911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mrake, 21.07.14.
  1. Danny83
    Danny83
    Danny83
    У меня сейчас такие-же мытарства ка и у Вас, но у меня все осложнено тем что у меня нет возможности "Не трогать дом год до усадки". Результат моих изысканий:
    1. После постройки сразу стены снаружи нужно обработать "временным (транспортировочным)" антисептиком, НО этот антисептик вымываемый и не защищает от УФ излучения, как следствие стены могут "посереть". Ни в коем случае на период сушки стен НЕЛЬЗЯ наносить пленкообразующие "составы". Мои выводы следующие - можно либо обработать временным бесцветным антисептиком (с риском получить сероватые стены), либо нужно сразу определиться с цветом внешних стен и выбрать постоянный антисептик и колеровать его в цвет будущих стен для большей защиты от УФ излучения (без риска получить сероватые стены). Через год (после отопительного сезона) еще раз нанести антисептик, грунтовку и финишное покрытие.
    2. После постройки сразу стены внутри нужно обработать "временным (транспортировочным)" антисептиком, НО нужно пристально изучить состав этого антисептика, иначе есть риск дышать химией с неизвестными последствиями. Я купил неомидовский антисептик для внутренних работ, но он меняет цвет древесины на желтоватый и пахнет содой. Если у Вас есть возможность дать дому постоять годик, то обрабатывайте стены временным антисептиком, у меня такой возможности нет :-( Мои выводы следующие - нужно обработать временным или постоянным бесцветным антисептиком, через пол годика (или когда древесина достигнет 15-20% влажности) нанести грунтовочный состав под финишную отделку и сразу нанести финишный слой (желательно не пленкообразующий).
    По поводу составов и производителей этих составов. Как я понял все составы делятся, с непрофессиональной точки зрения, на:
    1) Пленкообразующие - наносятся исключительно на сухую древесину как финишное покрытие. Есть непрозрачные и полупрозрачные. Первые имеют максимальную защиту от УФ излучения и закрывают структуру древесины, вторые более подвержены УФ излучению и не скрывают структуру древесины. Поверхность дерева получается глянцевой и похожа на пластик.
    2) Пропитывающие - наносятся как на влажную, так и на сухую древесину как промежуточное и финишное покрытие. Опять же есть почти непрозрачные, полупрозрачные и прозрачные. Соответственно и защита от УФ излучения у них разная, как и степень скрытия структуры древесины. Поверхность дерева получается матовой.
    Мой вывод из всей моей писанины следующий, нужно сразу определиться с финишным покрытием - масло-воск, краска, цветная пропитка. И уже от этого подбирать 1-2-3-... слои до финишного покрытия. Ибо уже нельзя будет нанести краску на пропитанную маслом древесину.
    Для себя я пока определил что внутри хочу оставить структуру дерева и светлые стены. Наверное это будет масло-воск, но говорят он не высохнет никогда... Снаружи наверное от масло-воска толку не будет и нужно искать что-то не пленкообразующее темных цветов...
  2. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Не знаю, кто говорит.
    Сейчас крашу дом внутри после годичной просушки-усадки Биофой: маслом 2044 и лазурью 1075, сохнет отлично - несмотря на то что я поторопилась и начала процесс покраски как только максимальная температура дневная достигла +10 (красить начинала утром даже при +8) при том, что "по паспорту" требуется +12.
    Может, потому что масло, но не воск? :nono:
    Вот тоже не понимаю, почему.
    Снаружи у меня Белинка топлазурь, пока нормально - по совету строителей, невзирая на форум, на свой страх и риск красила "сразу" после постройки: строили в мае, красила с июня по август прошлого года, с предварительной шлифовкой в одну пару рук долго получилось.
    Насчёт "сразу" - у меня как-то брус довольно сухим изначально был, хоть и естественной влажности заявлялся: влагомер сказал, что не более 23%, - потому и решилась.
    Но если бы сейчас красила - задумалась бы, повторять Белинку или маслом лучше бы покрасить, очень уж Биофа понравилась. Впрочем, и Белинка нравится: вопрос в том, сколько простоит - наблюдаем пока.
    Антисептировали при постройке брус Лигнофиксом с 4 сторон. Ушло много, но мне показалось так проще, даже ввиду планируемой шлифовки. Ну да, снаружи сошлифовали почти сразу. А внутри - через год. И весь год был дом защищён, т-т-т отлично простоял, - без окон-дверей (с проёмами), без пола... Причём защитили его при стройке, и не пришлось отдельно с этим мучиться.
    Внешку под краску мазала Белинкой базой - она и грунт, и антисептик.
    Внутри под масло сейчас уже не антисептирую, с/у чем-нибудьь промажу, конечно.
    Никого не хочу смутить, Белинка моя сразу после постройки - действительно сомнительно. От УФ защитила, от быстрого высыхания с сильным растрескиванием - тоже (пропитывает-же, смолы-всё-такое), хотя конечно есть трещины, ещё при построке начало трескаться, жара была...
