уйдут вниз. Мне после подстывания бетона просто затереть с учетом этого прогиба или не париться?
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Обычно тонкий наливной пол.
  8. ДиГро
    ДиГро
    ДиГро
    А не надо площадб 16 кв. м. разрывать температурными швами (может в бетон добавить не много фибры) Комната 4метра на 4 метра
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    4х4 тепловые не надо, их роль выполняют щели между стеной и стяжкой (пенолон 1,5-2см). Фибра приветствуется. Швы лучше делать в дверных и арочных проемах (если стяжка охватывает несколько помещений).
  10. ДиГро
    ДиГро
    ДиГро
    Вроде все вопросы 'вымучил'. Огромное спасибо.
    А гидроизоляцию, что лучше- толстую пленку или гидроизол? :)
  11. MicSer
    MicSer
    MicSer
    Я имею ввиду скользящий крепёж для стоек деревянного каркаса. Собираюсь сделать каркас веранды с проемами для окон, ну и обшить, конечно. Вопрос в способе организации, того самого скользящего соединения, стоек и балок ?
  12. Tanusha79
    Tanusha79
    Tanusha79
    Кострома
    Здравствуйте, помогите советом. Начинаем строительство дома 8 на 11 из проф. бруса. Фундамент ленточный. Дом в 2 этажа. на первом веранда, котельная и кухня+ гостиная. 2этаж 3 комнаты +2 свет. Подрядчик направил техописание. Может что-то нужно изменить? Подскажите.
  13. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Вот эту связку надо бы уточнить в виде рисунка. Ригель и рубленные фронтоны не совместимы.
  14. владимир799
    владимир799
    владимир799
    Моя схема пирога потолка перекрытия такова снизу вверх.
    1. вагонка.
    2. рейка для воздушного зазора.
    3. пенофол 3мм фольгой в помещение по обрешетке.
    4. обрешетка по балкам снизу, из 25мм доски.
    5. утеплитель минеральные маты 150мм между балками.
    6. паропроницаемая плёнка.
    7. пол из досок.
  15. Tanusha79
    Tanusha79
    Tanusha79
    Кострома
    Мне нужно запросить рисунок стропильной системы, я правильно понимаю? Сейчас изучаю. что такое ригель в инете. Мужчин нет придется самой изучать правила строительства.
