1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 02.03.15.
  1. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Есть формула R = толщина слоя \ на коэф теплопроводности. Если слой 0,05 метра, делим на 0,04 (коэф теплопроводности), получаем R = 1,25
  2. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @MIV, может эта инфа поможет. На свету, примерно 1,5м выше печи, термофоровский сендвич горячий. Но рука держит несколько секунд, без ожога.
  3. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @chichic, мне нужно как правильно. Не хочется рисковать. Сейчас большой проем под трубу оставлен. Буду в выходные делать обрешетку, нужно понять на каком расстоянии от сендвича колотить. Возможно придется поставить доп стропилину.
  4. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @MIV, правильно, это задавать вопрос производителю дымохода. Если твой дымоход не термофоровский, то какой ответ ты ждешь от Конструктора? Он не может отвечать за неизвестный ему дымоход, поэтому и отсылает тебя к СНиПам.
  5. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    я же написал, что термофоровский.
  6. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Извини не заметил. Тогда пытай его.
  7. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    @MIV, у меня расстояние между стропил 60 см, сендвич 20 см, выведу ровно по середине стропил, думаю хватит...на всякий случай оберну стропила негорючим материалом, и понаблюдаю зиму, закрывать это пространство не буду.
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Обив оцинковкой стропила, "обернув" их в металл, вы уменьшите локальную температуру нагрева, которая и вызывает возгорание. Т. о. температура "размазывается" по поверхности металла легкопроводящей тепло поверхности, убирая места перегрева.
  9. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    :faq::faq::faq::faq::faq::faq: Что точка нагрева имеется?, тогда и зазор с деревом необходимо иметь! :mad:
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Это один из основных принципов защиты сгораемых конструкций. Один из нескольких. Принцип защиты очень хорошо разжеван в книгах Хошева. На этом же принципе основано требование ПУЭ делать электропроводку деревянных домов в металлических трубах и коробках. Микро ворсинки дерева могут легко загореться от теплового излучения трубы.
    Если на пальцах, то, труба дымохода в проекции на сгораемую конструкцию вызывает локальный нагрев этого места, если мы это место защитим легко проводящим тепло материалом, то "тепло размазывается" по всей площади этого материала. Например, если без защиты, то на перекрытии образуется горячая полоска шириной примерно с диаметр дымохода с возможно опасной температурой. А 20 см в сторону, температура дерева намного меньше. Если обшить стропилину металлом, предположим, на метр, то +-50 см от середины трубы температура листа железа будет почти одинакова и гораздо меньше, чем самая горячая точка в первом случае.
    Если речь про зазор, то это другой принцип. Он тоже применяется, и хорошо работает в случае, когда в этом зазоре могут образовываться конвективные потоки. Которые способствуют уносу тепла с листа железа. В ПП разделке, как правило, конвекции нет, поэтому принцип конвекционного охлаждения не работает. Зато отлично работает в случае установки на стену, с зазорами со всех сторон.
  11. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Это точно!
    На днях забыл у печки запарник, прихожу через 15 мин, он уже обуглился:-(
    Снял стяжку (полоса металла) под ней чистое дерево!
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Анатолий имел ввиду, что с зазором еще безопасней!
  13. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Так у меня запарник в 15 см от печки стоял. Зазор был:-(
  14. Смайл59
    Смайл59
    Смайл59
    Дзержинск
    @kkkiiirrr, а в чём смысл держать деревянный заварник у печи? Вода всё равно не закипит. Да и нет в нём необходимости со Скоропаркой. Я вообще забыл, что лет 30, заваривал веники. Теперь это делает печечка сама.
  15. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    Смайл59, ткни мож-та ссылкой, видел но забыл, ты про сетку над печкой? есть какой нить не дорогое решение?
    Спасибо!
