1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 02.03.15.
  1. Irk010
    Irk010
    Irk010
    Иркутск
    Скоропарка не предназначена для коммерческого использования (так по крайней мере так написано в руководстве) Экономически не выгодно будет часто менять дорогую скоропарку.
  2. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Я думаю проще договорится с пользователями Скоропарками на форуме, те кто ближе к Вам.
  3. Metis087
    Metis087
    Metis087
    Самара
    Доброго времени суток всем! Накопились вопросы, помогите разобраться! Печь скоропарка2012-лейденфрост-переходники-сендвич дымоход тис 4шт по метру. От конька 25см,над коньком 1м.Проблемы: 1-я сильная тяга, регулируется только в большую сторону! Когда топил на улице, заслоночкой можно было убавить до минимума, сейчас херачет аж страшно. Как бороться? 2-я Все стыки дымохода прикрутил саморезами, одел на дымоход со стороны парной декоротивное кольцо которое прикрывает отверстие в разделке, происходит следующее: когда вся эта конструкция нагревается, это кольцо (затянутое на дымоходе) давит вверх и прогибает разделку из нержи, остывает всё становится на свои места. Всё везде посмотрел ничего не отходит, такое впечатление что печь встаёт на ципочки 1см.,при чём только где то внутри. 3_я Парную вагонкой пока не обшил, проверял дымоход за одно решил посмотреть как натопит, так вот топил 2,5 часа и всё равно по стенам течёт,так должно разве быть? Потолок в фольге, с чердака утеплён 200мм вата. Кто что посоветует? IMG_1080.JPG IMG_1090.JPG IMG_1081.JPG IMG_1091.JPG IMG_1083.JPG
  4. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Не только печь, но и весь дымоход вместе с печью, от пола и до потолка. Линейное расширение стали при нагревании никто не отменял.
    Соединение дымохода и ограждающих конструкций парной по высоте должно быть "плавающим".
    Нет, конечно. Значит те поверхности, по которым течет, не прогреваются выше точки росы. Причина может быть лишь одна - недостаточная теплоизоляция.
    Покажите пирог стен, по котрым течет, начиная от парной.
  5. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @konstruktor, вроде если зольник закрыт, крутилка (пятак, дроссель) в зольнике тоже закрыта, то горение должно уменьшится. Почему этого не происходит? Откуда-то сосет воздух?
  6. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Оно и уменьшается.
    Дверца и ящик зольгика негерметичны, через неплотности воздух, конечно, подсасывает.
    Но тот диапазон регулировок, что есть, вполне приемлем для банной печи.
  7. Metis087
    Metis087
    Metis087
    Самара
    Я же говорил что не отделал ещё парную деревом, сейчас просто отштукатуренные стены, но стена возле печи останется как есть, а это плитка на стене предбанника из керамзитных блоков.
  8. Metis087
    Metis087
    Metis087
    Самара
    Снял видео как горит, а сюда не загружается, как загрузить кто знает?
  9. Metis087
    Metis087
    Metis087
    Самара
    Оно реально не уменьшается, что можно сделать?
  10. Metis087
    Metis087
    Metis087
    Самара
    [​IMG]А это уменьшит тягу?
  11. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Если тяга, на ваш взгляд, излишняя то оптимизируйте ее тем устройством, которое я вам показал.
    Проверено.
  12. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Лучше бы про опыт эксплуатации писать в теме про "Опыт эксплуатации..."
  13. Metis087
    Metis087
    Metis087
    Самара
    Спасибо, попробую. А длинный дымоход не может быть причиной?
  14. Metis087
    Metis087
    Metis087
    Самара
    Это понятно, прошу прощения, но где мне ещё всё разжуют как не здесь. Спасибо ещё раз!
  15. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    У нас в лабораторной бане еще выше, тяга приемлемая.
    Полагаю, что вы начали писать несколько раньше, чем приобрели необходимые практические навыки обращения с печью.
    Понаблюдайте за ней, приноровитесь. Большинство вопросов скоро сами собой отпадут.
