1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 02.03.15.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    На мраморный полок с температурой 55 градусов е лечь! Посему - 55 лет.
  2. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Вчера весь вечер просидел в пробке, приехал поздно, поэтому бысстро не ответил.
    Это ты сам должен определить, как тебе удобно при твоих размерах и конфигурации парной. По правилам пожарной безопасности от кожуха топки до горючей стены должно быть не менее 38 см, причем стена должна быть защищена. В руководстве по эксплуатации печи об этом сказано не очень ясно "под печью необходимо сделать основание из кирпича не менее двух слоев или другого негорючего материала на расстояние 380 мм от стенки печи". Читай, - "и от боковой стенки тоже".Я ответил?
  3. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    @MIV, вообще выбор места печи в парилке надо начинать с рисования, смотреть, как будут расположены полки, не будет ли печь мешать, как расположится портал, подход к топке, как пойдет труба, где на потолке разместится ППУ, в каком месте на скате крыши будет труба, нужна ли защита от сползающего снега, удобно ли будет монтировать ППУ и противопожарную изоляцию и т. д. и т. п.
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Не лечь до 55 лет, хотя и после 55 я бы не рискнул. 55 градусов это температура воздуха, а температура мрамора будет ближе к температуре точки росы т. е в пределах 48-50 градусов, что тоже весьма жосссско.
  5. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @Дед 68 лет, так я ведь пишу, что стенка сбоку из кирпича и не горюча. У меня нет опыта размещения печи, а трубу под приток нужно разместить уже сейчас. Я отсыпаю песком и потом залью бетоном. Не переделать в случае не успеха. При кирпичной стене, я понимаю, что ставить печь к ней можно ставить ближе. Но насколько близко нужно? Там ведь находится еще один выход 3/4, к которому можно подключить доп бак и через стену подачу воды.
    Я баню начал от печки, поэтому где-то смогу стропила подвинуть, и остальное. Сейчас залили фундамент ленту, начал делать полы по-грунту, этап засыпки песком.
  6. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Нет ограничений по расстоянию при установке печи у кирпичной негорючей стены. Сам говоришь, что к выходу 3/4 можно что-то подключить. Ну ты сам сообрази, сколько места тебе надо, чтобы удобно было подключать, если что. Опять же, посмотри, где у тебя расположится морда, удобно ли будет. Ну что всё повторять-то. А так конкретные советы дистанционно, не видя и не зная, давать трудно. Типа, "вот познакомился с девушкой по телефону, скажите, жениться мне или нет?".
    Прочитай мой пост #1608, подумай и действуй. У меня тоже опыта не было, я первый раз в жизни ставил банную печь. (Не так страшен чёрт, как его малюют). Не бойся, у тебя получится.
    P. S. Извини, времени нет, гостей надо принимать, ДР всё-таки. Успехов.
  7. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    А ушат холодной воды не желаете?
    Кирпичная стена из красного кирпича, в бане со Скоропаркой, есть анахронизм. Такой же как камни в печи. Оправдать ее наличие можно только противопожарной безопасностью, больше она ни для чего не нужна. В бане с другой печью, которая нагревает парную за 2-3 часа она может стоять. За время подготовки бани она успевает прогреться.
    Если баня в которой установлена Скоропарка из бревна, или массива дерева, которая прогревается около часа, то кирпичная стена еле поспевает за глубоким прогревом дерева. Верх нагревается, низ так себе.
    Если баня обшита вагонкой, кирпич прогреться не успеет, когда вагонка уже горячая. В таком случае, ни о каком ИК от кирпича не может идти речи. В таком случае вместо кирпичной стенки, надо ставить металлический экран, от Термофора или Теплодара.
  8. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Сколько отношению к предварительному прогреву продолжаются банные процедуры? Электричка уходит?
  9. Смайл59
    Смайл59
    Смайл59
    Дзержинск
    @chichic, правильно, Юра. Поставил себе Теплодаровский экран, всё прекрасно, а Термофоровский, говорят, ещё приятней.
  10. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Дело не в электричке. Разные материалы нагреваются за разное время. Дерево уже нагрелось, а кирпич еще нет. Неправильно парится в такой бане. Правильно, это когда закроешь глаза и непонятно откуда идет тепло. Если со всех сторон, в том числе и снизу (от нагретого полока), то это правильно и хорошо. Тело равномерно нагревается, со всеми вытекающими от этого приятностями.
  11. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Все жду, когда кто нибудь щиток к Скоропарке примастырит. Или к другой печи, с непрерывной генерацией пара. Там, по идее, все должно работать. Кирпич будет прогреваться как изнутри (дымовые газы), так и снаружи (пар). Соответственно прогреется быстрее. Разбалансировки не будет.
  12. Gal2011
    Gal2011
    Gal2011
    Тольятти
    Очень серьёзно обдумываю такой вариант. Отчего-то не доверяю сендвичам. Есть отзывы что долго они не служат. Потому хочу сделать щиток из шамотного кирпича на ребро. Такой щиток должен очень быстро прогреваться. Может даже за вагонкой угонится. Если буду первый - сделаю тему. :)
  13. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Ну так принимай поздравления! Удачи и лёгкого пара!
  14. Gal2011
    Gal2011
    Gal2011
    Тольятти
    С днём рождения! И ждём завтра смены ника на "Дед 69 лет" ;)
  15. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Вспомнился анекдот бородатый.."Рядовой Иванов, назови любое двузначное число"."56"."А почему не 65?.Наряд вне очереди".."Рядовой Сахарович, любое двузначное число?"."22"."А почему не...Ты мне брось, б-ь,эти еврейские шуточки".Так что будем от Деда ждать очередных "шуточек".
