1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 02.03.15.
  1. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Ну так рядом же, я сам нижегородский, везде там был.
  2. Смайл59
    Смайл59
    Смайл59
    Дзержинск
    @Виктор Волков, нет, Виктор. Для попариться это не рядом. Ты бы поехал за сто км. в баньке попариться, а потом столько же обратно?
  3. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
  4. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Дополню-это после того, как я узнал, что такое профессионал. Не зная, тоже не поехал бы.
  5. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    Всем привет, вчера занес печку в парилку, выставил трубы, и окончательно понял, что у меня вариант "топим из парилки"-конечно же труба попадает в стропилу, крышу уже покрыл...переделывать точно не буду, у меня строение в коньке 6 метров...страшновато там находиться! ;)
  6. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
  7. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    Кonstruktor, спасибо!)
    тогда еще один вопрос, я так то нуб в этом деле, моё последнее сообщение прямо указывает на это, но этих отводов надо два, чтобы выйти опять в прямую линию, так? если так, то насколько сантиметров я смогу "отойти" от трубы при условии покупки вот таких http://www.termofor.ru/catalog/mod/otvod_135_115_mm/ ?
    Спасибо!
  8. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Так.
    Насколько нужно, если позволяет высота парной и над Лейденфростом на дымоход не планируется ничего навешивать.
    Первая Скоропарка была установлена в баню с готовой разделкой под Ангару 2012, вот пример отвода дымохода Скоропарки в нужное место указанными коленами:
    Изменяя длину патрубка между коленами можно менять величину отвода оси дымохода в сторону.
    Школьная тригонометрия вам в помощь.
  9. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Посмотри мой пост #842 в этой теме.
    Отвести трубу можно двумя отводами на 135 град., либо ревизией (у Термофора есть). С помощью отводов можно отодвинуть трубу на 12 см максимум, с ревизией до 25 см, если их располагать по осевой линии топочного канала. Необходимое расстояние (от 0 до 12 см для отводов 135, от 0 до 25 см для ревизии) можно получить, сдвинув колено (ревизию) вбок от осевой. Так же можно обойти и конёк.
    Порисуй на бумаге с циркулем.
  10. doznik
    doznik
    doznik
    Питер
    Это все хорошо, если позволяет высота парной. У меня вот этого не сделать. Либо натрубную каменку убирать (либо укорачивать).
  11. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Мне пришлось поменять Лейденфрост на Дизель и исключить шибер.
  12. doznik
    doznik
    doznik
    Питер
    а на сколько Дизель короче?
  13. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Не помню. У меня с Дизелем расстояние от верхнего днища :)] печи до большого диаметра старт-сэндвича, где конус переходит в цилиндр, 112 см .
  14. doznik
    doznik
    doznik
    Питер
    а есть фото? или пост об этом? может тоже лучше сменить...спасибо.
  15. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
