911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mrake, 21.07.14.
  1. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Вам бы посоветовал, хотя бы временную сделать, а то больно большие проёмы. А так надо подождать примерно годик, чуть больше не хуже. Только не забудьте, что использовать для этого надо сухой материал. Кстати по этому поводу, даже целая тема в двух частях есть;).:hello:
  2. Роман727
    Роман727
    Роман727
    Собянинск
    Спасибо большое, буду изучать
  3. mrkuk408
    mrkuk408
    mrkuk408
    Думаю что крыша повиснет на стропилах... и во фронтонах будут дыры. а про наращивание стропилины такой гребенкой норм ?
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    У вас какое интересное мышление:). Крыша она всегда висит на стропилах, а вот как стропилы связаны с домом - вот в чём загвоздка;). Здесь фронтоны будут садиться, а стропилы останутся на месте. Хорошо если не раздавит маурлаты в стороны. Дыр во фронтонах, в плане пазов может и не будет, но вот дыры над фронтоном, а точнее между торцами бревён фронтона и обрешёткой, точно будут.
    Конечно же не норма:no:, если кроме этой гребёнки нет ничего. :hello:
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Может фронтоны повиснут на стропилах?
  6. Alexsandra1937
    Alexsandra1937
    Alexsandra1937
    Москва, ул. Южнобутовская, д. 44, кв.44
    Фронтон рубленный из бревна, высота. его на холодном чердаке 1,2-1,5 м-ширина 2-2,5 м расстояние между фронтонами 10 м вопрос - какой должен быть размер слуховых окошек как правильно их выпилить ,(по центру или со смещение м вверх вниз) .нужно ли ставить око. сячку под них, чтобы не рассыпались фронтоны как правильно выпилить бревна. По договоренности дом ставили на нагеля, но есть ли они на фронтонах большой вопрос Ответьте мне пожалуйста по подробнее на все мои вопросы. Спасибо.
  7. Lasto4kaaa
    Lasto4kaaa
    Lasto4kaaa
    Вопрос по покраске дома.
    Схему такую себе нарисовала- 1слой похьюсте, 1 слой валти колор, наличники, рамы, перила - белая валти техо или винха.
    Внутри покрыть бесцветным пинотексом интериор.
    Нормальная схема?
    Есть открытая терраса под крышей, ее дополнительно надо чем то покрыть? террасным маслом, или тип того?
    У нас сейчас плюс 5 на улицам ооочень сыро, влажность высокая. Строители предлагают уже красить- можно? Или подождать когда подсохнет?
  8. Alexsandra1937
    Alexsandra1937
    Alexsandra1937
    Да продух на коньке закрыт пленка переброшена через конек под контр рейки. Пол холодного чердака пленка -парозащита, 2 слоя Изовола 100мм плюс пенопласт 50 мм по контуру все запенено и чердаке конденсат.
  9. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Так разрежьте пленку в коньке и конденсат должен исчезнуть.
  10. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Ни в коем случае не красить, пока влажность дерева не будет хотя бы 20%.
    Или Вы хотите покрыть тонированным антисептиком?
  11. U-BIZON
    U-BIZON
    U-BIZON
    А по проекту так и было: Изовола 100мм плюс пенопласт 50 мм?
    У меня по проекту утепление 100 мм полов первого этажа и чердака "базальтовая вата лайнрок" привезли "isover saint-gobain оптимал"
    Тут 2-а вопроса:
    1. Что лучше "базальтовая вата лайнрок" или "isover saint-gobain оптимал"?
    2. Остаётся воздух так как брус 150 - (минус) черновая доска 20-25 - 100 утеплитель = 25-30 мм
    Лучше оставить воздух или докупить утеплитель (возможно пенопласт, что мне не нравиться) в 20 мм и доложить? (Дом на винтовых сваях, сваи пока не закрыты, но планирую закрывать)
    Строители предлагают докупить пенопласт 2 см, уложить и пропенить швы.
    При строительстве бани, для комнаты я им привозил IZOBEL и они докладывали в 50 мм, немного прижимая.
  12. Lasto4kaaa
    Lasto4kaaa
    Lasto4kaaa
    Да, снаружи грунтовка-антисептик похьюсте и тонированный антисептик.
    Как определить влажность дерева?
  13. Igor908
    Igor908
    Igor908
    @Lasto4kaaa,
    Влагомером (прибор). Все остальное субъективно.
    Сколько дом простоял после сборки?
  14. Alexsandra1937
    Alexsandra1937
    Alexsandra1937
  15. U-BIZON
    U-BIZON
    U-BIZON
    У меня (если не ошибаюсь, будет так): (по порядку укладки) пергамин, утеплитель, пергамин.
    Или если я добавляю (нелюбимый) пенопласт, то:
    Пергамин, пенопласт 20, стыки и щели пена, далее утеплитель 100, опять пергамин.
    Баня уже стоит, был вопрос про пол в парной https://www.forumhouse.ru/threads/192166/page-9#post-12277307, ответ так и не нашёл.
    Какой вопрос про фундамент? У меня сваи на 4,5 метра в землю, ~50 см над землёй. Фото по ссылке можно увидеть.
