1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Кролики. Содержание, клетки, питание - 2
Тема в разделе "Животноводство", создана пользователем Кондрат, 11.07.13.
  1. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    У меня крольчиха пол а домике и в клетке насквозь прогрызла, прихожу а у меня крольчата новорожденные в пуху под клеткой кучкой лежат и крольчиха в клетке почти лысая, пух рвет, а он в дыру проваливается)
  2. kktibq123
    kktibq123
    kktibq123
    Иваново
    да бывает и такое поэтому полв гнездовьях\домиках\ укрепляю фанерой\приворачиваю саморезами поверх пола\ ее сложнее прогрызть и прокопать чем доску да и поменять по быстрому можно
  3. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Поискала вакцину в инете, чтото ничего не нашла, нужно в ветеринарке посмотреть, у меня в округе народ вроде не жалуется, но вот покупатели могут что нибудь с собой принести.
    Сегодня что то НЗК захотелось завести, интересно у них желудки такие же неприхотливые как у калифорнийцев. Очень симпатичная порода, мордочки и конституция очень на калифорнийцев похожи, вроде и скороспелые такие же.
    Кто держит НЗК, поделитесь впечатлениями
  4. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    У меня ДСП прогрызла), чего она там рыла не знаю, первый окрол у неё был.
  5. kktibq123
    kktibq123
    kktibq123
    Иваново
    дсп прогрызают в лет она мягкая фанеру \даже тонкую\прогрызть сложнее у меня тоже крольчиха есть за несколько дней до родов начинает копать в гнездовье доску и осп прогрызает нараз-два а фанеры ей раза на двое родов хватает.
    первородки часто чудят. у меня сегодня одна из ремонтки тоже родила: вытащила все сено из гнездового ящика\клетка по Золотухину\устелила пухом всю сетку крольчат по пуху выложила и сидит лысая и довольная. пришлось все энто собирать и в гнездовой ящик складывать сейчас проверяла крольчата в ящике мамка сидит рядом ...охраняет
  6. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    А у меня сейчас одна мадам на морде шерсть выщипала, от комаров спасается, как раз которая гнездо прорыла, всем нормально с комарами, а она с лысой мордой)
  7. едкий
    едкий
    едкий
    поселок городского типа Мотыгино
    Я клетки переносные делал из дсп верх, бока, заднюю часть двп зашил, перед доска и сетка, низ тоже доска, ничего не грызут!
  8. АнтонФедотов
    АнтонФедотов
    АнтонФедотов
    Гатчина
    Это при какой толщине проволоки? Я 2 мм 25х25 брал вроде по 136 за метр. Плюс еще 10х10. Да, выйдет дешевле, чем 12,5х50, но какахи то в 10х10 не пролезут =). Хочется дешевого пола - делайте рейки. Я доску толщиной 18 мм сначала по 50 см в длину режу (глубина клетки 50 см), потом распускаю на бруски 18х15 и делаю из них пол.
  9. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Эт ещё и пилораму нужно), инструмент сейчас ой кусается, есть ручная циркулярка, но ей доску не распустишь
    Какахи кстати пролезают, я мелкую сетку кладу только для маленьких крольчат с мамкой (чтоб детки не калечились)
  10. АнтонФедотов
    АнтонФедотов
    АнтонФедотов
    Гатчина
    Я скинул фото девайса из ручной циркулярки на котором распускал доску =).
    Спереди 2 шурупа (под них сверлил отверстия в циркулярке), а сзади кусок вагонки. Кнопка пуска фиксируется проводом (то что было под рукой) в нажатом положении. Вилку в розетку - включение, из розетки - выключение =).
  11. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Жалко Макиту сверлить), но спасибо)
  12. АнтонФедотов
    АнтонФедотов
    АнтонФедотов
    Гатчина
    От пары отверстий она станет только на пару грамм легче. Остальные ТТХ останутся прежними. Хотя спереди можно тоже планкой прикрепить. У меня уже были отверстия, я их просверлил тогда, когда из этой циркулярки торцовку делал =).
  13. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Хочу поделиться "рецептом" автопоилки на 5 литров
    Канистра из под жидкого мыла, тройник 8ка, кусочек резины (камера велосипеда), две трубки (гидроуровень), два нипеля для кроликов (железные с пружинкой для установки на сетку)
    Делаем дырку в канистре, чуть меньше тройника, делаем дырку в резине маленькую.
    Кладем резинку на отверстие в канистре и с большим усилием засовываем тройник так чтоб резинка была между тройником и пластиком канистры и играла роль прокладки, затем соединяем трубки с тройником и нипелями. Всё занимает пять минут).
  14. and1311
    and1311
    совладелец КФХ
    and1311
    совладелец КФХ
    Novosibirsk, Russia
    @Таира, я прививаю от пастерелеза
    @Таира, на Маките если настоящая есть в площадке отверстия и скоба фиксирующая на кнопку
  15. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Как вакцина выглядит?
    Посмотрю, регулировки угла и глубины точно есть, подсветка, а вот отверстия не запомнились, я этот агрегат не использую), я больше по блендерам и мясорубкам)
