1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Кролики. Содержание, клетки, питание - 2
Тема в разделе "Животноводство", создана пользователем Кондрат, 11.07.13.
  1. kktibq123
    kktibq123
    kktibq123
    Иваново
    нипели должны вворачиваться в подогреваемую трубу или же через тройники и удлинители должна идти постоянная циркуляция воды. по другому замерзнет
  2. Тюмень072
    Тюмень072
    Тюмень072
    Тюмень
    Kktibq123
    Я обмотал троиники и трубки греющим кабелем замерз ниппель до ниппеля вода не замерзла
    Ниппель не могу обмотать погрызут полюбому вот и ломаю голову как быть. снегом и льдом не хочется пичкать их
  3. kktibq123
    kktibq123
    kktibq123
    Иваново
    напоните у вас клеткина улице или в помещении?
  4. Тюмень072
    Тюмень072
    Тюмень072
    Тюмень
    В помещении но оно не отапливаемое чуть утеплено но не+ разница с улицои 5-7 градусов
  5. Mokin
    Mokin
    Mokin
    Муром
    Что это значит?
    Каких пузырях. Переведите, пожалуйста, на русский, не глотая слова, а желательно по-слогам.:)
  6. kktibq123
    kktibq123
    kktibq123
    Иваново
    у вас 2 варианта
    1\настроитьнипеля чтобы из них постоянно подтекало \устроить проточкучтобы к нипелям постоянно поступала теплая вода\
    2\ повесить ик обогреватель ненаправленного обогрева.\ик лампочку в керамическом патроне\
  7. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    У вас дети есть?), мы все до рожденья, как и крольчата в утробе матери, находимся в пузырях и плаваем в околоплодных водах, если по каким то причинам до/во время родов пузырь не лопнет, то плод захлебнется и погибнет.
  8. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Почитала в теме про подогрев воды, появился вопрос, кролики 16 металопластовую трубу прогрызут или нет?
    У меня после стройки много кабеля греющегл осталось и труба, вот и подумала пропустить сплошную трубу по клеткам..., но вдруг сгрызут...
  9. kktibq123
    kktibq123
    kktibq123
    Иваново
    скороспелки это значит быстрое половое созревание и к 5 месяцам мясные породы полностью готовы к родам
  10. Mokin
    Mokin
    Mokin
    Муром
    Не наблюдал кролика в "пузырях". Мёртвых наблюдал.
    К родам то они готовы, но, как убедился, спаривать их не нужно, стоит подождать, а иначе не будет ухаживать, принесёт трупы.
  11. and1311
    and1311
    совладелец КФХ
    and1311
    совладелец КФХ
    Novosibirsk, Russia
  12. and1311
    and1311
    совладелец КФХ
    and1311
    совладелец КФХ
    Novosibirsk, Russia
    @Mokin, @kktibq123, калифов в 4 мес спариваю а в 5 роды нормально при условии что нормальный вес был
  13. kktibq123
    kktibq123
    kktibq123
    Иваново
    простите что выразила мысль не точно про роды в 5 месяцев и хотела сказать
  14. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    У меня по недогляду родила крольчиха в 4,5 после очень отстала в росте, её дочка и родной брат существенно крупнее
  15. Тюмень072
    Тюмень072
    Тюмень072
    Тюмень
    Парадокс ниппеля замерзли на 1 и 3 ярусах на 2 работает вода теплая размотал фольгаизол нашел причину 1ярус-кабель не доходит до ниппеля 2см 3 ярус кабель проходит далеко от ниппеля во общем кабель под замену надо длиньше
