911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mrake, 21.07.14.
  1. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Здесь должны найти ответ:
    https://www.forumhouse.ru/threads/297405/
  2. StandUp
    StandUp
    StandUp
    Блин, я ведь подписан на эту тему:|:, видимо, читал давно и вылетело из головы. Спасибо!
  3. Grafslav
    Grafslav
    Grafslav
    Добрый день,
    Прошу посоветовать лаги под террасу.
    В высоту ограничен 34см, из них 3-4 см террасная доска.
    Расстояние между винтовыми сваями 3 метра.
    Крыши и стен не будет.
    Спасибо
  4. Vanada__Pom
    Vanada__Pom
    Vanada__Pom
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, очень прошу совета! Дело в том, что хочу утеплить дом бревенчтый снаружи базальтовой ватой а с другой стороны у нее фольга, оставшаяся от бани, но эта вата не прилегает вплотную к бревну. Где то пишут ничего страшного и тем самым будет ветиляция и воздух, верно ли это? И если не верно, то как правильнее укреплять в плотную? Спасибо!
  5. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Добрый день.
    Вентзазор обязателен.
    З. ы. (добавлено)...и делается специально, а не путем случайных "непримыканий"
  6. Иван Ник
    Иван Ник
    Иван Ник
    Абакан
    Здравствуйте строю одноэтажный дом из проф бруса 150х150 фундамент ушп, опыта в сборке проф бруса нету, отсюда вопросы,
    какой ширины резать полоски гидроизоляции между фундаментом и брусом ?
    Как собирать стены,
    1 на шканты (какие предпочтительные круглые или квадратные)
    2 на глухари
    3 на шканты и резьбовые шпильки (какой диаметр шпильки использувать)
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    У вас базальтовый утеплитель с фольгой, что ли? Если это так, то он не годится для утепления бревенчатых стен. А если фольга с внутренней стороны стен, то тоже это ни к чему - изолируете бревно и оно не будет участвовать во влагообмене в помещениях и не будет ощущения деревянного дома...
    А вату снаружи надо крепить так, чтобы не было пустот и ничего под минватой не должно вентилироваться, а вентилироваться должна внешняя (уличная) сторона минваты - для того, чтобы выходящие из помещений через стены пары не скапливались под отделочной обшивкой фасада.
  8. Vanada__Pom
    Vanada__Pom
    Vanada__Pom
    У меня выхода другого нет, толькото что Бог послал. Я часто проветриваю, может это помогает.
    Скажите пожалуйста а как же ее закреплять правильно, если стены бревна не ровные?
  9. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Cегодня строители закончили строительство дома под усадку. С крышей, отверстиями под окна, Брус строганный, профилированный.
    В эту пятницу к окнам сделаю хитрые козырки из пленки и реек, чтобы дождь не попадал и в то же время продувался дом.
    Но вот заказанный антисептик приедет только на след выходных (сразу начну с родственниками покрывать дом). Вопрос: ничего страшного с домом не случится за полторы недели без антисептика? Или стоит найти в местных магазинах антисептик и покрывать уже? Простите за глупый вопрос
  10. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Добрый день.
    Поздравляем, с началом работ по дому :hndshk:.
    Ничего страшного не случится, тем более, что облажных дождей не намечается, ттт.
  11. Dimarik_ru
    Dimarik_ru
    Dimarik_ru
    Малоярославец
    Добрый день. Хочу построить эконом-дом для постоянного проживания 6*8 (вопрос о теплоте дома не стоит).
    Материал капитальных стен и внутренних перегородок (материал естественной влажности)
    · Обвязка нижнего ряда двойная из бруса 150 х 150мм
    · Капитальные стены – брус (лунный) строганный профилированный шпунтованный – изготовлен из бруса размеров 145мм (ширина) х 145 (высота) мм
    · Перегородки: Первый этаж - брусовые, изготовлены из бруса размером 95мм (ширина) х 145мм (высота), (со штроблением в капитальные стены).
    · Фронтоны – брус (лунный) строганный профилированный шпунтованный – изготовлен из бруса размеров 145мм (ширина) х 145 (высота) мм
    · Венцы собираются на нагеля (березовые)
    · Во все оконные и дверные проемы вставляется обсадная ройка.
    · Зазор между торцом стены и дверной (оконной коробкой) составляет 30-50 мм. Допуск на геометрические параметры сруба +/- 50 мм по длине с каждой стороны.
