1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 02.03.15.
  1. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    @MIV, летом легко, зимой ещё не пробовал.
  2. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Если ничего не изменилось в предыдущих планах, то прогреет.
  3. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @Дед 68 лет, у тебя лицевой кирпич с двух сторон? Или только с одной?
  4. Смайл59
    Смайл59
    Смайл59
    Дзержинск
    @chichic, у меня, почему-то,ничего не читается между строк.
  5. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Бывает:)]
  6. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Портал сделан из обычного щелевого кирпича вполкирпича. Он выходит за потолок на чердак и служит огнезащитой и опорой для трубы на чердаке.
    IMG_20150713_095336_SHORT.jpg IMG_20150309_151600_SHORT.jpg IMG_20150308_110924_SHORT.jpg IMG_20150703_093640_SHORT.jpg
  7. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Окошко у печурки...? загадочно! :aga:
  8. Yuri72
    Yuri72
    Yuri72
    Тюмень
    @Дед 68 лет, я понял теперь, почему вы спрашивали про пропитку бруса под полоками. судя по фото между полоком и стеной нет зазора. это плохо. сделайте щель сантиметра 3 и все будет нормально циркулировать и сохнуть.
  9. Yuri72
    Yuri72
    Yuri72
    Тюмень
    а между печкой и наружней стеной (в которой форточка) какое расстояние? и будет-ли там какой-нить экран?
  10. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    А оно уже пригодилось. Водопровод еще не провел в баню, так я в него просунул садовый шланг и в парной появилась вода:)
    Зазор 4 см от стены есть, на фото его не видно. Между досками полока 14 мм.
    Форточка в портале, расстояние оцените по размеру кирпича. От наружной стены, откуда я беру поддув, не помню, где-то см 38. Стена защищена минеритом на фарфоровых роликах от старой проводки.
  11. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    @Дед 68 лет, Не думал ..., что окно в парной для шланга делают. :aga:
  12. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @Дед 68 лет, На фотке увидел что лицевая сторона только одна. Тыльную сторону надо облицовывать плиткой. Вот интересно, есть ли красный кирпич с двумя лицевыми сторонами? Знаю что у шамотного кирпича две лицевые стороны, обратную обкладывать плиткой не надо.
  13. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Не надо, лишнее это. Печь практически всё загораживает, да и внимания потом не обращаешь (ИМХО). Важно правильно поставить освещение парной.
    Если уж так заботит внешний вид стенки, можно класть кирпич лицевой стороной в парную, а портал обложить плиткой, камнем (да хоть матом:aga:), это более рационально.
  14. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @Дед 68 лет, а кирпич в портале на обычный раствор клали?
  15. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Да
