911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mrake, 21.07.14.
  1. Marilinka
    Marilinka
    Marilinka
    Ярославль
    Пожалуйста, ответьте на мой вопрос! Очень важно, не знаем, покрывать сегодня или нет!
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @Lantina, антисептируйте и пусть он стоит у вас до следующего года. А там и покрасите.
    За год сруб не посереет. Если боитесь что синева заведется, то покройте каким нибудь дешевым прозрачным антисептиком. Более дорогой оставьте на "после шлифовки перед покраской".
  3. Marilinka
    Marilinka
    Marilinka
    Ярославль
    Я все равно переживаю и хотелось бы покрыть мало ли что! Просто сейчас у меня есть уже банка текноса бэйс, вышеупомянутого, можно его использовать? Он не помешает процессу высыхания сруба?
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    В качестве утепления пола (и потолка) 20 см опилок мало, Не знаю, калькулятор что там показывает... но каши маслом не испортить - только лучше будет. Мы, например, засыпаем до 40 см опилок на чердаки... А дерево под картоном может заплесневеть, если оно будет свежепиленым. А если подсушенное, то ничего страшного, конечно.
    Не помешает и снизит риск возникновения плесени.
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Нет.
  6. mopo676
    mopo676
    mopo676
    Здравствуйте почитал тут темы про грибок на стенах решил купить Homeenpoisto Tikkurila нормально будет. проблема такого плана может кто поможет советом крыша текла не один год дом пустовал погреб сухой бревна звенят лаги в хорошем состояние. половые доски снизу сыроваты с плесенью. продыхи открываю пока сушу зажигал ФАС серные шашки. проблемные в доме-один угол и потолок. с потолком понятно все доски на костер а вот как быть с углом дома не знаю я не строитель поэтому в голове одни вопросы конечно денег тоже мало на какой то грандиозный ремонт да и знакомые говорят деньги в пустую если грибов в доме то все не спасти дом? угол дома на фото и сам дом. помогите как поступить лучше. и еще крышу думаю покрыть рекламными баннерами б/у. они вроде баннеры разные есть какие лучше взять чтоб держали и жару и дождь и снег с морозом? заранее благодарен
  7. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Минвате нужен выход влаги, поэтому её помещают снаружи и закрывают ветрозащитой.
    Если периодами отапливаемый - то от сырости и плесени спасет только вентиляция (трубы с выходом на кровлю и приток воздуха).
    В описанной Вами схеме влага от деревянных конструкций будет попадать в утеплитель и там оставаться, ухудшится теплоизоляция, на деревянных конструкциях, соприкасающихся с утеплителем будет развиваться плесень...
  8. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @mopo676, только пожар спасёт Вас в этой ситуации.
  9. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Соседние дома тоже наверняка заражены? :)]
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да бери больше - вся деревня... ;)
  11. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    У нас в старой избе в одной секции фундамента прадед черный пол обжигал снизу или окурок по пьяни кинул... не гниет!
    А вот в соседней секции - всё в грибу да плесени, проваливается вместе с балками
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Обгорели деревяхи, что ли? Ну, может, там проветривание лучше...
  13. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    - сосед, ты как хочешь, а я свою половину поджигаю :)]
  14. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Заказал дом под усадку из профилированного бруса. После того как строители закончат возведение и уедут:
    1. Нужно ли закрыть все/почти все отверстия пленкой (чтобы не попадал внутрь дождь)?
    2. Покрывать стены снаружи и внутри антисептиком? Или огне/био защитой? Во сколько слоев?
    3. Покрывают ли антисептиками внутреннюю часть дома (дом сезонного пребывания и пока утепление не планируется)?
    4. Сколько слоев антисептика наносить?
    5. Что еще нужно сделать на этапе усадки дома?
    6. Вырезать ли проемы сразу в размер и ставить обсадные бруски (ройки) или сделать на месте окон вентиляционные отверстия и не трогать пока эти места?
    В итоге хотим получить цвет (см. приложение), расскажите пошагово как этого добиться (к примеру: шлифуем, 2 слоя антисептика, слой огне/био защиты и краска сверху)
    Спасибо
  15. fattyy
    fattyy
    fattyy
    @sun_and_fun,
    А как же законы физики, пар устремляется только в верх От какого пара тогда предохраняет пароизоляция, что накрывает утеплитель сверху?