    А вот насчёт плёнки - до сих пор не могу понять, образует Белинка плёнку или нет... Пишут. что паропроницаема. Сохнуть дереву вроде даёт. Но ограничивает: если внутри топить сразу сильно. то внутри непокрашенное сохнет "сильнее", чем снаружи, покрашенное ею - брус "ведёт"... это по опыту баньки, построенной под ключ.
    Но дом пока не топили, следующей зимой постараемся делать это потихоньку, на низких температурах (от 5 до 10/15 град) - больше-то не рекомендуется в первый отопительный год - только не знаю пока, получится ли так. Вот и посмотрим, стоило ли до первого отопительного сезона вообще красить.
  3. Danny83
    Danny83
    Danny83
    Но Вы же не знаете что произойдет с покрытием через 4-5 лет, правильно?
    Бытует мнение что масло не особу устойчиво к УФ излучению...
    У масла одно большое преимущество, оно не делает на дереве пленки и не препятствует его сезонному изменению влажности.
    А сохнет что? Покрытие бруса? А сам брус сохнет под этим покрытием?
    Это правильно. Но дом у Вас отстаивался еще год, у меня этого года нет...
    а почему не антисептируете? Есть же специальные грунты-антисептики для масла?
  4. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    @Danny83,
    Извините, возможно, я не разобравшись Вас процитировала.
    Когда я читаю
    мне кажется, что Вы имели в виду, что ОН - это масло-воск.
    1) именно про это я и говорила, что масло Биофа у меня сохнет отлично (покрытие, да)
    2) считается, что под маслом и брус тоже сохнет хорошо, т. к. это "пропитка", а не "плёнка". Тут вот сказать действительно не могу, время покажет.
    По поводу УФ: У Биофы есть УФ-добавки, мне сказали, что для внутрянки они не нужны, если масло с цветовым пигментом. У Осмо, Глимтрекса вроде бы в состав масла этот фильтр входит, надо уточнять.
    Консультировалась, сказали не надо. Вообще-то, дом планирую держать в сухости...
    В сырых помещениях помажу - скорее всего, Белинкой же, есть у меня баночка Impregnant - она под подкрытие на водной основе, но там я и не буду маслом покрывать.
    Я б и Лигнофиксм всё помазала - очень его люблю, но боюсь, что масло недостаточно меня потом "загородит" от биоцидов :close: наверное, не понимаю в этом ничего просто... ну так...
    А Вас смущает покрытие внутри этим средством, или то, что сразу сошлифовывать придётся, или что?
    Изначально мы планировали антисептировать только межвенцовое пространство, строители предложили "доп. работы" - с 4 сторон, и я с радостью согласилась, ни капли не жалею.
  5. Danny83
    Danny83
    Danny83
    Естественно сошлифовывать. Антисептик наносимый внутри дома должен быть максимально безвреден, Лигнофикс не для внутренних работ, хотя не знаю какой именно был у Вас.
    А чем аргументировали "ненужность" антисептика?
    когда я писал про масло-воск, я имел ввиду последовательность, сначала наноситься масло, а потом втирается воск для придания блеска (существуют составы где все в одной бутылочке). Так вот бытует мнение что воск, если он натуральный, никогда не затвердеет. Есть, правда, воски с добавлением химии которая способствует затвердеванию...
  6. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Увы, не могу Вам ответить. Информации столько, что зачастую запоминаются только выводы, особенно если они удобны. Возможно. причина в том, что спрашивала я у консультантов по Биофе, а у них нет антисептика для внутренних работ... Может, я спрашивала вовсе не про антисептик, а про грунт - у них грунт для внешки есть, он же антисептик, а для внутрянки - грунт без биоцидов...
    В теме Масла BIOFA или OSMO консультанты хорошие, советы охотно дают. Правда, наблюдается крен в сторону Биофы :|:
    Про сроки покраски, кстати, вот, процитирую здесь:
    Безвредный антисептик - оксюморон какой-то.
    Я так понимаю, в антисептике биоциды обязательно есть, и тут важе вопрос покрытия. Например, та же Белинка :aga: база (грунт-антисептик), будучи закрыта топ-лазурью, и кажется даже лазурью - уже не будет вредна даже внутри помещения.
    Это моё дилетантское мнение, за подтверждением/опровержением лучше в профильные темы обратиться или на сайт производителей за консультацией.
  7. Евгений ект
    Евгений ект
    Евгений ект
    Подскажите пожалуйста не упадет ли простенок между окнами в данном строении после того как будут выпилены окна после усадки?
  8. ТатиБ
    ТатиБ
    ТатиБ
    Московская область
    @ОлегЕЛ, @Урфин Джюс и другие профи, интересно Ваше мнение. Знакомый строит свой дом через фирму " Зод*й", балки межэтажного перекрытия собираются делать из березовых клеенных балок производства Германии 50*250. Причем со странным шагом более двух метров. Говорит, что это лучшее решение. Я здесь ни у кого про такое решение не читала. Как по вашему - это развод на деньги или есть в этом какой то сокровенный смысл.
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Вообще такого шага не встречал никогда. Бред какой-то.
  10. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Балок из березы никогда не видел :) так бы и написали - из фанеры :)]
    Чего только не придумают...
