911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mrake, 21.07.14.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Какие листы, как накрошить?
  2. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Просто отциклевать старый пол. Взять в аренду циклевочную машину и пол дня погонять на ней.
    Ничего не надо туда ложить - смысла нет доску от доски отгораживать.
  3. КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    Рязань
    @Алексей кос, здравствуйте, на что посоветуете крепить отливы у дома из ОЦБ. Отливы делаем без пропилов, внахлест на бревно.
  4. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Добрый день.
    На кровельные саморезы в цвет отливов.
    Если без пропилов - промазывайте герметиком, а еще лучше проложите между отливом и бревном вот такую штуку:
    https://www.germ.ru/obj/0/0/273/
    двустороннюю клеющуюся.
    А вообще - лучше с пропилами :)
  5. Корыто
    Корыто
    Корыто
    Жуковский
    Коллеги. Люди дорогие! Прошу все-таки ответить, можно ли организовать утепление предложенным ранее способом. Поясню - доска 150 предполагается вдоль щели, выступая "сюда". Торец закрою чем-нибудь, хоть планкой фигурной с канатом, может заштукатурю. В эту доску упрется нащельник, прибитый к кладке. Внутри самой щели та же схема: пена в швы между бревнами, подрезать, остальное забить ватой. Глубина щели 600, так что не развернешься инструментом особо.
    А также нужна ли ветрозащита при такой упаковке и если да, то где?
  6. Danny83
    Danny83
    Danny83
    Дайте совет пожалуйста, как организовать правильно откосячку в проемах уже построенного дома? Я забыл про нее совсем когда стены возводил :ogo:
    Ветрозащитная пленка нужна в том случае если она предохраняет от попадания влаги материал с которым она контачит, в противном случае она не нужна...
    Ваша схема стены выглядит так: бревно - вата - пеноблок, верно?
  7. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    @Danny83, мне кажется окосячку и делают в готовые проемы, как иначе? Только не затягивайте, по возможности, чтобы стены в проемах не выгнуло.
  8. Danny83
    Danny83
    Danny83
    Да че-то наткнулся на одну из фоток, которые собирал перед стройкой, а там откосячка стоит на еще не достроенных стенах, вот и призадумался...
  9. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Думаю, легче слелать окосячку под дом, чем дом под готовую окосячку, как на фото).
  10. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Делают и так, но совершенно не обязательно. Как лучше? На мой взгляд, ИМХО, лучше потом...
  11. Корыто
    Корыто
    Корыто
    Жуковский
    @Danny83,
    Да, а швы сглажены пеной, чтобы примыкала вата.
  12. СветLana
    СветLana
    СветLana
    Ну вот, привезла фото фасада домика.
  13. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Поддержу Елену, окна однозначно на переделку.
  14. Аленка96
    Аленка96
    Аленка96
    Добрый день! В декабре собрали дом из бруса. У бруса сняли фаски, планировала покрыть потом колерующим антисептиком, отшлифовать и так оставить. Но сегодня в доме на стене обнаружила проблему, которой по глупости сложили заготовленный для пола утеплитель. От прислоненных к стене пакетов появилась плесень - зелено-синего цвета. Утеплитель так пролежал с февраля до сегодняшнего дня. Что можно сделать. Каким раствором убить грибок чтобы споры не разрослись дальше и как отбелить можно?
    Нашла вариант - обработать с пульвелизатора белизной 1-2 слоя, затем когда высохнет отшлифовать. Неомид 440, Неомид 500, Саргус. Что из этого всего эффективно и надежно?
  15. Корыто
    Корыто
    Корыто
    Жуковский
    Что, никто не в теме? Неужели не приходилось связывать кладку с бревном? Странно быть первопроходцем.)
