1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 02.03.15.
  1. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Так на Лейденфрост и должно жарить. :)
  2. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    К сожалению у меня не так. У меня СП2014 и температура низа печки выше температуры голого дымохода после конвектора.
  3. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    У меня скорее было-бы сожаление, если бы после метра трубы, температура на ней была бы выше 200 градусов. :)
  4. ИльнурЗ
    ИльнурЗ
    ИльнурЗ
    Регистр. 10 литров на трубе скоропарки греет бак на чердаке 80 литров ледяной воды из колодца не так быстро, как хотелось бы, часа 2 до состояния можно принять душ. Установка циркуляционного насоса мне поможет ? Я наливаю полный бак в скоропарку (с каменкой) и топлю где то час на максимуме, потом пару полешек на среднем огне, ну вобщем как и все топят с маленькой парной.
  5. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Естественно поможет, укорив теплообмен. На случай отключения электричества, останется энергонезависимый бак печи.
  6. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    @stiv76, а насос не будет естественной циркуляции мешать?
  7. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Вполне возможно, так как в улитке, в месте вращения крыльчатки сужение. Но зачем естественная циркуляция при наличии насоса?
  8. ИльнурЗ
    ИльнурЗ
    ИльнурЗ
    А если поможет то насколько ? Где то прочитал, что не более 25%, то тогда и смысла нет, если в 2 раза ускорит, то тогда нормально. Не нашел реальных пользователей, если есть тут темы, прошу ткнуть носом
  9. Valera
    Valera
    эрудированный дилетант
    Valera
    Казань
    Не силён в теплобменниках, но мне кажется ускорение теплообмена приведёт к снижению температуры носителя, т. е. если вода сейчас поднимается в бак "горячая" перемешивается и опускается "тёпленькая", то с насосом будет подниматься "тёпленькой", и возвращаться "прохладной" :faq:
    у меня на входе в дом по холодной воде стоит повышающий насос. Если давления не хватает то я его включаю и он "сосёт" из трубы (в основном летом). Зимой он у меня отключен (не путать с отсоединён ;-) бай паса нет. Снижения давления не замечаю, вроде бы 1,5-2 с водонапорной башни приходит.
  10. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Тут нужна золотая середина. Для Лейденфроста должно хватать тепла, а для сендвич-дымохода температура дымовых газов не должна быть высокой.
    Скоропарка как раз и дает такие температуры. К нагреву Лейденфроста у меня никогда не было претензий. Позавчера лазил на чердак сфотографировать проход дымохода через кровлю- никаких признаков перегрева дерева на кровле (стропилы и обрешетка)
    https://www.forumhouse.ru/threads/323386/page-27#post-13869505
  11. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    А если в это время соседи кран открыли?
  12. Valera
    Valera
    Valera
    Казань
    То у них воды нет - ко мне вся убежала ;-) ну а если у них насос мощнее - то к ним ;-)
  13. Alexii
    Alexii
    Alexii
    Вологда
    А у нас лепота - приезжал промоутер с Термофора и теперь продавцы вовсю оперируют словами "кондиция", "паровой режим". Выразил удовольствие покупкой полного комплекта ;) Испытывать придется нескоро, но надеюсь успешно.
    Посещали коммерческую с Гейзером - уши в трубочку, в бассейн через 15мин запрыгнули. В парной никакой вентиляции. Глаза резало весь вечер. При этом расслябляющим эффектом довольны. Ожидаем чудес :)
    И да, по итогу чтения отзывов присутствующих, выбрал вариант 2012
  14. Алексей Банщик
    Алексей Банщик
    Мобиба
    Надо париться со Скоропаркой. Глаза режет от конвекторных суховоздушек, потому, что слизистую глаз пересушивает.
  15. ИльнурЗ
    ИльнурЗ
    ИльнурЗ
    Ну может мне @Konstructor поможет в этом вопросе ? Сейчас я бы наверно поставил вместо регистра дизель или лейденфрост, а на душ газовую колонку и пропановый баллон на улицу
