1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 02.03.15.
  1. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Здесь мы на "ты".От пола до верхнего уровня печи у меня кирпичный портал. Далее дерево.
    Ответил в соседней теме..Нр лучшее решение-кирпичный портал на всю высоту стены.
  2. w5999777
    w5999777
    w5999777
    То есть труба идет вдоль деревянной стены? не сильно греется стена?
  3. w5999777
    w5999777
    w5999777
    Какую тему порекомендуете почитать уже внимательно про скоропарку
  4. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Хорошо, повторю. Когда-то я уже сказал, что проведу эксперимент на благо форумчан. Труба в непосредственной близости от обшивки стены (доска-шпунтовка 36мм). Да, стена очень горячая, но не критично. Но вот сама кромка нижней доски постепенно, после 38(!) протопок заметно потемнела, но не обуглилась. Фото выложу позже, увидите. Пока ничего не предпринимаю, хотя думаю, что нужно защитить хотя-бы это место. Возможно неверно, но предполагаю, что, если бы кромка доски была ниже верхнего среза печи на 50-70 мм.,то всё будет нормально. Но это только предположения, хотя можно проверить, нашить ещё одну доску:|:,но всё-таки вернее всего обезопасить это место, от греха подальше.
  5. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Так ты уже в них. Но столько уже информации, что на всю зиму хватит. Есть время, читай, нет, задавай вопросы, поможем.
  6. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    380 это до открытых, не защищенных горючих материалов, просто берешь и защищаешь. Если есть время, деньги и умение выкладываешь кирпичный щиток, если нет можешь сделать бюджетно, так как на фото.
    По объему 12 самое то она и больше потянет, так что бери смело, и никаких "гейзеров"
  7. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Виктор, рекомендую прекратить эксперименты и защитить поверхность, при нагревании до определенной температуры сухая древесина вспыхивает моментально и горит очень быстро:ogo:, на пять минут отвлечешься и полбани нету:aga:.
  8. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Это зависит от очень многих факторов: наличие теплопотерь, температура на улице, интенсивность топки печи, какой длины у тебя конвектор...
    У меня было вот так, конвектор самый маленький, мощность вентилятора не помню, объем КО около 19 кубов, путем не проконопачен, да и через дверь без тамбура тоже потери идут приличные. После -15 - 20 в зависимости от силы ветра приходилось дополнительный обогреватель в 1 КВт включать.
  9. w5999777
    w5999777
    w5999777
    Владимир подскажи за печью это заводской экран? а вдоль трубы нержавейка? можно поподробнее как сделано
  10. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Ты чего это взялся итоги подводить? Не рано ли?)
  11. Baldemar
    Baldemar
    Baldemar
    @Владимир140270, Владимир, доброго дня, как реальный пользователь конвектора, подскажите какой толщины и из чего смонтировать теплоизоляцию, при проходке деревянной стены, какой зазор вокруг трубы проходящей через стену делать, труба выходящая в смежное помещение сильно нагревается?
    С уважением, Владимир
  12. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    У меня перегородка не из чистого дерева, каркас - снаружи вагонка, внутри утеплитель. Греется не очень сильно, градусов до 60-65 примерно (это снаружу в КО), прикрепляю для понимания фото, это я отсыревшие сигареты сушу, думаю для полной безопасности лучше все-же сделать отверстин чуть побольше и проложить один слой базкартона, будет вполне достаточно.
  13. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Экран заводской, только другого завода "Теплодар", когда покупал, "Термофор" еще экраны не выпускал, теперь есть. Если стены уже построены или нет возможности с кирпичом возиться покупаешь экран, выпиливаешь бензопилой проем, вставляешь, прикручиваешь четырьмя шурупами и дело в шляпе.
    Вдоль трубы на стене и справа внизу это нержавейка, внутри базальтовая вата, это тоже уже готовые конструкции в таком виде в магазине продавались, прикручиваешь к стене четырьмя шурупами и все. Если готовые не найдешь, то можешь купить отдельно лист нержавейки и базкартон и прикрутить на стену, но в этом случае нужно минимум два слоя картона и прикручивать к деревянной стене не в плотную а через небольшие втулочки, не горючие, чтоб между защитным экраном и стеной небольшой зазор оставался.
  14. Смайл59
    Смайл59
    Смайл59
    Дзержинск
    @Виктор Волков, Виктор, может правда, хорош экспериментировать? Сам же знаешь, что лучше на чужих ошибках учиться. Или эта банька чем-то не устраивает? Может другую затеял?
  15. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Посчитали РРЦ кожуха Баррель применительно к Скоропарке 2012.
    Удорожание в рознице составит 4300 рублей.
