911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mrake, 21.07.14.
  1. Danny83
    Danny83
    Danny83
    Не все так страшно как кажется! Все зависит от категории дома, если это дача это одно, если ПМЖ совсем другое. У меня сформировалось мнение что если это дача (с временными зимними наездами), то нужно строить из бруса от 200 и выше и не заморачиваться с утеплением - это экономически не оправдано, если ПМЖ то брус 150 (не более) с внешним контуром утепления (с обязательным соблюдением правила для материалов по увеличению пропускной способности влаги изнутри наружу).
    Для последнего варианта хорошо подходят плитные материалы повышенной плотности, типа ветрозащитных панелей гринборд и штеико, но и у роквула есть такие плиты (просто штукатурятся по уличной стороне). Схема брус-утеплитель-ветрозащита-вентзазор-финишное вполне рабочая при ПМЖ - из за того что топить будете всегда утеплитель будет сухой, поскольку у стены не будет цикла заморозки-разморозки при котором и возникает миграция влаги изнутри наружу.
    Никогда не думали почему каменные дома зимой топят постоянно? Самое очевидное - потому что протопить такой дом при зимних наездах очень тяжело, но есть и еще причина - у кирпичей, блоков и т. д есть циклы заморозки-разморозки и если превысить лимит, то возможно разрушение материала...
    А дерево сухое или влажное? Если сухое, то можно и на то и на другое, если влажное то ИМХО только на гвозди. Если влажную древесину скрепить саморезами, то в процессе усушки у саморезов может по отрывать "головы". При использовании саморезов обязательно высверливать дырку в прикрепляемой доске (той которую будете притягивать) либо использовать саморезы с резьбой не от головки, а смещенной на толщину прикрепляемой доски.
  2. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Окна вставлены БЕЗ обсады. Если внутри проёма и есть какой-то брусок, то при установке окон его проигнорировали.
  3. СветLana
    СветLana
    СветLana
  4. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Можете, конечно, посмотреть, но на фото это ясно видно. Вообще даже по тем фоткам, что Вы показали, понятно, что брус висит. На чём не известно, так как нет никакой дополнительной информации ни о процессе сборки, ни о типе углового соединения, ни фото проёмов целиком. Гадать по тем фрагментам, что Вы выкладываете, бесполезная трата времени.
    Видно, что только, что щели большие и равномерные.
  5. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @nelidova, Я понимаю, что на фото наверное не вся информация отражена, я же фотографировала вслепую, ибо не знаю что показать. Вроде специально фрагменты и брала, думала это важно. А окосячку нам точно парень делал (какую-то внутреннюю, как шип) я помню, он показывал. и если брус "висит" то что делать? Стягивать чем-то?
  6. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Над окнами нужно пену убрать и выпилить в брусе 5-7см зазор на усадку.
    А так как у вас сейчас - брус висит на окнах.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если вы ищете исполнителя то вам на биржу форума.
  8. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @Алексей кос, окна то демонтировать придется? а брус точно висит на окнах (ну, извините, за глупый вопрос, вот не вижу я этого, а мне еще мужа убеждать придется в этом) Аргументируйте, пожалуйста.
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    владимир799 :hello:Пенофол несколько для другого предназначен.
  10. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    прогиб оконного профиля видите?
    Мне кажется, что он есть.
    створки нормально открываются?
    Если да, то, может быть, не надолго это.
    пропил в верхнем брусе сделать следует по-любому, только окна не демонтируйте перед этим (если на окнах брус висит, то может их заклинить при снятии пластин).
    и вообще на пластины ставить опасно (из-за температурных расширений профиль и пена могут деформироваться), мне с пластинами не повезло (армирующий профиль не выдержал):
    - нужно было по ГОСТУ на анкера ставить, а не доверяться консультанту форума с нереальной кармой и кучей заказов...
  11. СветLana
    СветLana
    СветLana
    Окна открываются хорошо, без проблем. вроде и прогиба то нет... еще фото сделаю снаружи.
  12. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    будет и прогиб, и открываться перестанут, и щели на улицу будут, если так оставить.
    все это начнется когда отопление включите.
  13. СветLana
    СветLana
    СветLana
    Пропилы обязательно делают вверху? чем их закрыть? Вот ведь... читала я об этих пропилах то... но вроде дом у нас итак год стоял, думала, что все, усадка произошла уже.
  14. КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    Рязань
    Моему дому 3 года-до сих пор садится. Над окнами оставляли зазор 10 см.
  15. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    У меня без отопления на 3-й год сильнее всего сел, зависит от погоды
