911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mrake, 21.07.14.
  1. Sergt7
    Sergt7
    Sergt7
    Доброго дня.
    Хочется такие окна, см фото. Либо без верхних треугольников.
    Не советуют делать выпил для окна ближе чем 0,5 м от слег (балки 1 и 2).
    Обосновано или нет?
  2. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Пожалуй, Вы правы насчет того, что утеплитель после вентзазора на 80% бесполезен.
    Однако, утеплять деревянный дом "по правильному" это вообще жесть. Стена пропустила пар и он попал прямо в утеплитель. Снаружи утеплитель закрыт ветрозащитой. Хоть и мембрана, но все равно влагу задержит. Если учесть, что процесс этот постоянный, то утеплитель тоже постоянно влажный. Зимой еще и замороженный, весной таящий. Прижатый к деревянной стене без вентиляции. К тому же идеально прижать утеплитель к брусу, а тем более бревну никак не выйдет. Все равно будут сплошные воздушные полости толщиной 0,5-1 см с влажным стоячим воздухом. Ужас, ужас, ужас. Гниение обеспечено. Получается, просто обшить деревянный дом это благо, а утеплять - преждевременный капец стенам.
    Интересно, кто нибудь из мастеров вскрывал утепление деревянного дома лет через 10 после самого утепления? Что со стенами?
  3. Зазубрик
    Зазубрик
    Зазубрик
    Киров
  4. Зазубрик
    Зазубрик
    Зазубрик
    Киров
    Вот здесь видно как задрало верхнее бревно прируба. Стропила вставлены в пазы верхнего бревна.
  5. Зазубрик
    Зазубрик
    Зазубрик
    Киров
    Верхнее бревно нешлифованное, а щель между 2 и 3 бревном
  6. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Просто, не понятно, как устроена стропилка:
    Какие там крепления?
  7. Зазубрик
    Зазубрик
    Зазубрик
    Киров
    Это так фото искажает-брус это потолочная лага, а стропила я так понимаю лежат на верхнем бревне в пропилах
  8. Зазубрик
    Зазубрик
    Зазубрик
    Киров
    Где вы нарисовали знаки вопроса, там как раз лежат стропила на бревне
  9. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    И...как закреплены, в пропилах?
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я не вскрывал, но видел такие стены после снятия пенопласта - была синева вдоль швов и стыков, из чего я сделал вывод, что неплотные швы и стыки увлажняются под утеплителем. Но существует и другое мнение... https://www.forumhouse.ru/threads/303482/page-6#post-13062536
  11. Sergt7
    Sergt7
    Sergt7
    Баир, можно узнать Ваше мнение, делали Вы такие вещи?
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я такие вещи не делал, но тоже поостерегся бы выпиливать таким образом... а если бы строил такое, то расставил бы нагеля с учетом данных проемов.
  13. СветLana
    СветLana
    СветLana
    Вот сделала фото стены внутри
  14. Зазубрик
    Зазубрик
    Зазубрик
    Киров
    Закреплены вертикальными стойками, котоые стоят на потолочных лагах
  15. Зазубрик
    Зазубрик
    Зазубрик
    Киров
    Закреплены вертикальными стойками, которые стоят на потолочных лагах
