1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 02.03.15.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @Константиn, Конвертер можно разместить горизонтально, как и Доктора из Коломны. Горизонтальный участок уменьшит тягу и шибер может не понадобиться.
  2. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Конвектор.)
    Активно занимаемся его удешевлением.
  3. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    Нее, это уже другая история, такую байду городить не буду, этож надо углы покупать, труба в конек еще упрется...нет! сегодня замерю приблизительно конструкцию...
  4. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    Konstruktor, добрый день!
    Если не сложно, сможете подсказать высоту конвектора (рабочую, занимаемую) который высотой 1 метр, при условии уже монтированных в него труб 115 мм..?
  5. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Наткнулся в давнем архиве на картинку неизвестного мне (или позабытого) автора. Подозреваю, что картинка В. Ляхова, в его стиле, по крайней мере.
    Посидел, поотносил к бане со Скоропаркой:
  6. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    1000 мм минус 40 мм на соединение с другой трубой. Итого 960 мм.
    Если я правильно понял вопрос, конечно.
  7. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    Правильно, спасибо!)
  8. Assured
    Assured
    Assured
    Нижний Новгород
    Всем привет! Давно не заглядывал сюда. Подскажите, можно ли сейчас где нибыдь приобрести отдельно воронку из нержавейки для скоропарки? Нигде найти не могу, так и пользуюсь печкой без камней пока.
  9. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Баню можно сделать быстро, дешево, качественно. Из этого нужно выбрать два варианта :)
  10. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Не, Термофор разрешил три.
  11. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    +1
  12. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Чем искать, проще сделать самому. Необходимо:
    -Формочка для кексов из нержавейки, из какого нибудь супермаркета 1шт.
    -Сгон 3/4 1шт.
    -Гайка 3/4 2шт.
    Просверлить формочку, вставить сгон, зажать с двух сторон гайками.
  13. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Юр, у меня в мыслях вместо воронки небольшой бачок с краном (мини-Петров).Открыл,закрыл.Вода попадает в каменку регулируемой струёй (не залпом).Не должно быть обратного удара. Количество подаваемой воды (открытие-закрытие) узнается за пару протопок. Или что-то не так?
  14. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Сегодня по делам был в Екатеринбурге. Проезжая мимо, заскочил на рынок Березка, что между Бургом и Верхней Пышмой. Давно тут не был. Гляжу, павильон появился торгующий Термофором.
    Зашел. И сразу к Скоропарке.
    Консультант за мной:)].
    - Интересуетесь?
    - Да я только глазками эту модель посмотреть?
    - Хорошие отзывы о ней в интернете.
    - Так я их и писал:aga:
    - Да, ладно!
    - Ну да. Типа бета- тестер (смущенно), уже вторую пользую.
    -Да, ладно! Ну и как она?
    Начинаю рассказ про 2013, про 2014, про отличия как внешние, так и по характеристикам производимого пара. Плавно перехожу на 2012. Почему уменьшен объем бака, благо печь в Барреле стоит рядом.
    Напустив на себя важность :)] рассказываю про 2015, ее отличия и предполагаемые характеристики. Парни (продавцы) стоят и слушают очень внимательно.
    Тут на форуме уже не раз проскакивали негативные высказывания в адрес продавцов. Мол ничего не знают. Вывод: тупенькие и знать ничего не хотят.
    НЕ ПРАВДА! Если им рассказывать, парни слушают очень внимательно. А вот то, что никто с ними не проводил семинара, это факт. Информацию они черпают из интернета и рекламных буклетов. Больше неоткуда. В бане со Скоропаркой они никогда небыли. Только читали.
    Напоследок спросил:
    - Если бы вас пригласили в баню со Скоропаркой, пошли бы попробовать?
    - Конечно бы пошли.
    Блин, я уже в четвертый или пятый раз пишу, что семинары с продавцами, с реальной демонстрацией возможностей печи, да под веники, даст увеличение продаж Скоропарки.
    P. S. А Лейденфрост не на ту печку насадили. Скорее всего не по злому умыслу, а элементарно по незнанию.
  15. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Все так. Трубу от бака, гофронержавейку. В каменке согнуть знаком Вопроса. Конец расплющить. Насверлить много мелких дырочек. Прижать к потолку каменки. Под нее наложить камней.
