1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Кролики. Содержание, клетки, питание - 2
Тема в разделе "Животноводство", создана пользователем Кондрат, 11.07.13.
  1. PitMan
    PitMan
    PitMan
    Большие Жабны
    @xxHKxx, Если я все правильно помню, то зайцев вы держите в вольере. то есть приближенно к реальной среде обитания. Если так то и лишних манипуляций производить не надо, если крольчата отбирают значит так и надо, вес крольчихи не критичный. Единственное, что могу посоветовать не глядя - Пропоить "Трисульфон" или "Соликокс" для профилактики кокцидиоза, "Бровадазол" (или аналоги) глистогонное, "Брометромид" профилактика и лечение очень не приятной болячки у молодняка, ну и чиктоник 1:1000.
  2. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    C 3 взрослых поголовье вырасло до 25 потом началось моры. И того до убоя дожили только 5 один из них папка. Крольчиха выпала повредила спину я ее на мясо. Вторая сдохла. Вот и привет
  3. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Прививки кролям делали...?
  4. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
  5. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    Болезней много, а прививки от основных делаются.
  6. Тюмень072
    Тюмень072
    Тюмень072
    Тюмень
    Всем привет! решил утеплить не много домик для кроликов. стены и потолок 5 см пенопласта пол 10 см. как думаете нормально будет?
  7. Mokin
    Mokin
    Mokin
    Муром
    Лишь бы не было, как в парной.
  8. Тюмень072
    Тюмень072
    Тюмень072
    Тюмень
    как в парной не будет толщина стен всего 7см
  9. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    Обязательно приточно-вытяжную вентиляцию, иначе - будет вода по стенам течь.
  10. Тюмень072
    Тюмень072
    Тюмень072
    Тюмень
    Как лучше организовать ее?
    Ещё не понятно откуда возьмется вода помещение ведь не отапливаемое? :faq:
  11. Mokin
    Mokin
    Mokin
    Муром
    Конденсат. Отверстие в полу или у стенки пола (2-3 см) и отверстие в противоположной стенке, в верхней части (под потолком).
  12. PitMan
    PitMan
    PitMan
    Большие Жабны
    @Тюмень072, Извините конечно, но дам вам совет, очень хороший совет, не делайте ничего вы в этой каморке, стройте сразу на улице. Летом все равно придется. Помещение маленькое от аммиака офигеют зайцы, комарье и мошкара сожрут их там да и от жары потом спасать будете.
  13. and1311
    and1311
    совладелец КФХ
    and1311
    совладелец КФХ
    Novosibirsk, Russia
    @Тюмень072, если пол будет земляной то вони аммиака мин будет проверено а изолируете если то задохнутся кролы
  14. xxHKxx
    xxHKxx
    Навык-опыт-умение
    xxHKxx
    Навык-опыт-умение
    Белгород
    Во сколько дней отсаживать молодняк на откорм от крольчихи ?, пока ориентируюсь на 45 дней.
  15. PitMan
    PitMan
    PitMan
    Большие Жабны
    @xxHKxx, у меня в 1,5 месяца, т. е. ваши 45 дней. Для зайчат это большой стресс, если есть возможность пропоите антистрессы (успокоительные) для животных.
