911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mrake, 21.07.14.
  1. Frida16
    Frida16
    Frida16
    Приветствую) будем строить дом из бревна, хотели сделать лафет внутри, а с наружи кругленькие бревна оставить...
    Но в фирме нам сказали мол лафетом только все бревно можно сделать, или уже в построенном доме задорого проёску делать стен...
    Но неужели не проще стесать все лишнее при заготовке бревен?'это невозможно? есть нюансы?
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А что тут непонятного? Каркасный фронтон, причем полностью от прямоугольной части коробки дома, избавит от появления щелей от ненагруженности брусовых фронтонов (в случае их монтажа без несущего коня). А брус до ригеля - тоже неправильное решение - будут щели до ригеля... ;)
  3. Dda85
    Dda85
    Dda85
    Благодарен за ответы и советы на мой предыдущий вопрос. Интересует меня ещё на сколько корректная врезка лаг между первым и вторым венцом на глубину 10см (при размерах бруса венца и лаги 20смх20см). Запил под лагу.jpg Запил под лагу1.jpg Запил под лагу2.jpg Запил под лагу3.jpg Заранее благодарен.
  4. Marilinka
    Marilinka
    Marilinka
    Ярославль
    Друзья, подскажите пожалуйста, можно ли обработать сырой сруб ручной рубки антисептиком-грунтом Текнос Воод Бэйс? Боимся, что может посереть за год усадки, до доделки. В следующем году планируется ошкуривание и окрашивание лессирующим текносом. Дата рубки сруба начало марта этого года, сейчас вот только что собрали под крышу на участке.
  5. Marilinka
    Marilinka
    Marilinka
    Ярославль
  6. neve-inga
    neve-inga
    neve-inga
    Красноярск
    Здравствуйте, уважаемые специалисты. Выскажите, пожалуйста, Ваше мнение по моему вопросу. Исходные данные: Дом из строганного бруса естественной влажности на винтовых сваях, построен в марте этого года. Уже сейчас, в мае, хотим стелить чистовые деревянные полы. Пирог пола снизу вверх: доски чернового пола, картон для ветрозащиты, 20 см. сухих опилок, доски чистового пола. Соответственно, никаких паро- и гидро-изоляционных мембран не предусмотрено.
    Вопрос: учитывая тип фундамента и вид утеплителя, обязательно ли в нашем случае покрывать лаги и доски чернового пола антисептиком?
    Заранее спасибо!
  7. Olenka1910
    Olenka1910
    Olenka1910
    Доброго времени суток! Уважаемые специалисты, прошу Вас помочь с выбором. Мы планируем строительство дома для круглогодичного проживания. Рассматриваем брус 190*150 или 190*190 камерной сушки или естественной влажности. Разница в стоимости существенная между сухим брусом и естественной влажности, вот и не знаем что лучше. Нужно ли его утеплять? Какой выбрать размер?
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Могло и не вентилироваться... куда бы воздух уходил?
    Ну да, со стороны подпола в домах ПМЖ устанавливается паропроницаемая пленка, то бишь, ветрозащита. Фанера роль пароизоляции не играет. Со стороны помещений устанавливается пароизоляция.
    Купить доску камерной сушки и нарезать из нее эти бруски.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    По моему, рано это собрались делать, брус ведь долго сохнет, я бы еще подождал - до осени, хотя бы, пусть массив сохнет еще.
    И это... 20 см опилок - маловато будет...
  10. neve-inga
    neve-inga
    neve-inga
    Красноярск
    @Урфин Джюс, @Урфин Джюс, а если сейчас - чем это грозит? Дерево заплесневеет под картоном?
    И почему 20 см. опила мало? Я по калькулятору теплопроводности считала - вроде достаточно.
  11. neve-inga
    neve-inga
    neve-inga
    Красноярск
  12. Lantina
    Lantina
    Lantina
    Московская область
    Здравствуйте! Подскажите пжл. обязательно ли надо антисептировать брус с 4-х сторон перед сборкой дома? Дом планируется из классического бруса, через год планируется отделка снаружи и снутри. А также обязательно ли надо после сборки дома покрывать его лакокрасочным покрытием?
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Хуже не будет.
    Покрывать при достижении влажности сруба 20-25%
  14. Synaptic
    Synaptic
    Synaptic
    Ярославль
    Скажите пожалуйста, можно ли покрыть только что поставленный сруб плхъюстой, а после шлифования через сезон покрыть текносом?
  15. Lantina
    Lantina
    Lantina
    Московская область
    Олег, а когда брус достигнет этой влажности? :|: Через сколько после сборки дома (дом планируется строиться сейчас май-июнь).
    Планируем своими силами антисептировать дом с 2-х сторон после сборки, достаточно ли этого? Уж больно большую цену рабочие запросили за антисептирование!
