911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mrake, 21.07.14.
  1. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Набейте брусок на расстоянии сантиметров 20 от бруса и затяните на год дом строительной сеткой (ямайкой). Хоть дождём насквозь проливаться не будет и намокший джут высохнет.
  2. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @nelidova, Лена, спасибо. Пойду искать, где у нас такая продается. Так и спрашивать-строительная сетка?
  3. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Сначала посмотрите в гугле как она выглядит- искать будет проще;). У нас она в садовых отделах продаётся.
    2-setki-stroitelnyie.jpg 133391587_5_1000x700_setki-tenax-hmelnitskaya-oblast.jpg 1265555029.jpg
  4. guardian_7713
    guardian_7713
    guardian_7713
    Тюмень
    Добрый день.
    Строили баню себе - 4х6 метров, высота 2,5 метра, брёвна от 30 до 25 см - ушло 10 (если не больше) мешков мха, но укладывали и утыкивали (и снаружи и внутри) плотненько - для себя делали
  5. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @nelidova,
    Сетка фасадная PRO - плотность 80 гр./м2
    Размер ячейки 1х7 мм
    Цвет темно-зеленый. Вот такую предложили. Есть менее плотные, но эта подходит под название Ямайка, Менее плотная (35 плотность) говорят воду пропускает, хоть и дешевле в 3 раза. Мне тоже странно, эта сетка убережет от воды стены? (ни разу не пользовалась, даже интересно!)
  6. Корыто
    Корыто
    Корыто
    Жуковский
    Поставил пристройку в бревенчатому дому. Понятно, получилась щель гуляющего размера. В глубину она 60 см (два блока). Чем заделывать? Из мыслей: фигурный нащельник (деревянный, повозиться придется)-ветрозащита-пена-утеплитель-пена. Внутри уже отделка пойдет, планируется в этом месте туалет. Снаружи щель по нащельнику заделать канатом пеньковым с пропиткой антигрибковой, можно на клей прям посадить.
  7. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    деформационный шов заполняется соответствующими уплотнителями, но форма очень не ровная, поэтому можно ватой со всеми технологическими нюансами (пленка пароизоляции и ветрозащита) в дерево лучше врезаться (вертикальный пропил) для установки наличника и плотного прижатия ветрозащиты.
    P. S. пену оторвёт когда-нибудь
  8. Корыто
    Корыто
    Корыто
    Жуковский
    А если такой вариант: вдоль щели прибить доску к БРЕВНУ, минимизировав тем самым фигурную щель. Между доской и бревнами - пакля и пена. Тогда наличник упрется в доску, не возиться с фигурной выпилкой. Под наличником ветрозащита, потом вата на всю глубину. Узкие места на стыках бревен предварительно пропенить и обрезать ровнее, чтобы вата прилегла.
  9. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Пенить дерево, имеющее с одной стороны улицу, а с другой помещение - нельзя
  10. Корыто
    Корыто
    Корыто
    Жуковский
    Точка росы?
    То есть в узкие места только пакля?
  11. Корыто
    Корыто
    Корыто
    Жуковский
    Под узкими местами я имею ввиду шов между бревнами
  12. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @Корыто, Я читала еще о герметике акриловом для межвенцовых швов. Лучше импортный.
  13. Корыто
    Корыто
    Корыто
    Жуковский
    @Денисова, мне не загерметизировать надо, а сгладить углы, чтобы вата прилегла.
  14. Корыто
    Корыто
    Корыто
    Жуковский
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Тогда врезайтесь в кладку. Отпилите от края сантиметров восемь-девять, в полученный зазор вставьте доску вертикально с внутренней стороны. Вот эту доску надо будет зафиксировать на стена каким-то образом... Может, по принципу навесных шкафов - одеть на какие-то крючья, ввинченные в бревна стены. Затем зазор между доской и бревном законопатить туго, а зазор между блоками и бревном - запенить. Оставшуюся пустоту со стороны улицы набить минватой.
