1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 02.03.15.
  1. Смайл59
    Смайл59
    Смайл59
    Дзержинск
    @Константиn, если ты про запарник, как конструкцию, то смотри у Юры Чичика, он изготовил свой. Я так пробовал, но у меня каменка Дизель и такой запарник у меня не становится, приходится стоять и держать его, иначе он падает. А стоять у топящейся печи-помидоры обгорают. Я, сначала, опускаю веник в бочку или другую ёмкость с хол. водой минут на 15-30,а потом заношу в парилку и на полок его кладу. У меня на полоке х/б половики постелены, поэтому за чистоту полока не переживаю. И веник сам распаривается, т. е становится мягче. Но у меня дубовые веники, а как поведёт себя берёзовый, я не знаю. А зимой буду пробовать запаривать веники по Маголу. Сначала на пару дней в снег, а потом в парилку, над паром подержать.
  2. Irk010
    Irk010
    Irk010
    Иркутск
    Метод супер, веник как живой.
  3. Valera
    Valera
    эрудированный дилетант
    Valera
    Казань
    Подтверждаю :) а запариваю я над ведром. С печки сливаю литра два кипятка (на донышке) сверху ложу веник и он на пару прекрасно запаривается.
  4. ms0000
    ms0000
    ms0000
    Riga
    @konstruktor, Не нашел отдельной темы посвященной конвертеру обогрева смежных помещений и так как этот товар обсуждался и представлялся в этой теме спрошу тоже тут.
    Приобрел его и скоро собираюсь устанавливать в связи с чем вопрос как правильно и максимально эффективно установить вентилятор. Какой из вариантов установки самый эффективный/правильный для обогрева ?
    Вентилятор стоит в нижней трубе и всасывает воздух внутрь
    Вентилятор стоит в нижней трубе и выбрасывает воздух наружу
    Вентилятор стоит в верхней трубе и всасывает воздух внутрь
    Вентилятор стоит в верхней трубе и выбрасывает воздух наружу
    Заранее спасибо!
  5. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
  6. ms0000
    ms0000
    ms0000
    Riga
    @konstruktor, Спасибо большое.
    Есть ли какие то рекомендации по мощности вентилятора ? m3/h ?
    Обогреваемое помещение 30м2
  7. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Нет.
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Было в жизни столько реальных изобретений, а остаются пушка и веник по Маголу!
    А у Конструктора - Скоропарка и ... Термофор!
  9. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Рустем, эти "изобретения" будут вечны. Заметь, сколько уже пользуется ими, так это только на форуме. Да с моей наводки добрых два десятка моих приятелей воспользовались "снежным веником",и благодарны! А вот теория относительности Эйнштейна как-то не привилась:aga:,а ведь гениально (и просто).
    И он и ты несёте людям знание и добро, каждый в своей мере. ;)
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Виктор Волков, пушка Магола - это много приятнее, чем Стэлс и бронеснаряд от Магола - точно! Благо - Никто не повторит! Гарантирую! :hello:
  11. w5999777
    w5999777
    w5999777
    Люди добрые подскажите, хочу купить печку скоропарку, но не могу взять в толк, читаю инструкцию: растояние от печи до дверки 170 мм, минус стенка 125 мм остается 45 мм до стены этоже почти вплотную, дальше расстояние от центра трубы до края печи 140 мм минус радиус трубы 57,5 остается около80, плюс 45, получаем около 100мм от трубы до стены, это как же, а требование в 380мм ? где ошибка подскажите пжста
  12. w5999777
    w5999777
    w5999777
    И еще вопрос, делаю парилку 12 кубиков, не мало ли для этой печки? может мне нужен"гейзер"?
  13. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    У меня 8 с копейками, самое то.
  14. w5999777
    w5999777
    w5999777
    Спасибо, а как у Вас сделана стена за печью? хочу поставить экран фронтальный но он чуть выше трубы, а дальше как? она же горяченная а у стены очень близко
  15. w5999777
    w5999777
    w5999777
    Ой написал выше трубы вместо печи
