911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mrake, 21.07.14.
  1. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Ничего страшного. В строительстве нет ничего такого, чего бы женщина не могла понять. :)
  2. Berrra
    Berrra
    Berrra
    Добрый день. Строим баню из бревна. Сруб есть под черновой крышей, какая последовательность работ от коробки, до "под ключ"?
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    5 см усадки маловато, все же... Еще, по крайней мере, сантиметра три надо ожидать. Но, возможно, просто венцы уже повисли на чем-то...
    В стойках, которые будут сопрягаться со стеной дома (если будут такие), сделайте вертикальные прорези для скольжения стены дома и крепите стойки через них.
  4. MicSer
    MicSer
    MicSer
    С пазом для скольжения на боковых (прилегающих к срубу) стойках совладал, тем же способом, а вот с верхней частью остальных пока нет, из идей: не симметричный уголок с самопальным пазом для скольжения, что ещё? :)
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А зачем скользить остальным стойкам? Каркас ведь остается неподвижным... Это с кровлями надо разбираться - как сопрягаться будут.
  6. MicSer
    MicSer
    MicSer
    Крыша опирается на балки перекрытия и через регулируемую опору на стойку. Там фото было. Вы предлагаете крепить стойки каркаса не к балке перекрытия, а к доп верхней части каркаса, оставив требуемый зазор для усадки?
    https://www.forumhouse.ru/attachments/3055200/
  7. sun_and_fun
    sun_and_fun
    sun_and_fun
    деревня Новая Москва
    Уважаемые профи, помогите, пожалуйста разобраться. У меня дом из ОЦБ 28 см. Дом двухэтажный (фотки можно посмотреть тут https://www.forumhouse.ru/threads/259757/#post-9595262). Мне уже подготовили перекрытие между 1 и 2 этажом под укладку ламината (2 этаж). Потолок первого этажа уже подшит чистовой имитацией бруса. Получившийся пирог я нарисовал в приложенном файле.
    На днях мне потребовалась вскрыть в одном месте перекрытие (делали проходку дымохода от камина) и я очень удивился, когда увидел, что обрешетка в белом грибке/плесени (чуть позже выложу фотку сюда). В этой связи закрались сомнения в качестве материала (обрешетка и фанера) и в правильности самого пирога. Нужна ли паро-гидроизоляция между фанерой и обрешеткой? Нужно ли было антисептировать обрещетку?
    Перекрытие зашили в ноябре прошлого года, соответственно прошло полгода.
    @Вит1959 @Петрович @Урфин Джюс
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Выходит, так... а как планируется обшивать?
  9. MicSer
    MicSer
    MicSer
    Планировал сайдингом обшить. Наверно придётся оставлять зазор между панелями сайдинга и прикрывать его чем-то, планкой для отделки откосов J- рейка или ещё как-то.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Утепляться планируете? Направляющие под сайдинг делайте на подвесах - они немного сыграют, если что...
  11. negator
    negator
    negator
    Добрый день.
    Потихоньку занимаюсь восстановлением деревянного деревенского дома.
    В прошлом году сруб после более 100 лет стояния на земле и камнях поставили на ленточный фундамент.
    И сразу стал холодный пол.
    Фундамент с продухами, пол на высоте где то 80-90 см от земли.
    Сам пол - только черновой, на лагах из досок толщиной сантиметров 7-8. Доскам уже более 100 лет. Шириной 20-25 сантиметров - такие огромные и толстые.
    Доски в хорошем состоянии, гнили и влажности нет.
    Внутри дома он покрыт лаком, выглядит вполне прилично, менять пока не планирую. Щелей почти нет.
    Задача - утеплить пол.
    Нужен бюджетный вариант. Вскрывать полы, делать пирог из утеплителей - желания нет. Коплю пока на новую кровлю.
    Проживание в доме с мая по сентябрь.
    Утеплять планирую снизу, подпол не используется.
    Пока придумал прикрутить снизу саморезами листы экструдированного пенополистрирола, что скажете?
    Или набить по нижней стороны половых лаг доски, а внутрь что то вроде минваты или утеплителя?
    Ну и вопросы - не сгниет все это вместе с полом за зиму?
    Может есть смысл пароизоляцию или еще что то?
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    negator :hello: Натяните снизу ветрозащиту. Снизу удержите ее досками разряженно (по балкам) и задуйте эковаты.
  13. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Чердак вентилируется? Пиломатериал при укладке утеплителя был сухой? И будьте любезны, соберите сами информативные фотки из Вашей темы и выложите здесь в нормальной ориентации, а так же схему утепления кровли и перкрытия. :hello:
  14. КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    Рязань
    Добрый день, подскажите, пожалуйста, если я в деревянном доме залью подкладочную доску во время отделки цоколя песко- бетонной смесью снаружи (внутри уже залита стежкой по ЖБ плите) ничего с ней не случится? Безопасно ли это.
  15. rldrl
    rldrl
    rldrl
    Добрый день
    Подскажите пожалуйста по конопатке.
    Построен деревянный дом из обычного бруса ЕВ в сентябре прошлого года. Между брусом клался утеплитель льноватин (или джут, точно не помню). Сделана крыша и черновые полы. Без вставленных окон и дверей (отверстия прорезаны) - сушился с сентября по текущий момент. В этом году предстоит отделка дома. Утеплятся будет изнутри, снаружи стены будут только краситься.
    Вопрос по целесообразности конопатки - прочитал что ее надо делать спустя год-полтора после постройки. Имеет ли смысл делать ее сейчас или лучше сделать ее через год?
