1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 02.03.15.
  1. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Мне кажется, тройник-сэндвич, - это лишнее. Хватило бы простой ревизии с заглушкой.
  2. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    ИльнурЗ, трубы от дымохода-конвектора что ли заменил, не мелковаты?
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Он ведь ясно написал:
  4. Valera
    Valera
    эрудированный дилетант
    Valera
    Казань
    горячая вода из регистра "сама" бежит в ёмкость на чердак ? или всё таки насос прокачивает воду через регистр в ёмкость ?
    Нельзя оставлять бак скоропарки пустым + нужно контролировать уровень - чтобы трубку забора пара не заливало. Т. е. если решить эти две проблемы - то можно что нить придумать, но ИМХО овчинка выделки не стоит. Активный разбор горячей воды из бака скоропарки, будет вести к притоку холодной воды и останавливать процесс парообразования. Т. е. режим в парной будет очень не устойчивый.
    так сказать пофантазировал на заданную тему :)
  5. Смайл59
    Смайл59
    Смайл59
    Дзержинск
    @Виктор Волков, Виктор, а какой приток воздуха извне перекрыл? Я вот в субботу хочу попробовать вентиляцию перекрыть и, может быть, приток воздуха под печь тоже закрою. А потом всё верну, как есть. Хочу сравнить, как лучше.
  6. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Ну такого точно не может быть! Разница больше двух раз, см. данные из заводской парной https://www.forumhouse.ru/threads/295955/page-56#post-12819143
    Найду пирометр тогда будем дальше думать, пока вопрос снимаю.
    Сейчас поставил вентилятор на вытяжку посмотрим режимы.
  7. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Я уже несколько раз показывал этот приток.
  8. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Объясняю. Видите две параллельные белые полосы. Это ЭППС, нижний лист для отсечки холода, верхний? Так, лишний был, пригодился! Между ними проходит канал на улицу, то есть "извне". Сечение порядка 200 кв. см. С улицы есть возможность перекрытия оного.
  9. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Видите три отверстия в блоке. Как хочу, так и кручу.
  10. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Ты учти, что там РАЗДВИЖНАЯ парная, и кол-во кубов варьируется. И прикинь, что размеры 3х3х3 идентичны 2х2х7(?).Объём почти равен, так ведь? А результат будет разный. Тем более, что Евгеньевич про приборы измерительные точно высказался:
  11. ИльнурЗ
    ИльнурЗ
    ИльнурЗ
    Если пофантазировать на тему: у скоропарки же 2 отверстия 3/4, если из бака сделать бойлер косвенного нагрева, ну как в отоплении, вставляем внутрь змейку 3/4 и соединяем как регистр с баком на чердаке, насколько будет эффективно Ну вобщем-то понятно, что начнет работать, только когда закипит вода в баке, а парная уже как бы будет готова.
    Valera: пока испытываю на естественной циркуляции без насоса.
  12. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    :faq:
    Это он про термометр\гигрометр, а не про пирометр!
    :close:
  13. Смайл59
    Смайл59
    Смайл59
    Дзержинск
    Да мне не надо показывать, проще сказать. Может ты к морде печи перекрыл приток, если он есть.
  14. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Нет, закрыл канал с улицы под днище печи.
  15. Vily6
    Vily6
    Vily6
    Поспрашивал в магазинах, где можно попробовать скоропарку в деле - коммерческие бани и т. п.
    Руками разводят.
    Никто не составлял карты коммерческих бань со скоропаркой по разным регионам?
