1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 02.03.15.
  1. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Шибер издавна применялся в отопительных печах. Когда помещение протоплено и дрова в печи полностью прогорели, шибер закрывается. Тем самым предотвращается выстужение помещения, посредством тяги из помещения наружу, через дымоход.
    В банных печах имеет смысл применять, только если баня постоянно держится под плюсом. Тогда после прогорания дров, имеет смысл закрыть шибер дымохода.
    Во всех остальных случаях, это лишняя трата денег.
  2. Смайл59
    Смайл59
    Смайл59
    Дзержинск
    @chichic, ну так и я про это и говорю, примерно, но смысл тот же.
  3. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Так и я с тобой согласен. Только чуть дополнил твой ответ. В большинстве бань, вещь бесполезная.
  4. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Всё правильно, но и бани так топились, и только по субботам, минус всегда был зимой. Присоединяюсь к мнению, что СКОРОПАРКЕ шибер не нужен по причине
    Логично.
  5. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Это вторая причина по которой устанавливаю шибер. Баня будет с ТП и не очень хочется терять тепло через дымоход.
    Третья причина, возможно излишняя тяга. У меня дымоход около 7м и шибером можно ее придушить.
    Не надо так буквально понимать и от 500 руб я не обеднею. Когда обжигал печь, попробовал регулировать горение шибером, получилось ровно так же что и пяточком на зольнике. Как @chichic, переносить пятачок в парную не собираюсь, а в КО бегать не хочется. Шибер как все мы понимаем, не перекрывает полностью дымоход и имеет защиту от дурака.
    Баня не любит суету, в ней надо лениться:hello:
  6. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Значит мне тоже нужен будет шибер.
  7. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    В этом случае, наверное, даже необходим.
    Хорошо сказано! :super:
  8. Vasily11
    Vasily11
    Vasily11
    Рига
    Обычный способ сбрасывать обороты, и широко применяется, почитайте например про горный тормоз.
  9. Vasily11
    Vasily11
    Vasily11
    Рига
    Ничего логичного. :)
  10. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Почитайте-почитайте,только обратите внимание, что при срабатывании горного тормоза отсекается подача топлива, иначе...
    Так что логично, горение сразу не прекратишь.
  11. Смайл59
    Смайл59
    Смайл59
    Дзержинск
    @stiv76, да не придётся тебе бегать. Ты что жить в парилке собрался? Чтобы нормально за заход попариться, сомневаюсь, что будет необходимость что-то регулировать. И при закрытых печной дверце и зольнике, как у тебя тепло через дымоход собирается улетучиваться? Думай иногда. Шибер ставят на отопительную печь, чтобы тепло от массива печи в трубу не уходило, и закрывают его после протопки, чтобы не угореть, а так же на кирпичных банных печах. Я тебя не собираюсь отговаривать, хочется тебе дымоход с шибером-флаг в руки.
  12. Смайл59
    Смайл59
    Смайл59
    Дзержинск
    @Vasily11, что-то не замечал, чтобы горный тормоз сбрасывал обороты двигателя. Включи горный тормоз и газуй, и потом скажешь как он у тебя скинул.
  13. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Пост для всех страждущих, денно и нощно атакующих мою личку с одинаковым вопросом: когда выйдет С2012 в Барреле?
    Начали практическую работу по подготовке серийной модификации этой печи, несмотря на адскую загрузку в разгар сезона:
    Не нужно дергать морковку за хвостик с целью, чтобы она быстрее поспела.
    Я очень заинтересован в скорейшем выходе этого изделия на рынок.
    Все ранее данные мною обещания в силе, помню про всех.
    :hello:
  14. AntonyM
    AntonyM
    AntonyM
    Надеюсь Скоропарка 2015 не станет Скоропаркой 2016, а то про нее совсем вестей нет..Еще не забывайте про газовые версии Скоропарок к следующему сезону, раз уж помните про всех =)
  15. SirMgn
    SirMgn
    SirMgn
    Магнитогорск
    :super:@konstruktor, Константин Евгеньевич, а какова скорость поспевания морковки на "Термофоре"? К Новому году созреет? :)
    Не дергал, не отвлекал, но тоже ХОЧУ! ;)
