1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 02.03.15.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Не рано батенька, чем раньше начнёшь, тем меньше серьёзных косяков наворочаешь.
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Суперизол. с воздушным зазором от дерева.
  3. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    т. е. вырезать часть конька? Нужно обдумать этот вариант.
    До меня только что дошло, что я конек представлял не по той оси. А он пройдет по другой. И поэтому все ок будет .
  4. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Конек - это же доски обрешетки. Вырезаешь проем под трубу с необходимым отступом. Только чем прикрыть, не знаю, не делал.
  5. Valera
    Valera
    эрудированный дилетант
    Valera
    Казань
    @MIV, У меня сруб ОЦБ 200 мм. Я планирую сделать так. Поставить экран теплоизолирующий с внутренней стороны стены ПО (красный на картинке). В стене выпилить "окно" ну... метр на метр скажем. Т. е. Портал будет утопленным в стену (со стороны КО). Возможно не очень эстетично (но это как оформить ;-) Зато получается очень технологично - могу Печку подвигать влево - вправо и со стороны портала отступ нормальный получается для прохода через крышу. Стена через которую проходит портал у меня ОЦБ с фронтоном, т. е. до самой крыши. Может и тебе что нить похожее сделать ? Лично мне очень не хочется заморач иваться с изгибами и отводами.
  6. Valera
    Valera
    Valera
    Казань
    Это у кого как - у меня конёк два бревна друг на друге ОЦБ 200 мм ;-)
  7. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Правульно рассуждаете! "Конек" у ВАС выполняет роль позвоночника! :|:
  8. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    В моем случае, конек это осевая доска 200*50, к которой крепятся стропила.
    @Valera, у меня угол метр*метр, будет выложен из пустотелого кирпича. Продух под печку я уже вывел, у меня полы бетонные и из-за продуха не будет возможности двигать. Нужно сразу решать где, и что будет. Но мне проще. Печь есть, стены каркасные.
  9. Valera
    Valera
    Valera
    Казань
    Пол у меня тоже бетонный - он же фундамент - плита. Но продух я буду делать поверх пола. Положу трубу квадратную например, отрежу её в районе портального туннеля. ИМХО не обязательно чтобы приточка был "прям под печкой", достаточно "в районе" печки. Т. е. возможность манёвра есть и у Вас.
  10. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    А в чем глубокий смысл делать такой мощный конек? Ведь на него нагрузки, кроме неба нет (ИМХО)?
  11. Valera
    Valera
    Valera
    Казань
    А снеговая нагрузка ?
  12. uDAWE
    uDAWE
    uDAWE
    Тонких говоришь:)
    Комель всегда толще вершины.
    Бревна не оцилиндрованные. На 6 метрах нормальное уменьшение толщины на 5 см.
    Лежат в разнобой когда выгружались.
    Вот и получается, что комель 2-го закладного бревна 42 лежит рядом с вершиной 7-го венца а это 24
    всего 8 венцов высота 2,4м
    На фото где они выложены по номерам уменьшение толщины идет равномерно
    Вот четверки и шестерки когда разложены посмотри.
    ну и фотка двух коробок перед погрузкой
    На четверках сверху лежит 4 сосновых полешка на потолочные лаги (чтоб вопросов не было почему сруб из осины а сверху лежит сосна)
  13. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Как я понимаю, снеговая нагрузка воспринимается стропилами, которые вместе с подстропильником образуют треугольник - жесткую конструкцию, коньковая доска (бревна тем более) тут нипричем.
    Я не специалист по кровле, просто мне кажется, что бревна в коньке излишни.
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Это в идеале, при симметричной нагрузке с двух сторон крыши, а это далеко не всегда факт.
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Это если рассматривать вертикальную нагрузку. Но еще бывает ветровая и несиметричная снеговая.
    Разрыв конька... он как перелом позвоночника. Лучше его не делать.
