911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mrake, 21.07.14.
  1. Петрович
    Петрович
    Петрович
    1. Не стоит. У вас внутри, что то такое, что боится дождя. Ингода (летом) закрываю сеткой от дождя, УФ,
    2-3-4. Летом лучше перестраховаться и покрыть антисептиком. Количество слоев и метод нанесения смотреть на этикетке препарата. По экологии различаются антисептики для внутренних и внешних работ. Огнезащита, как правило не очень экологична. Покрывал бы огнезащитой только при необходимости и те места, которые подвержены риску (перекрытия, стропила, обрешетку) в непосредственной близости от отопительных систем.
    5. Следить за усадочными домкратами и целостностью временной кровли. Иногда ветром рвет, иногда птички клюют.
    6. Лучше ограничиться вентиляционныемиотверстиями.
  2. fattyy
    fattyy
    fattyy
    С сухостью материалов соглашусь, а вот с пленками виноваты скорей производители готовые ради выгоды обозначить одну и туже пленку только с разными маркировками, как пароизоляция, ветрозащита, гидро пленка и. т. д Сколько лет строим, столько и спорим. Стелили в свое время пергамин и жили не тужили. Или все сгнили от краф бумаги?
  3. fattyy
    fattyy
    fattyy
    Профиль, как правило естественной влажности, закрыв пленкой можно получить зацветший от плесени сруб. Лучше дождь, чем пленка. Пристреляйте сетку, если не хотите проблем.
  4. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    То есть в срубе вместо окон рабочие делают вентиляционные окошки сантиметров 50 и обрабатываю внутри и снаружи антисептиком. Далее даю дому усесться. Дверной проем тоже ничем не закрываю (максимум сеткой).
    Правильно?
  5. fattyy
    fattyy
    fattyy
    @sun_and_fun, @sun_and_fun, @Урфин Джюс, @sun_and_fun,
    Правильно, главное хорошо проветрить и не дать задохнуться.
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Правильно. На фото разница между временем съемки -год
  7. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Спасибо. Еще вопрос. Обрабатывать ли обвязку с помощью строителей (сам не смогу ведь обработать нижнию и верхнюю плоскости) или сэкономить и самому обработать внешнюю и внутреннюю стороны обвязки после установки дома и этого будет достаточно? Берут за работу 25 тысяч?
  8. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
  9. Петрович
    Петрович
    Петрович
    На противоположной стороне - DSCN0113.JPG DSCN0258.JPG проектом не были предусмотрены окна. Эркер отстаивался без проемов.
  10. Danny83
    Danny83
    Danny83
    Я бы не жалел денег на обработку тех мест, куда Вы потом физически не доберетесь. Я обрабатываю шип-паз и все соединения бруса антисептиком для внутренних работ
  11. Foalan13
    Foalan13
    Foalan13
  12. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    И все же. Как правильно поступить после возведения дома:
    1. Сразу нанести антисептики внутри и снаружи (возможный исход - дерево не будет сохнуть и "дышать" из-за слоя химии)
    2. Не трогать дом год до усадки (возможный исход - дерево начнет синеть, гнить, подвергаться УФ)
    Как быть?
  13. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Если строите из древесины естественной влажности - перед/во время строительства - т. н. "транспортным" антисептиком. Это специальные антисептики для влажной древесины.
    После достижения древесиной влажности менее 25% - перекрытия, стропила обрешетку каким нибуд ядреным постоянным антисептиком, стены (после шлифовки, если планируется шлифовка стен) - или постоянным антисептиком, или пропиткой/грунтовкой с антисептирующими свойствами (желательно того же бренда, которым планируется в дальнейшем финишное покрытие)
  14. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Сразу после возведения дома дверные проемы как и окна делать меньшего размера от планируемых (раза в два)? До высыхания дерева? Как предпочтительней?
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Оставляйте перемычки по две-три на проем. Потом окосячите, после усыхания бруса.