  11. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    @Asq2013 антисептиков по крайней мере два вида есть. Биоцидные- ну с ними понятно, и те, которые делают деревяшку неинтересной для гриба и вредителей. У нас это Nahos. Недешеввй правда, но эффективный. Но применять антисептик внутри везде имхо незачем.
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Доброго дня форумчанам!
    На 100% мой вопрос здесь уже разобран, но в спешке задам его (если что ткните пожалуйста в пост где уже отвечено)
    профилированный брус без ПСУЛ (о чем уже жалею) в некоторых местах улегся вот так:
    как быть ? Герметиком все замазывать? или есть еще что то ? Джут забивать, вспененный полиэтилен...может есть приспособления для быстроты ?
  13. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Раз уж @Asq2013 меня сюда заманила- :pioner:
    Сразу шлифовать и красить маслом- не дожидаясь никаких усадок.
    Просто мы лучшие;)
    По умолчанию применяем 8750 на сосне снаружи.
    Дальше варианты.
    Необходимость по основаниям
    Сухое бревно отстоявшееся- туда-сюда, не вижу больших угроз для сухой стабилизированной деревяшки, можно имхо и подзабить на антисептик.
    Клеёнка, камерный погонаж- тем более
    Листвяк- никогда, ни изнутри, ни снаружи.
    По продукту.
    Сырое бревно, сезон заканчивается, не успеваем- 8750 масляный биоцидный антисепикпо кругу закосервироваться.
    Сырое бревно, отделка не горит- можно в принципе и 8750 использовать биоцидный- по не шлифованому бревну останавливаем, потом вышлифовываем, по шлифованному биоцид выветривается, что осталось- укрываем маслом. Кто-то не видит в этом криминала и делает так.
    Тоже самое, либо сухое поражённое грибом бревно- вышлифовываем+ безбиоцидный Nahos- и структуру укрепляет, и гриб останавливает.
    Существуют смеси восков с маслами- два-три слоя, супер.
    Сам по себе да- будет стираться. В смеси с маслами полимеризуется в матрице.
    Есть два вида химии, или что можно с натяжкой ею считать. Растворитель и сиккатив. Растворитель- алифатика растворяет воски и обеспечивает впитываемость. Раньше в Союзе для этого использовали скипидар. Но он зараза вонючий, хотя и натур продукт. Растворитель испаряется- продукт 100%экологически чистый. Сккатив это сушащие присадки, в основном естественного происхождения- не синтезированые, в присутствии которых масло высыхает быстрее. Биофа это льняное масло, быстросохнущее само по себе, сиккатива требует минимум.
  14. СветLana
    СветLana
    СветLana
    Помогите.
    Дом из простого бруса (150*150), 2 года. Во время дождя протекает насквозь стена. это все из-за конопатки?
    и, ясно, мы сами конопатим, значит делаем это по дилетантски. дом будет (но не сейчас, через год) утепляться и обшиваться панелями) Хотелось бы на время стену (стыки) защитить от воды. Герметик-очень дорого, одевать домик в пленку поверх реек-тоже не экономично. Может типа нащельников пока сделать? как думаете?
  15. Gundoz
    Gundoz
    Gundoz
    Самара
    - Зато, сколько маркетингового пафоса! :)]
    "из березовых клеенных балок производства Германии"
    1. Приставка "клееный" в деревянных конструкциях не дает ни какого преимущества по несущим способностям по сравнению с обычным массивом! (Из достоинств только - любая длина, сухая, дорого). :um:
    2. Береза - очень редкий материал для клееных конструкций!
    И тут скорее всего:
    такого вида:
    3. Заявленное сечение (250х50) - в общем то, ни о чем! (то есть - обычное). Но картина неполная, без указания пролета балки. (Может хорошо. А может и нет.) Но:
    4. В конструкции рассчитываются все элементы! И обрешетки, и настил, и даже фанера. Если заявленные балки - действительно балки перекрытия, то на них (т.е. на пролете более 2м) ни что не понесет! И в этом случае, действительно, смахивает на "развод". (так как формально, балки перекрытия обозначены, а вот то, что на них ничего нельзя сделать - это проблема заказчика... Заказывайте у нас клееный березовый пол производства Германии!)
    5. Не понятно общее конструкторское решение. Вполне возможно, что эти супер-мега-галактические элементы заявлены как "матки" (или "главные балки", по терминологии строителей), а на них должны укладываться "второстепенные балки" (например, доска 150 (h) х50, - на пролете 2м, для жилых помещений - "самый самолет!"). Тогда все хорошо.
    Тем не менее, стоймех ни кто не отменял! И расчеты (на прочность, на деформации, на зыбкость) для сечения 250х50 (в качестве маток) вызывают у меня большие сомнения! Хотя, повторюсь, без знания пролета этих "березовых балок производства Германии" - все утверждения голословны!
    Надеюсь, помог.
    P. S. Вместо пафосной "березы из Германии" лучше бы эта фирма указала DIN, по которому они сделаны... - было бы на много лучше! А то опять окажется, что клеят по нормативу "для декор. элементов и садовой мебели..." :aga: ("D4 - наше всё!")
