911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mrake, 21.07.14.
  1. Gundoz
    Gundoz
    Gundoz
    Самара
    А зачем стропильный ферме взаимодействовать с фронтоном вообще!
    1. Фронтон стянуть глухарями, и пусть живет своей жизнью.
    2. Стропила НЕ ОПИРАТЬ на фронтон! Ригель НЕ КРЕПИТЬ к фронтону!
    3. Пару стропильных ферм ставить РЯДОМ с фронтоном. Одну - со стороны улицы, другую - со стороны помещения. Фронтон заводить в " толщину стропил" на 5...10 см и обрезать по уклону стропил. Торец фронтона закрывать утеплителем (так же, как и утеплитель кровли между стропил). Получается нормальный контур утепления кровли, закрывающий ВСЕторцы наружных стен.
    К тому же, максимальную усадку дают внутренние стены, и "короткие бревна". Усадка наружных стен и не нагруженных конструкций (фронтонов) - несколько меньше. ;)
    Так в чем проблема? !
    Если рассматривать конструкции финских домов последней семилетки - каркасят фронтоны там исключительно из соображения экономии "кубов"...:)]
  2. Gundoz
    Gundoz
    Gundoz
    Самара
    Да, всё так!
  3. sun_and_fun
    sun_and_fun
    sun_and_fun
    деревня Новая Москва
    Никто не прокомментировал вопрос по антисептироавнию. Надо ли обрабатывать бруски в перекрытиях между подполом и первым этажом и между первым и вторым этажом?
  4. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Главное не обработка, а сухость пиломатериала. Если он сырой, то чем не обрабатывай, то в замкнутом пространстве плесень всё равно заведётся.
  5. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Со всем согласна, кроме одного - не нагруженный фронтон я бы не назвала утеплённым и рассматривала бы такой вариант только как опорную конструкцию для дальнейшего наружного утепления. :hello:
  6. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Вентиляция подполья, с выводом через кровлю - обязательна! :super:
    Продыхи-продухи - "профура"! :aga::)]
    https://www.forumhouse.ru/threads/297405/unread
  7. Gundoz
    Gundoz
    Gundoz
    Самара
    Ох, Елена!.. :)
  8. Gundoz
    Gundoz
    Gundoz
    Самара
    Хороший и бюджетный вариант - неомид трудновымываемый
    Кроме него, много аналогичных...
  9. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Правильно! :aga::|: Сухость пиломатериала + правильное применение плёнок:um::pioner:
    В данном случае очевидно, что сырой брусок просто задохнулся под фанерой.
  10. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    @Gundoz, ну не хотите же Вы сказать, что если мы сырой брусок намажем антисептиком и запечатаем плёнками, то плесень не появится? Появится же. Не на бруске, так в утеплителе (что ещё хуже). А если брусок сухой, пароизоляция снизу есть, пару есть куда уходить наверх, то и не намазаный п/м останется чистеньким. ;)
    И вообще, лично я говорю о межэтажном перекрытии, которое на фото. Про подпол/первый этаж молчу:close:
  11. КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    Рязань
    Елена, доброй ночи, что скажете про мою подкладочную доску? Можно ли работу начинать?
  12. Gundoz
    Gundoz
    Gundoz
    Самара
    Простите, не уловил Вашу мысль.
    А чем тогда теплотехника фронтона будет отличаться от теплотехники "мауэрлатной" стены из того же материала!
    И если уж говорить о наружном дополнительном утеплении, то почему нужно выделять (разделять) фронтон и стену?
    Кстати, если вернуться домику топикстартера, вполне логичным будет подшивка потолка по ригелю. Тогда и контур утепления - по ригелю. А над ним организовать вентилируемый чердачок. Тогда фронтон над ригелем - согласен, есть смысл каркасить и вставлять в него вент. решетку или слуховое окно...
  13. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Правильный пирог и хорошая вентиляция спасёт, от антисептиков? ;)
  14. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Я бы намазала её чем-нибудь гидроизолирующим перед замуровкой. Но вот только настолько ли надо её замазывать бетоном? Может проще под отлив спрятать и не рисковать?
    Щелями. :)
  15. Gundoz
    Gundoz
    Gundoz
    Самара
    Простите, что вмешиваюсь.
    Но в Вашем вопросе я абсолютно согласен с Еленой!
    Подкладочная доска обязательно сгниет! Когда-нибудь... (По этой причине они и предпочтительнее из лиственницы).
    Заливайте, и не избивайте голову! В этом и смысл подкладочной доски. На Ваш век хватит, а правнуки отремонтируют-заменят...
