1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 02.03.15.
  1. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    К сожалению, нет. С ПараВозом-да.
    Какой-то подвох:faq:.Но отвечу. У СКОРОПАРКИ два контура выхода пара из ППГ, оба прямоугольного сечения, размер...? Не измерял, но визуально где-то порядка 120х10 мм (возможно,в паспорте есть, но не придавал значения).Если об этом
    то сам понимаешь, что при определённом давлении и диаметре, либо сечении, возникают акустические эффекты (в детстве свистели через губы, через зубы, сквозь пальцы-один,два,четыре.такие рулады выводили!)Давай конкретно, или подводишь тихо-тихо к чему-то?
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Виктор Волков, понятно. У Россиянки вроде 3\4 дюйма, или полдюйма под выход пара...
  3. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    А причём здесь Россиянка?
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Виктор Волков, так я думал, что и Скоропарка выдает пар в 400 гр. через трубу.
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Эх, если бы так!
  6. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Скоропарка это мягкое тепло. Оно вокруг тебя, не со стороны печи, а именно вокруг, в воздухе. Чувствуется ли влага? Нет не чувствуется. Ощущения можно сравнить с тем, как ты заходишь в парную во второй заход. Т. е. первого захода в сухую жаркую баню просто нет. Ты сразу попадаешь во влажную жаркую баню, со всеми ее прелестями и запахами.
    Парится со Скоропаркой можно по разному, возможности печи это позволяют. Можно по быстрому. Это когда обшивка вагонка, прогревается быстро. Зашел, уже тепло в пару, веничек взял и начал себя охаживать.
    Можно по другому. Прогрел обшивку бани. Сбавил обороты печи до минимума. Лег на прогретый полок, лежишь потеешь. Поры открылись, пот выделяется и всякие шлаки с ним. Потом начинаешь парится запаренным по рецепту Магола веником. Не заваренным в воде, а именно запаренным на пару (если не найдешь, я подскажу позже как делать). Веник вообще не мокаешь в горячую воду. Плескаешь понемногу на каменку или низ печи и зачерпывая (нагоняя) пар из под потолка, начинаешь несильными движениями парение влажным веником. Движения обязательно с оттяжечкой, чтобы кожные рецепторы почувствовали щероховатости листьев веника.
    Т. е. кайф можно получать по разному. Вначале (полгода- год пользования Скоропаркой) обычно первый вариант. Это когда как ребенок радуешься новой, хорошей игрушке. Затем к игрушке привыкаешь и понимаешь, что еще не все испытал с этой печью. Что еще много приятностей с ней получить можешь.
    Вот как то так. :)
    Можно еще описывать приятности от мытья в не жаркой (проветренной) бане со Скоропаркой. Владельцы раздельных парной и мыльной этого кайфа лишены. Как нибудь в другой раз опишу.
  7. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    И что с ним, выходящим из трубы, делать?
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    1. Топить воск.
    2. Дезинфецировать рамки сот и ульи
    3. Дезинфекция банок и др. посуды при консервировании
    4. Греть зерновую брагу при перегонке самогона
    5. еще?
  9. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Так ведь есть квадратные трубы, не так-ли? У многих понятие труба ассоциируется именно с кругом. Прямоугольное сечение есть разновидность трубы. Ну давайте считать, что пар из пароперегревателя СКОРОПАРКИ выходит из трубы прямоугольного сечения, что меняется?
    Это не ко мне, не измерял, нужды не было, да и не будет, устраивает он меня вполне без замеров.
  10. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Поставь ПИФ от Ферингира на дымоход СКОРОПАРКИ (из переписки с Рустэмом они женятся) и будет тебе пар на твои бытовые нужды ;)
  11. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Чуток фантазии, приложения рук и всё получиться. Очень нравиться 4-ый пункт.
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Тогда будет не нужна скоропарка. ПИФ встанет и на простую буржуйку для этих целей.
    А если ПИФ со Скоропаркой, то будет "лишний" пар в помещении. Хотелось бы все в одном.
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Если прикладывать руки, то Скоропарка не нужна. Хотелось бы получить возможность бонусом, как у той, что с КТП.
  14. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Как знать, как знать...
  15. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    От.
    И до.
    ПОЭМА.
