1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Строительство по мотивам Обители в Зауральском лесу
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем ecenin, 02.03.15.
  1. Wulcan
    Wulcan
    Wulcan
    Лесной, Свердловская область
    Подскажите, где плиты покупали?
  2. ecenin
    ecenin
    ecenin
    Курган
    @Wulcan, заказывал обе партии плит в Челябинске, у компании Мегион СТ, Евгений, дилер, в личку если надо дам контакты, обошлось несколько дешевле чем на сайте компании. 1 партия с доставкой до Кургана около 140 тр
  3. ecenin
    ecenin
    ecenin
    Курган
    Сегодняшние новости! Поднимаются стены и перегородки, от доп. работников было решено отказаться, тк слишком мало места для 8 работающих мужиков, сказали справятся побыстрее и впятером. Довожу мелочи в виде кладочной сетки, дисков для болгарки, грунтовки для лестницы (начали варить) и электродов. Пост без фото)
  4. ecenin
    ecenin
    ecenin
    Курган
    Пост №82. Началась неделя, строительство дома продолжается:)
    Не смотря на то, что строители работают всего 5 дней в неделю, работа идет хорошо. (фото пятничные)
    Варят лестницу, выкладывают блоки) вроде все просто и понятно, хочется скорее уже завести под крышу и приступать к внутренней и внешней отделке.
  5. ecenin
    ecenin
    ecenin
    Курган
    И еще. По выходным шалят дети, играют с утра до вечера... опасно жеж, стройка все таки...) Нашел следы их игр, такое чувство что играют в дом: есть еда, кухня, цветы итд. :aga:
  6. ecenin
    ecenin
    ecenin
    Курган
    Доброго вечера! Кто знает хорошо технологию "мокрый фасад" ? что можете сказать про срок службы, надежность, тепловые характеристики? думы думаю над фасадом...
  7. ecenin
    ecenin
    ecenin
    Курган
    Пост пока без фото! Сделан 2й этаж, заливается в этот момент армопояс, постоит 3-4 дня и начнется крыша) Параллельно начинаются работы по отоплению) много работы, остается мало времени на форумхаус
  8. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    https://www.forumhouse.ru/threads/289427/page-124 У себя делаю мокрый фасад. Вот на этой странице отвечают спецы .
  9. ecenin
    ecenin
    ecenin
    Курган
    Всем привет! 2 недели ничего не писал, сейчас постараюсь подробно.
    Работа немного замедлялась из за дождей, которые решили обрушится на курганскую область, участок подразвезло, сейчас вроде подсыхает.
    В подвале обустраивают котельную, выложили стену из кирпича, вывели трубу септика, решил ее обмотать термо-регулирующейся лентой 20 м - сделали, теперь отвод точно не промерзнет.
    Пробили проемы в плитах под трубы для котла, стояков и вентиляций.
    Кладка стен закончена, залили с огромными трудами армопояс вручную, тк в области не миксеров с насосом, кран заехать не мог (чтобы раствор подавать) - все делали ведрами впятером.
    На опалубку и заливку ушла неделя - все под проливными дождями. Армопояс 15 см. Все внутренние перегородки выложили, сварили лестницу, на мой взгляд очень удобная. Стенка между лестницей и туалетом на 2м этаже будет из гипсы.
    С опозданием на неделю (все опять же из за погоды:no:) заехали крышники, работают уже 3 дня.
    Улетела огромная сумма на всякие комплектующие к крыше, брус - 8 м3, усиленные уголки, глухари итд. Подвозил все сам, потратил 3 дня на закупку. Мауэралат в классическом виде будет отсутствовать, опирание стропилки пойдет на армопояс и лаги перекрытия. Они же по всему периметру закреплены на анкера 16 на 250. Крышники опытные, лучшая бригада в Кургане, так что понадеюсь на их опыт.
    Тесть начал варить веранду и балконный блок над крыльцом. Отдельная тема как все просчитывали, закупил кварат. трубу 80 на 80 и 100 на 100, толщиной 4 мм, уголок 75, и квадрат. трубу 60 на 60. Когда сварят покажу что получилось:hello:
    Наш хороший друг, азербайджанец Боря, распланировал участок, отсыпали его грунтом из котлована, есть минус - много глины, потом буду возить чернозем и отсыпать.
    Отличная новость - начали устройство фундамента гаражебани, по проекту приведенному выше. Роют и устанавливают опалубку, потом пригоним миксер и зальем - примерно 8 м3.
    Обсчитываю окна, Rehau DD белые с фурнитурой Roto NT вышли на 185 тр с установкой (17 окон, включая подвальные и балконный и верандный блоки)
    Сейчас жду смет из Челябинска (посчитают еще профиль Exprof)
    Газовщики зашевелились, вывели нам 2 соска:)]. Один у дома - 1 у бани, опрессовали, ждем врезки и запуска. Обещали на сентябрь - начало октября.
    Пока все! Всем отличных строек!
  10. ecenin
    ecenin
    ecenin
    Курган
    И еще, не сильно информативно конечно)
  11. ecenin
    ecenin
    ecenin
    Курган
    20150824_145624.jpg енгп.jpg Всем добрый вечер! Сегодня просто сделал 2 красивых фото) Выполняю плановый обход территории)
  12. ecenin
    ecenin
    ecenin
    Курган
  13. ecenin
    ecenin
    ecenin
    Курган
    Стройка идет, на этой неделе дал строителям паузу, жду прибытия металлочерепицы, и окон. Каркас крыши готов, залили отмостку, вывели трубы вентиляции и котла. От камина было принято решение отказаться:(. Если что поставлю декоративный. Сварены входная группа и веранда. Фото попозже. Всем хорошей погоды! у нас 2 месяца дожди...
  14. ecenin
    ecenin
    ecenin
    Курган
    Всем здравствуйте! Пропал на 2 недели, так как одолела работа) Тесть с бригадой до сих пор находятся в режиме ожидания, т. к. копятся средства на окна) На стройке орудуют крышники, металлочерепицу и комплектующие завезли 10 сентября, работают насколько позволяет погода.
    Крыша получилась большая, и как следствие - здравствуй 3ий этаж:)]Думаю как и где сделать хорошую лестницу - либо винтовая либо выкидная, читаю опыт форумчан.
    Куплена металлочерепица NormanMP толщиной 0,5 - 330 м2, снегодержатели по периметру, все доп. элементы, водосточку пока не брал, докуплю после облицовки, будет металлическая - обсчитали на 20 тр. Чистая площадь кровли - 240 м2 (металла много на обрезки уходит) Получилась 4х скатная кровля с 3мя эркерами высотой 2,8 метра.
    В доме выведены трубы на крышу, их будет 2, т. к. отказался от камина, облицуем их панелями в цвет будущей облицовке...а с цветом пока не решил. Заезжал в магазин торгующий Ревдинским кирпичом, посмотрел его в живую - качество не очень, ищу варианты.
    Залита отмостка вокруг дома, а так же залиты крыльцо и веранда по грунту, с использованием толстой кладочной сетки. Заливали керамзитом, из соображений теплоемкости.
    Крышники обещают доделать кровлю к концу недели, затем на очереди окна и котельная в подвале, и дом к зиме будет готов.
    Всем удачи!
  15. ecenin
    ecenin
    ecenin
    Курган
    И еще фото!
