1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Кролики. Содержание, клетки, питание - 2
Тема в разделе "Животноводство", создана пользователем Кондрат, 11.07.13.
  1. xxHKxx
    xxHKxx
    Навык-опыт-умение
    xxHKxx
    Навык-опыт-умение
    Белгород
    @Павел Т., Делать то не долго, а вот подготовится к процессу быстро не получается без мастерской, собрать инструмент, материал, план.
    Фото бы показали и/или план нормального крольчатника, будьте любезны, только не клетки :no:.
  2. kktibq123
    kktibq123
    kktibq123
    Иваново
    холодно в одиночестве. то есть если по одному сидят. когда сидят в колективке то даже при -30 вместо утепления хватает неутепленного сплошного\без щелей с крышей\ ящика с сеном на дне главное чтобы внутри все уместились ..они там внутри сидят кучей друг на дружке из лаза аж парит. в ящике утеплять можно только дно
  3. kktibq123
    kktibq123
    kktibq123
    Иваново
    выложила бы вам фото своего шеда но он тоже из клеток состоит. а парник поликарбонатный или стекленный у вас есть?
  4. kktibq123
    kktibq123
    kktibq123
    Иваново
  5. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    @kktibq123, это в парнике у вас? Поликарбонат не получается грызть?
  6. xxHKxx
    xxHKxx
    Навык-опыт-умение
    xxHKxx
    Навык-опыт-умение
    Белгород
    @kktibq123, Боюсь что в один маточник они все не залезут как подрастут, а если и залезут, то будут как шпроты в банке и чей то хвост наружу торчать будет :aga:
    Парника нет.
  7. kktibq123
    kktibq123
    kktibq123
    Иваново
    поликарбонат на 15 см в землю вкопан. ни прогрызть ни прокопать не могут он скользкий зацпиться не за что. на входе ставлю порог 50 см \из железного листа\ дверь при закрытии к нему плотно прижата. на пол сразу подстилку стелю из старого сена 30 см \если меньше сделать могут устроить подкоп\и подсыпаю его по мере не обходимости. носятся там как дурные бывают и в стены врезаются
  8. kktibq123
    kktibq123
    kktibq123
    Иваново
    да ваш маточник на одну особь расчинан максимум трех с комфортом поселить можно. .соорудите в вольере что то наподобии собачьей будки. утепление только по полу. и не забудьте разделить мальчиков с девочками.
  9. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
  10. едкий
    едкий
    едкий
    поселок городского типа Мотыгино
    Ничего им не будет в такой "мороз" У меня в маточнике не стада почему то рожать, прям в клетке мало мальски гдездо свила и окролилась, на улице было -5 ночью, нормально растут, уже открывает их
  11. xxHKxx
    xxHKxx
    Навык-опыт-умение
    xxHKxx
    Навык-опыт-умение
    Белгород
  12. Mokin
    Mokin
    Mokin
    Муром
    Тюряга. :)
    xxHKxx, велосипед уже изобретён: ..."маточник-это нора"(с)
    И потом, для чего утеплять? Крольчиха пухом утеплит.
  13. Тюмень072
    Тюмень072
    Тюмень072
    Тюмень
    поставьте две пели мне кажется так удобней будет открывать:super:
  14. xxHKxx
    xxHKxx
    Навык-опыт-умение
    xxHKxx
    Навык-опыт-умение
    Белгород
    Возможно, но защелки позволяют открывать в любую из 2 сторон, либо снять крышку совсем + прижимают что бы не было щели.
    @Mokin, "мопед не мой"
    http://pokcer.ru/matochnik_1/ тут взял, опилки заменил на пенопласт.
    Утеплять потому что маточник на земле стоять будет, теплый домик - меньше расход корма. :)
  15. Тюмень072
    Тюмень072
    Тюмень072
    Тюмень
    Нашел на просторах инета:)]
