911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mrake, 21.07.14.
  1. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    вы бы фото приложили. просто брус это обрезной ? его обычно джутом прокладывают (конопатят бревно а не брус) ..есть вероятность что этот джут как губка пропитывается ...
    мои предложения: если дом под усадкой то просто на расстоянии обтянуть зеленой строительной сеткой - дышит, дождь брызги ловит, оч дешево. если уже под усох то покрасить снаружи, понятно будите панелями закрывать, но под панелями дерево все равно надо защищать...возьмите не дорогую лазурь-антисептик на алкиде с эфектом глянца (аля pinotex ultra, V33 Haute Protection, или просто масло) они вязкие пропитают джут он сделается твердым и влагу будет впитывать мало, при желании покрасить можно только швы
  2. Canistra
    Canistra
    Canistra
    Здравствуйте все.
    Имею вопрос по поводу фронтонов. Дом из обычного бруса 150х200 один этаж поставили. Второй этаж мансардный. Фронтоны собираюсь обшивать ЦСП. Пока дом садится, с ЦСП повременю, а-то боюсь поколется. Фронтоны хочу зашить сплошной доской 25х150.Вот думаю, вертикально их ставить или горизонтально? Потом по доске будет мембрана, обрешётка,ЦСП. DSC00877.JPG
  3. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Ваша усадка каркасному фронтону -по фигу. Если не секрет -зачем ЦСП? :faq: Что то -в вашем "пироге" лишнее, по моему.
  4. Canistra
    Canistra
    Canistra
    Дом 12х12м.Щели между брусом кое-где внушительные. Брус 150х200 без второго нагруженного этажа довольно непредсказуемо будет садиться. Я так думаю.
    ЦСП выбрал из-за безпроблемности в дальнейшем. Покрасил, оббил расшивкой под фахверк и забыл. Первый этаж останется в брусе, без обшивки.
    А сплошная обрешётка...
    1. Крепость конструкции.
    2. Ветры как раз в фасад спереди. Поэтому, чтоб пока сохнет садится не задувало дождя-снега.
    Вот и думаю, что при мембране и утеплении, появившиеся щели при вертикальной обшивке положительны для вентиляции фасада. Но стойки-то стоят тоже вертикально...Поэтому обшивка напрашивается горизонтальная. Так и разрывают меня амбивалентные мысли. Посоветуйтекто-нидь...
  5. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    1. А дайте ссылку на пример масла
    2. А внутри нужно обрабатывать маслом? Или чем?
    3. Вообще обязательно обрабатывать внутреннюю часть дома?
  6. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    скажите мне чтонибудь
  7. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    А на что крепили? На гвозди или нагеля?
  8. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Да нормально улегся. Бывает и хуже. Рано конечно говорить, но пока что то удручающего не вижу Плохо, конечно, что без межвенцового утеплителя. Будете решать проблему по мере ее наступления. Герметиком, Паклей..Джутом.
  9. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Это уже следующий уровень - когда улицу сквозь стены видно...
    Спичками...
  10. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Должен Вас поправить: любой Лигнофикс может применяться как снаружи, так и внутри помещений.
    После фиксации в древесине антисептики Lignofix не дают испарений в атмосферу.
    Единственное чего не стоит делать с пропитанной Лигнофиксами древесиной, так это грызть её, на что указано в паспортах безопасности. В частности в ст. 16 Паспортов безопасности написано: "Препарат нельзя использовать для обработки древесины, применяемой для производства детской мебели и игрушек, а также древесины, непосредственно соприкасающейся с продуктами питания, кормами и питьевой водой".
    Паспорта безопасности на все продукты Lignofix выложены для просмотра в свободном доступе, например, ЗДЕСЬ.
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    на нагеля березовые 25 с сверлом 25 длина нагеля около трех венцов
    щели наиболее вероятно изза того что крутит
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    прошу оценить
    внутри хочу герметиком чтобы изнутри в швы влага не тянулась
    снаружи по мере сил и денег джутовой веревкой - от ветра спасет и дышит ...но пока такая идея пугает чумовой трудоемкостью...
  13. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Дождитесь окончания усадки, затем делайте отделку и внешнюю, обработку герметиком (с межшовным шнуром (если понадобиться). После того, как переживет первый отпительный сезон, будет понятно, что делать изнутри
  14. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Стоит сруб полгода под крышей. Собираемся делать пол, ставить окна (в окнах перемычки обрезаны, окосячку переделают).
    Пора ли в проёмах обрезать перемычки, или обрезать, когда совсем мешать будут?
    Конопатить сейчас или после?
    Торцы бруса на внутренних перерубах нужно чем-то обрабатывать?
    Сегодня посмотрел на пролет 5 метровый: IMG_20150523_161057.jpg он особо ничего не несет, но стяжек никаких нет. Нужно ли укрепить?
    Спасибо!
  15. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    а кровля уже утеплена чтоли?
    торцы внутри нужно чем то ..чем - в зависимости от того будут ли они закрыты или нет
