1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 02.03.15.
  1. Metis087
    Metis087
    Metis087
    Самара
    А на счёт выражения- не дочь миллионера (поговорка такая есть)- это про цены на печь и дымоход если они прогорят из-за перегрева.
  2. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Каменка светится малиновым цветом, при горении которое кажется вам интенсивным? Как на видео?
  3. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Да это я понял,
    А насколько ты знаешь критерии этой интенсивности? Много, мало? Как чётко обозначить её? По цвету, по запаху, или по другому как-то?
  4. Metis087
    Metis087
    Metis087
    Самара
    Да, да, да! это нормально, не сильно горит?
  5. Metis087
    Metis087
    Metis087
    Самара
    Ну я же писал что пробывал на улице! Там всё убовлялось и т. д.
  6. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Многие хотят прибавить, а ты наоборот:faq:
  7. ИльнурЗ
    ИльнурЗ
    ИльнурЗ
    А может быть просто поставить шибер ? Я поставил и процентов на 20 придушил.
  8. Metis087
    Metis087
    Metis087
    Самара
    Да вот надо было, а сейчас всё поставил уже разбирать в лом! Конструктор предложил один прибамбас попробую его.
  9. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Если вода в баке закипела, то ничего страшного не произойдет. Если вода еще не кипит, то лучше до такого свечения не доводить.
    Горение на видео интенсивное. Такое горение бывает на максимально открытом зольнике, при хорошей тяге в трубе. Наличие такого горения это хорошо.
    Теперь про замедление горения. При закрытых зольнике и шибере интенсивность горения должна падать. Огонь не должен тухнуть, но звук гудения должен пропадать и языки пламени должны быть меньше, не такие интенсивные. Если интенсивность горения не падает, то надо уменьшать тягу конфузором, хоть самодельным, хоть фирменным.
    Повторюсь, если вода в баке уже кипит и горение интенсивное, вы не испортите печь. Вам будет некомфортно в парной, из за избыточного парообразования (будет жарко), но печь вы не испортите.
  10. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    А с чем это было связано?
  11. Metis087
    Metis087
    Metis087
    Самара
    Юра спасибо вам большое за ответы! Мне её констуктор тоже посоветовал. У меня скоропарка 2012. Интенсивность падает но на чуть чуть.
  12. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @Metis087, насколько помню, Конструктор советовал вам установить печь в баню и начать ей пользоваться. Большинство вопросов отпадет после 2-3 банных дней. Вот если будет некомфортно (не сможете создать комфортные режимы) тогда и будем думать над проблемой. Пока же это надуманные страхи. Не бойтесь топить печь, не бойтесь разгонять ее, с оговоркой на первый абзац моего предыдущего поста.
  13. Metis087
    Metis087
    Metis087
    Самара
    Хорошо! Доставать всех вопросами (пока) перестаю. :hello:
  14. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    Дед, у меня громко шипело секунд 6-7 и потом еле слышно ещё пару секунд. Поддавал часа через 1,5 от растопки, когда уже с вениками пошли. В топке при этом было 2 полена, которые горели еле-еле при закрытом клапане зольника. Воды в баке было 5-7 см, т. е. труба водой почти не охлаждалась (это мой обычный режим). У вас как?
  15. Смайл59
    Смайл59
    Смайл59
    Дзержинск
    @ВячеславЗа, какой-то странноопасный у тебя режим, бак почти пустой.
