1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 02.03.15.
  1. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    C тракторами проблем нет. С трактористами проблемы. Один вот поработал, теперь другого надо искать, который переделывать будет :)
    Ну у нас, слава Богу, не Москва :).
  2. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    А я за 12 минут до работы доезжаю:)] Из одного конца города, в другой. :)]
  3. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Что натворил то?
  4. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Да наверное ничего особенного, землю поразбросал вокруг, площадку для фундамента не выровнял толком, террасу не сформировал, как я просил. Вручную править попробовал - муторно и тяжело. Видимо буду миниэкскаватор приглашать и совмещать правку ландшафта и траншеи для водопровода. Но я ж не копенгаген. Я хочу сказать, что делать, а как делать должен знать специалист. Вот и чешу репу в поисках специалиста.
    Просто у нас не каждый "специалист" может похвастать такой подготовкой и здравым смыслом, как у тебя, простого "тракториста" :). Вот и написал...
    Простите за оффтоп.
  5. Maksimus52
    Maksimus52
    Maksimus52
    Нижний Новгород
    Поле утряски всех страстей связанных с выбором скоропарки (изначально баня планировалась под гейзер с дымоходом по центру печи. И тут в мою голову закрались сомнения и не без основательно! Дымоход по факту будет проходить в 10см от балки перекрытия и стропильной доски. К сожалению не могу выложить схему (мой пк крякнул), др. словами перегородка (150мм) с порталом проходит под балкой перекрытия и соответственно стропилы кровли. 170 туннель +140мм - 57.5 (115/2) -125мм (мин толщина разделки. Маловато, если по Снип!
    ЧТО Делать?:
    можно сместить печь на 25мм (перегородка 150мм) плюс отводы для дымохода 45+45гр. все равно мало если придерживаться всем нормам!(узел с отводами считаю слабым звеном)
    Или использовать огнеупорные отсечки так сказать (базальт.картон, минерит и пр.)
    Прошу совета!
    Может я что-то не правильно
    рассчитал!
  6. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
  7. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Пошли ко мне в тему, там я главный :)
  8. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    Если ещё не построили в парилке кирпичный холодильник под названием портал, то поставить печь в любом УДОБНОМ для вас месте и топить её из парной, как делаю я. Поверьте, в этом решении плюсов намного больше, чем минусов. По сути, я сумел придумать только один минус - вы лишаетесь возможности любоваться огоньком из того помещения, где хотели расположить дверку печи. В плюсах:
    - значительно упрощается и удешевляется строительство;
    - исчезает необходимость тратить топливо на прогрев холодильника (портала), что приводит к
    - увеличению срока службы печи и дымохода, связанным с меньшей нагрузкой для достижения одной и той же кондиции в парной;
    - значительное улучшение воздухообмена в парной при работающей печи;
    - для управлением режимом горения (паропроизводительностью) нет необходимости выскакивать в другое помещение.
  9. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Я уже восторгался печью, а вот что заметил: была у меня"металличка",да и в другие подобные бани посещал регулярно и везде была ОТМЕЧЕННАЯ мной особенность-обычно после второго-третьего захода на парение у меня, извините, текло из носа (мозги,наверное,вытекают).На пятом-шестом заходе (это моё обычное кол-во) клонит в сон, ну на ходу засыпаю. Для себя объясняю так-течёт тогда, когда всё тело прогрелось основательно (возможно,ошибаюсь,что там происходит на биологическом уровне, мне неведомо).А засыпаю потому, что организм пресытился парением, говорит, что хватит, иди отдыхай. Со СКОРОПАРКОЙ-же "течка"уже после первого прогревающего захода, а засыпаю после второго парения. Что это значит? По моему мнению, со СКОРОПАРКОЙ все процессы значительно быстрее и эффективнее, насыщеннее, что-ли.Вывод-СКОРОПАРКА просто чудесная, изумительная печь!
    P. S. Кстати, недавно побывал под вениками проф. парильщика, так одного сеанса хватило, что-бы загнать меня в сон! Значит, вышесказанное имеет какую-то основу!
  10. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Конечно, от "спасибо" не откажусь, а так я уже отблагодарён-у меня есть СКОРОПАРКА !
  11. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Все верно. Имеет место быть глубокий прогрев тела, температурой всего 60гр.
    Скажу больше. Если баню основательно прогреть, притушить парообразование печи на минимум, и греться от нагретых деревянных поверхностей, в так называемом "Пляжном режиме", можно даже перегреться и парится вообще не хочется. Ну если только как дань традиции, чуть чуть лениво помахать веником. А если в этот момент тебя начнут парить, пусть даже не проф. парильщик, экстаз тебе обеспечен. После него, только спать. :)]
  12. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Не медик, но может это связано с недостатком кислорода? Скапливается либо угарный газ, либо углекислый ?
  13. uDAWE
    uDAWE
    uDAWE
    Все это здорово и наверно правильно. Но по логике вещей отзыв о продукте появляется после его приобретения.
    А если баня еще в процессе возведения, и решение о том что в ней будет скоропарка сформировалось достаточно твердо, но опыта пользования нет. О чем писать и на что расчитывать?
    Хотя это надо спрашивать у Константина Евгеньевича.
    Собственно и спрашиваю не в личку, а в сюда :).
    Константин Евгеньевич чем готовы отблагодарить участников форума, твердо решивших потратить свои кровные на скоропарку, дабы продвигать в массы эту замечательную печь?
    И что для этого надо сделать?
    Отчет после постройки и запуска, сейчас создавать тему и год - полтора ее тянуть пока дойдет дело до реального использования или еще чего?
    Конечно купим и так, печь то хорошая и отзывов положительных уже много, но мы же тоже пока не купили являемся потенциальными покупателями, поэтому благодарность производителя в виде персональных скидок, подарков не только приветствуется, но и является не плохим стимулом.
    За себя могу сказать, если надо отчет, то он будет, но не раньше следующего года. Только лес завез, еще не катал. Скатаю и пусть зиму отстоит усядется.
  14. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Ну уж если ты так высказался, то добавлю-5-6 заходов в прежние бани против 2-3 со СКОРОПАРКОЙ ! И не то-что не хочется, да просто забываю, что надо веничком, так кайфово именно полежать, понаслаждаться, ну никогда в прежних банях не испытывал такого. Обычно их хватало на неделю, потом внутренний червяк просит-"давай в баню".А с этой печечкой просто ХОЧУ каждый день!
    Дошел и до этого момента, прогрел, прогреваю и буду прогревать! Благо, доска 36-ка (Юра,отдельное спасибо тебе за этот совет, давний ещё) это вам не вагонка, как-то ранним утром зашёл для интереса, вот, блин, где Лазурный берег, а то "ездют куда ни попало за какие-то шиши".Таааааакое тепло идёт,да свеженькое, хоть опять затапливай!
  15. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Пока не получается именно минимум, играю проветриванием, но бачок Петрова необходим, больше вариаций и тонкости управления.
    Спать, спать. спааать..чшш.
