1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 02.03.15.
  1. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Это как айфон против старой кнопочной нокии:)]. А если серьезно то это печь нового поколения которая автоматом выдает тот микроклимат в бане который со старыми печами приходилось долго и нудно готовить.
  2. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Достаточно:)
    Думается Термофор перестраховывается от возможных исков, в случае травмы, при самостоятельном подсоединении к паровой трубе. Попытавшись осчастливить нескольких человек, можно попасть на большие бабки за лечение, тоже нескольких человек.
    Если это про видео от Термофора, где свинец паром плавят, то там опытная печь и в продажу она не поступит.
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Можно ведь просто сделать патрубок с резьбой, например 1", вместо щелевого выхода пара, а в руководстве написать: "Для технологических целей тестирования печи на производстве. Самостоятельное подключение чего-либо к данному патрубку запрещено..." Так и ответственность снимится, и возможности, для нормальных людей, прибавится. (Тем более, @konstruktor, обещал такое в 2015 версии печи.)
  4. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @syslog, та я ж не против. Но я не Термофор:). Если такая труба появится, я попробую паром полок обжигать.
  5. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Господа, хочу протопить первый раз печь на улице. Как реализовать интенсивное горение? Зольник на полную открыть?
  6. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Не топи сильно, краска может облезть. :ogo: Лучше часа два в тлеющем режиме, потом остуди, посмотри на состояние лакокрасочного покрытия, но не трогай. Следующую протопку можно сделать в режиме бешеного истопника, путем открытия зольного ящика, а может хватить и открытого пяточка на зольнике.
  7. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Трубу сверху надень, чтоб тягу увеличить, а зольником потом отрегулируешь, по факту.
  8. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Трубу одену. Печь буду вытаскивать, чтобы определить, как пройдет обрешетка относительно трубы. Ну раз вытащу, то чтобы не протопить.
    а через сколько после 1 раза?
  9. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Согласен со @stiv76, протапливай на маленьком огне, до закипания воды. Дольше топить нет смысла ибо пар остужает ППГ, а именно на нем обгорает краска. Дай остыть. И не ковыряй краску, в это время она мягкая. На следующий день протопи еще раз.
  10. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Съездил купил дымоходы, шибер, другую фигню. Ценник не оч гуманный. 11200. Мне показали инструкцию от гейзера, там в расстояниях от сендвича до сгораемых конструкций указано 150 мм. А в скоропарки 380 в районе прохода потолка. А при проходке крыши не написано.
    Гейзер, инструкция, страница 17. 130 мм.
  11. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @konstruktor Константит, очень важный для меня вопрос с расстояниями. К гейзеру в инструкции от сендвича до, как мне кажется стропил, указано 130 мм. Для сендвича и скоропарки такое же расстояние, или 380 от дыма? Нужно определяться, в субботу колотить обрешетку в этом месте.
  12. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Это требование СНИПА и БКЕ вам другую цифру не озвучит. Нужно стараться выдержать ее, но с применением новых изоляционных материалов эта цифра стремится к минимуму. По опыту могу сказать, что на высоте 4 м я рукой трогал голую толстонстенную трубу дачной буржуйки, она была чуть теплая. На выходе при этом чуть красная, труба шла через стену и соответственно эти натурные испытания проводились на улице.
  13. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    так про 130 мм я не придумал, мне в магазине термофор показали инструкцию от гейзера.
  14. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
  15. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @konstruktor, для тех кто с теплотехникой на вы, т. е. меня, сендвич с сопротивлением теплопередачи 0,3 ? Купил термофоровские сендвичи.
