911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mrake, 21.07.14.
  1. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    чем будет утепляться? Обычно так не делают (нужно определить точку росы).
    её лучше с двух сторон шва делать. Через год-три её все равно делать. Если отопление будет включено позже, то ещё раз делать... Кто-то герметиком (теплый шов) заполняет.
    Нюансов много: дом постоянно отапливаемый или периодами, будет ли вентиляция, ...
  2. rldrl
    rldrl
    rldrl
    минватой роквул
    периодами отапливаемый. под вентиляцией что имеется ввиду?
  3. Gundoz
    Gundoz
    Gundoz
    Самара
    Баир, извините, с ондутисом не довелось...
    Про изоспан и шишки не соглашусь. (Но позвольте, не буду развивать эту долгую тему).
    Претензии только к ветрозащите, пароизол. ну... Нормальная
  4. Gundoz
    Gundoz
    Gundoz
    Самара
    От чего же! Мне кажется, это нормальное решение...
  5. sun_and_fun
    sun_and_fun
    sun_and_fun
    деревня Новая Москва
    Добрый вечер. Я, наверное, не совсем точно выразился, вопрос был относительно пирога перекрытия между первым и вторым этажом. Второй этаж жилой и отапливаемый. Сейчас пирог перекрытия следующий (снизу вверх)
    1. Имитация бруса (чистовой потолок первого этажа).
    2. Ютафол д96 сильвер
    3. Утеплитель Роквул Акустик 15 см
    4. Обрешетка (бруски 5*10 см)
    5. Фанера 17 мм
    Прикладываю фотографию плесени, которая появилась. Были ли бруски обрешетки сухими, я не знаю, не контролировал этот процесс. Знаю точно, что они не антисептировались.
    Сегодня еще решил вскрыть перекрытие между подполом (неотапливаемым) и первым этажом.
    Тут пирог мне сделали следующий.
    1. Обрезная черновая доска между лагами.
    3. Утеплитель Роквул Акустик 20 см (то есть утеплитель закрывает не только высоту лаг - 15 см, но и высоту обрещетки - 5 см).
    5. Фанера 17 мм
    Здесь пока плесени на брусках обрешетки нет. Но (!) подняв утеплитель, увидел, что внизу на пленке Ютафол скопилась влага и низший слой утеплителя сильно влажный. Я так понимаю в этом пироге тоже косяк. Помогите, пжл, советами. Как должно было быть в идеале. Завтра встречаюсь с горе-мастерами. Хочу быть подкованным.
    Еще обратите внимание на лист фанеры. Это внутренняя сторона, которая лежала на брусках, покрывшихся плесенью. На фото видно, что на фанере появились темные точки. В связи с этим вопрос. Эту фанеру можно использовать в дальнейшем в качестве финального слоя пирога? скажем если ее перевернуть "чистой" стороной вниз?
  6. Gundoz
    Gundoz
    Gundoz
    Самара
    Тех описание. Задремал на втором абзаце...
    Много несуразностей. Видимо, кочует из договора в договор.
    "Внутренние перегородки 0,95 мм" - это или стружка, или бумага в японском стиле...:aga:
    1. Не пытайтесь понять, чем ригель отличается от затяжки. Вам - это не нужно!
    2. Общее впечатление от тех описания - ни какое. Лучше смотреть готовые работы этой фирмы.
    3. Если есть возможность, кровлю лучше делать сразу.
    4. Нужны планы этажей (с размерами). Нужен рисунок стропильный конструкции. Предполагаемый пирог кровли, пирог меж этажного перекрытия... (Все - хоть от руки.)
    Место строительства - Кострома?
  7. Gundoz
    Gundoz
    Gundoz
    Самара
    В идеале должно быть так:
    Между помещением и утеплителем должна быть ПАРОИЗОЛЯЦИЯ.
    Между утеплителем и улицей (холодным подпольем, в Вашем случае) должна быть ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ МЕМБРАНА!
    Подполье должно быть проветриваемом. Площадь вентиляционных отверстий (на память не помню), или 1/400, или 1/250 от площади подполья.
    Ютафол д96 сильвер, не смотря на звучное маркетинговое название ("Подкровельная диффузная мембрана"), по сути - обычная ГИ на двойной вентзазор. По показателю паропроницаемости - 18...35 г сут / м2 - это ближе к пароизоляции, нежели к ветрозащите.
    Эту пленку - ЗАМЕНИТЬ!
    Причина влаги в меж этажном перекрытии пока не ясна. Может быть дождь/снег во время монтажа? Оконные проемы сейчас открыты?..
  8. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Вывод один: п/м материал был не сухим. Снизу пароизоляция, сверху фанера. Она конечно, не совсем 100% пароизоляция, но активному выходу влаги мешает.
    Лечение: Всё разобрать и просушить. Обратить внимание на состояние минваты! Фанеру после просушки можно использовать. Лучше для подстраховки пожарить её подпорченной стороной на солнце. ;)
  9. Gundoz
    Gundoz
    Gundoz
    Самара
    И, черновую подшивку, на которой лежит утеплитель, не нужно делать так плотно. Хотя бы через одну! - утеплитель должен иметь возможность "дышать"...
    :hello:
  10. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Подкрепите, пожалуйста, примером как жёстко скреплённые ригелем стропила (то есть крыша с постоянной геометрией) успешно взаимодействует с рубленными фронтонами (изменяющими свою высоту). :hello:
  11. sun_and_fun
    sun_and_fun
    sun_and_fun
    То есть я правильно понимаю, что для перекрытия между первым и вторым этажом Ютафол д96 годится (так как это пароизоляция)?
    На что лучше всего поменять Ютафол в части паропроницаемой мембраны (между подполом и утеплителем)?
    Перекрытия зашивались когда уже стояли окна и была финальная крыша. То есть дождь и снег исключены.
  12. Gundoz
    Gundoz
    Gundoz
    Самара
    Для подполья смотрите пленку с паропроницанием от 1200 г сут / м2 и выше.
    Для меж этажного перекрытия ютафол... Не уверен. Всё равно там будет разница парциального давления, а ютафол, хоть и немного, но травит. Я бы заменил на обычную пароизоляцию.
    Тем не менее, причина увлажнения межэтажного перекрытия для меня пока не ясна.
  13. sun_and_fun
    sun_and_fun
    sun_and_fun
    1) А можно поподробнее про состояние минваты? на что обратить внимание? Чтобы она не была влажной? ее модно высушить?
    2) Бруски обрешети выкидываем и меняем на новые?
    3) Я правильно вас понял, что пароизоляция под обрешеткой (то есть поверх утеплителя) желательна, но не обязательна? Можете посоветовать проверенную пароизоляцию? Если здесь нельзя, то в личку.
    4) Ютафол, который отделяет подпол от утеплителя, лежит только между лагами. Сами лаги им не закрыты. Это неправильно? И опять же, на что этот Ютафол поменять?
  14. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    На ЭППс! ;)
  15. sun_and_fun
    sun_and_fun
    sun_and_fun
    1)
    1) Можете посоветовать проверенную паропроницаемую мембрану? можно в личку.
    2) Хочу немного структурировать свою аргументацию (готовлюсь к завтрашнему разговору со строителями).
    - между подполом и утеплителем должна быть паропроницаеая мембрана, так как внутри дома тепло, а в подполе холодно, как результат может возникать конденсат, который должен беспрепятственно выходить через паропроницаемую мембрану в подпол.
    - Между утеплителем и помещением первого этажа должна быть пароизоляция для того, чтобы как можно меньше влаги/конденсата из помещения попадало на утеплитель.
    Верно написал?