    · В брусе допускаются продольные не сквозные трещины.
    · Отклонение брусовой стены от вертикали - не более 30.
    · Брус и весь материал изготовлен из хвойных пород древесины (сосна и ель). Брус и остальной материал естественной влажности (до 50 %)
    · Вагонка шпунтованная сухая. Толщина вагонки 12,5 – 16 мм. Пробивается оцинкованными гвоздями не в шпунт.
    · Джутовое льноволокно прокладывается в пазах бруса в один слой (за исключением внутренних брусовых перегородок первого этажа и второго, если перегородки брусовые) и пристреливается стэплером.
    · Рубка углов выполняется в теплый угол.
    2.4 Силовые конструкции:
    · Лаги выполняются из бруса 100х150 мм с шагом не более 700 - 800 мм.
    · Стропила выполняются из бруса 40х150 мм с шагом не более 900мм, между ними укладывается усилитель из обрезной доски 40х150мм. По стропилам натягивается паро-гидроизоляция.
    · Каркасы стеновых стоек и потолочных балок мансардного этажа выполняются из бруска 40х100 мм с шагом 900мм.
    · Весь строительный материал естественной влажности.
    2.5 Черновой пол выполняется из обрезной доски толщиной 20-22мм.
    · Обрешетка не сплошная из обрезной доски толщиной 20-22мм с шагом 100-200мм.
    2.6 Кровля – ондулин (цвет коричневый
    Так вот главный вопрос не начнет ли расходится подобное строение? А то начитавшись тему https://www.forumhouse.ru/threads/281957/ начинают терзать страшные сомнения.
    Буду признателен за ответы.
  12. dia9631
    dia9631
    dia9631
    Здравствуйте, уважаемые консультанты!) очень прошу совета!) Архитектурный проект дома выполнен полностью... дом в стадии монтажа кровли, уже накосячили и попали по полной прогрмме, решили заказать КР по пирогу кровли, чтобы избежать дальнейших ошибок, проект канализации вентиляции, отопления, воды и котельной уже есть, проект газа сейчас делают, проект электричества тоже будем заказывать... я по отделке хочу совета- проект черновх-чистовых полов, перекрытий, обсады окон, дверей?- бывает? как правильно сформулировать задачу перед архитектором, что мы от него хотим? я так понимаю, что конструктивные решения прописанные в проекте помогут избежать многих косяков в дальнейшем обустройстве дома? Заранее спасибо за ответ! :)
  13. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Уважаемые консультанты!
    Небольшая проблема. Над дверным проемом в пятой стене стоит опора конькового бревна кровли. Домик 6х6, по внутренним размерам, соответственно пролеты до 5 стены около 3 и 2 метров. Бревно 20 ОЦБ. Над пролетом лежит два бревна, на них опора.
    Эта опора немного продавила бревна в проем и их концы приподнялись примерно на 1 см. Фронтоны каркасные. При строительстве не подумал, что опора конька может продавить два бревна на ширине 80 см. Домику 2,5 года. Крыша МЧ без сплошной обрешетки. Обрешетка и контробрешетка бруски 50х50.
    Соответственно, вопросы.
    1. Нуждается ли эта проблема в решении в принципе? Или просто законопатить эти щели и утеплять скат крыши?
    2. Если есть вероятность, что процесс продавливания продолжиться, то как лучше решить проблему?
    Мысли пока такие
    А. Легкий вариант. Установить меджу двух прилегающих к пятой стене стропил перемычку, вплотную к верхнему бревну, чтобы она сверху давила на бревно. Не оторвет ли эти стропила от муаэлрата?
    Б. Жесткий вариант. Металлической лентой скрепить бревна до первого бревна, лежащего в перерубе под перпендикулярным. Получится конкретно, но не красиво.
    Заранее спасибо. IMG_20150610_140718.jpg IMG_20150610_140742.jpg IMG_20150610_140804.jpg IMG_20150610_141058.jpg
  14. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Добрый день.
    А с какой целью Вы, при каркасных фронтонах, решили сделать подобную конструкцию, с коньковым бревном и опорами из бревна?
  15. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Строили от начала до конца одни и те же люди. От рубки леса на делянке и изготовления ОЦБ до сборки сруба с постоянной крышей. Они же проектировали. Мне показалось, что в этом есть некоторое излишество, но никакого криминала. От рубленых фронтонов отказался из-за гемороя с их усадкой.
