1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 02.03.15.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Скажем проще, свежего воздуха, согласны?
  2. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Да не вопрос :hndshk:
    Тогда почему ты так активно сомневался в работоспособности подобного режима прогрева применительно к Акве? :faq:
    Вот она - великая сила лояльности к бренду! К Тамбергу не ходи :)]. Константин - вам +100 за брендинг!
  3. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    Я порассуждав тоже пришел к таким же выводам. и т. к. планирую в парной как можно большую площадь занять широкими полоками, то парильщик будет стоять достаточно близко к печке. я и печь то осенью не купил по причине, что перед покупкой хотел на своей шкуре (ногах) ощутить как близко к печи можно стоять. но к сожалению пока не довелось попариться со скоропаркой :)
    и еще, т. к. собираюсь делать теплый пол, то уже не будет такой необходимости в обогреве пола именно низом печи.
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Мне кажется исходя из предоставленных материалов по печи, что у С2015 основным будет пироговый режим и по этому надо сразу передусматривать при монтаже вентиляции схему Куценко. ventil-color.jpg
    Т. е дополнительно нужно отверстие номер два.
  5. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Несколько более наглядная зависимость уровня воды в баке, ее объема и поверхностей ее нагрева:
  6. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Опыт батенька и мудрость житейская, а никак не лояльность к бренду.
    Городок мой, самая что ни на есть, среднестатистическая российская глубинка. Дом мой, стоит на краю поселка, на взгорке. Поднявшись на крышу ангара или бани, весь поселок как на ладони. Так вот, не вижу я в окрест больших бань. Все как на подбор из бревна, в размерах 3х3 по наружи, с пристроенным предбанником. Угадай совмещенные они или нет? Угадай подогреваемые в них полы или нет? Угадай имеет ли хоть одна из них высокий потолок?
    Именно по этому я за компоновку С2012. Которая, на мой взгляд, лучше подходит к совмещенной бане. А к совмещенной бане, прогрев который предложил Василий, не очень подходит. Писал в своей теме, в первой части, в конце.
  7. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    На этой схеме масштаб и пропорции соблюдены?
  8. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Константин, возможно, вы не заметили мои вопросы...
  9. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Да.
    Не сразу, позже. Очень занят.
  10. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    В связи с постановкой в серию С2015 и предполагаемым получением с ее помощью пирогового режима, встает вопрос: из каких материалов делать утепление потолка и стен, непосредственно находящихся в пироге пара? Предполагаю, что температуры в нем будут высокие, и применение утепляющих и пароостанавливающих материалов с характеристиками до 100гр, не желательно. Не желательно в связи с выделением всякой бяки-каки.
    К С2012, которая по общему мнению лучше всего делает кондиционный режим парения, это не относится. Реально понравившаяся большинству температура, при таком режиме парения 55-60гр (при такой же влажности).
  11. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    Интересно, как тут помещаются заявленные 450 мм дрова?
  12. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Под дымовой трубой необходима дополнительная опора. Иначе, под весом дымохода, начнет трещать шов, на стыке дымовой трубы и ППГ.
  13. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Может, может, а вот удобство разборных кранов кипятка в СП выглядит лучше. Да и количество кипятка, получаемого за раз у Скоропарки побольше будет.
    Возможно это верное утверждение для деревянной парной, и то, в начальном этапе подготовки и парения, поскольку дерево некоторое время от начала выделения печью пара продолжает его впитывать. Но потом наступает момент, когда дерево насыщается паром и тогда уже берёт на себя роль парового кондиционера. Потолок в этом процессе участвует больше, чем стены. Осушение начинается при открытии верхнего вытяжного отверстия вентиляции. А так, кондиции должны оставаться постоянными.
    А вот для керамических стен влажность вообще не имеет тенденцию к снижению. При усилении горения влажность и температура растут приблизительно одинаково. Мне приходится снижать влажность (для режима мытья) открытием верхнего вентиляционного отверстия и залповым проветриванием с помощью двух окошек.
    Мне пока нечем замерить температуру и влажность в пироге. Термогигрометр электронный жалко портить:|:, боюсь он на высоте установки светильников может накрыться. А термопарой руки жечь не хочется. :no:
    А это зачем? :faq:
    Только желательно его включать задолго до начала бани (возможно накануне), если он электрический и делать везде, где наступаешь, с зазором от печи не более 30 см.
    Мне моего 2м2 не совсем достаточно зимой. А вот полок с электроподогревом работает очень классно! :super:
  14. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Забавное наблюдение. Стоило Термофору анонсировать появление печи, потенциально способной создать пироговый режим в парной, как слово "пирог" тут же перестало быть ругательным. То, что совсем недавно было никому не нужным и рассматривалось лишь как сумасбродство Куценко и Евгения М, стало вызывать интерес. Соответственно меняется и будет меняться дальше риторика бывших неприятелей пироговой бани. Это хорошо! Заодно будет "реабилитирована" в глазах общественности и Аквапечь, ведь С2015 "подходит" к ней по параметрам и возможностям ближе, чем С2012/2013/2014, и теперь эти возможности будут изучать, а не отрицать. А за Аквапечью возможно "реабилитируют" и Куценко. Возможно даже теперь его слова и опыт уже не будут априори восприниматься как "брехня", ведь он весьма и весьма преуспел в реализации соответствующей С2015 бани. Возможно даже и доселе невероятное - прогрессивная общественность пойдет дальше и подвергнет переосмыслению написанное Евгением М, весьма подробно описавшим принципы "энергетической" бани. Это тоже хорошо! Это обнадеживает!
    Юра, ну так порекомендуй людям почитать Куценко. Он же все уже рассказал. И Женька, которого все хором гнобили, рассказал. Ну а материалы... Интересно, откажется ли народ от пенопласта в связи с появлением С2015 :faq:
  15. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @Sache, мне даже разбирать не хочется твой крайний пост. Пирог ругательный, сумасбродство Куценко, риторика неприятелей, реабилитированная Аквапечь, переосмысление ЕвгенияМ. Оставь свои выводы при себе.
    @Sache, не надо набрасывать. овно на вентилятор. Иначе здесь опять начнется срач. Тебе мало прошлых склок? Вы что аквапарщики кайф от этого получаете, когда в соседних темах набрасываете?
    Не извиняюсь за резкий тон. Наболело. Только одна склока заканчивается, тут блин новая нарывает. :mad:
