1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 02.03.15.
  1. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    Ребят, глупый вопрос конечно, а как понять какая у меня скоропарка? закрытая каменка, произведена в 15 году!:/
  2. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Это неправильно, такое возможно лишь при малом потоке пара через ППГ или его отсутствии.
    Полагаю что такое может быть при низком уровне воды в баке и при интенсивном горении.
  3. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Бак полный, горение шикарное - это при закрытом зольнике, закрытом шибере зольника и не полностью открытом шибере дымохода, дрова в моменте крупные 4 штуки, температуры указаны через 1,5 часа от старта. Вода кипит. В парной на уровне полка 51 гр 60%. Пара немерено.
    И что это может быть?
  4. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    С2014
  5. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Температура металлической стенки бака, наполненного кипящей водой (100 град. Ц), при температуре окружающего воздуха 51 град. Ц не может быть 150 град. Цельсия. Измерения некорректны.
  6. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Согласен индикатор горения это не пирометр, введем поправку на 50 гр., ситуацию с температурой ППГ не сильно меняет.
    Печь стоит на бетонной плите 100 мм, она горячая - ногой не встать.
    Вот прострелы температур заводской Скоропарки в режиме:
    https://www.forumhouse.ru/threads/295955/page-56#post-12819143
  7. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Я думаю вот что.
    1. Печь перекалена, так как температуры очень высокие и подиум очень горячий.
    2. Дрова, видимо, сухие и их слишком много на этом этапе (1,5 часа горения): печь давно вышла на режим и достаточно 1-2 поленьев для парообразования.
    3. Доступ воздуха как бы закрыт, но горение интенсивное. Значит, где-то сосёт, то ли зольник кривой, то ли ещё что: ищи.
  8. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Я тут когда первый раз топил, то после того, как дрова разгорятся, то на зольник и шибер в зольнике в сторону уменьшения - не реагируют. При этом, у меня из дымохода только лейденфрост был. Топил обрезками от сосновых досок естественной влажности.
  9. andreinwsamara
    andreinwsamara
    andreinwsamara
    Самара
    Хочу Скоропарку с Витрой. Лучше с новой Витрой. И лучше Баррель.
  10. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    У меня тоже так было, Потом после установки печи, шибер пришлось исключить, понял, что при обычном управлении тяга избыточна и попробовал управлять от минимума: зольник полностью закрыт, пятак дросселя чуть-чуть приоткрыт, получается, регулировка эффективна только в самом начале открытия пятака,- от положения "полностью закрыт" до положения "чуть приоткрыт", при этом зольник закрыт наглухо. Вот так и приловчился.
  11. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Подиум горячий т. к. ППГ очень горячий длительное время.
    Дрова сухие, если меньше 3-4 горит температура в парилке падает до 40 гр.
    Сосет через дверку со свистом, значит немного сосет.
    Думаю может в ППГ чего то не то!
    Шибер дымохода выставил на минимум, но так чтобы при открытии дверцы дым не валил.
  12. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Этого не должно быть в стационарном режиме парообразования. Возможно парная "худая". Должна быть выполнена хорошая пароизоляция парной, гарантирующая отсутствие утечек пара, кроме как через регулируемую вентиляцию.
  13. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    Не понял, шибер какой исключить, который на трубе стоит?
  14. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
  15. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    Дед 68 лет, какой красивый у них шибер, а то вот у тещи моешься и не понять, закрыт он, или открыт!)
