1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 02.03.15.
  1. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Рустэм,
    Тут у нас все уже не так однозначно... Для СП2014 нужно меньше, чем было нужно для первой серийной партии СП2013 и уже хватит d100 "за глаза" у меня d160 сильно придушена, а раньше для СП2013 я увеличивал с d100 до d160 и потом было как раз.
    А как нужно для новой серии СП2012 не могу сказать. Её у меня пока нет... Думаю купить или в эту баню, или в следующем году уже в новую...
    Но общий принцип один - при парении верхняя вытяжка закрыта (я от нее вообще отказался), нижняя в 30 см от пола открыта.
  2. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Да нет, точно здесь,=Значит.не понимаешь меня. Объясню так-С начала темы очень много (и это радует) новых пользователей зашло, поэтому чуть теряюсь, не так говорю (или пишу) Ну не поняли друг друга:hndshk:
  3. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Рустэм, ну а кто о ней знает? :close:
    У меня 110 труба, нижняя вытяжка забыта, как-то не влияет ни на что, постоянно открsnf (заколебал,гад)
    ну ничего не могу сделать, командир, блин. По верху-сегодня ветер шквалистый, протопка была чуть иначе, чем прежде. Тяга срывалась существенно, но отработала, честь и хвала! Дровишек чуть поболее потратил, а в вентканале гул стоял ого-го..Моё мнение-была бы труба 120, самое то, но регулировать пришлось бы иногда, 130-для моего объёма великовата, тут уж точно с нижней покувыркаешься.
  4. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    Термофор делает выходные патрубки дымохода на печах, минимального размера, чтобы дымоход любого производителя с номинальным размером 115 мм подходил к печам.
    Конечно, бани без кипения не будет. И дурак знает, что воскресенье праздник. :)] Но я так понимаю, вопрос про то, как нагреть кубовую купель, при помощи Скоропарки. По этому я и пишу, что можно просто нагревать воду в Скоропарке.
    Где-то @konstruktor, описывал и вставлял видео с дополнительным баком, который соединен с баком Скоропарки водопроводом, на котором установлен дросселирующий кран. По мере выкипания, вода самостоятельно компенсируется в баке Скоропарке, без прекращения кипения.
  5. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Не видел такого видео от Конструктора. Скорее всего, это видео от Василия Куценко. Но там другая печь и нам навряд ли подойдет установка клапана от бачка унитаза.
  6. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    С проблемой отсутствия вентиляции или с проблемой переделки вентиляции? Или с проблемой эксплуатации вентиляции. Написано много, всего и не упомнишь. Лучше дай ссылку у кого проблемы, можно помочь советом.
    Большинство из нас, делало вентиляцию по инструкции от Скоропарки. Корректировать пришлось только диаметры.
    2015-10-04 08-59-13 Скриншот экрана.png 2015-10-04 09-00-31 Скриншот экрана.png
    А это скрин из новой инструкции по С2012, с дополнениями.
  7. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Нет.
  8. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
  9. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Ребята, мне не нужен пар, пока я не нагрею, как печкой прачкой 100-150 литров воды. Принцип: пришел, нагрел водички, дверь в предбанник открыта, потихоньку протапливается. Когда воду приготовил, то выхожу на протопку для парной уже с кипением воды. До этого буду нагревать до 70-80 градусов. Мне печка как кастрюля нужна. Значит ничего с ней не будет, этот вопрос снят в пользу скоропарки.
    Так лопнет стекло или нет? Это гарантийный случай? Сомневаюсь.
    И еще вопрос: у обогревателя соседних помещений трубы 50 см, а мне метр надо будет не меньше. Можно ли их нарастить без геморроя?
    PS. Я сам 37 лет в Городце жил, городецким и считаю себя.
  10. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Pichuga, @chichic, из Ваших постов следует, что распологать нижнюю вент. задвижку следует на высоте 30-50см от пола. А почему не у самого пола?
  11. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Так это примерно же указано. Никто точно не мерил :)
    Вот сходи измерил - от пола до центра 25 см. Высота расположения отсекает границу активного воздухообмена и ниже ее воздух ощутимо прохладнее.
  12. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    У пола на эту высоту будет прослойка прохладного воздуха, на случай, если кому то станет плохо, то на полу оклемается. Я сам хочу убавить до 15-20 см нижнюю границу.
  13. Смайл59
    Смайл59
    Смайл59
    Дзержинск
    @Сергей_Сироткин, спецы говорят, что при горении без кипения, возрастает тепловая нагрузка на стены топки в разы. Значит и срок службы печи соответственно.
  14. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Только что прочитал в одной из тем, что скоропарку можно использовать для подогрева воды для хозяйственных нужд. Все темы охватить нельзя, столько уже написано + 70% флуда, как минимум, поэтому и задавал вопросы. Если бы было нельзя, то @Конструктор уже погрозил бы мне пальчиком. Если 40 литров воды закипает за 20 минут, то, затопив печь, через 15 минут я сливаю 20 литров воды. Через дополнительный бачок компенсирую эти 20 литров. Добавляю в бачок 20 литров. К этому времени пройдет еще минут 10, воду надо приносить. Повторяю этот цикл раз пять и получаю час времени на подогрев воды + время выхода на режим парообразования. Практически будет получаться первая закладка дров на подогрев воды, вторая на режим парообразования в уже горячей печи с теплой водой и выход на банный режим. Плюс этого в том, что второй закладки должно гарантированно хватить на подготовку бани. Даже, если будет перетоп, то мне проще зайти голому в баню и поиграть с форточкой или вентиляцией, чем, в случае недотопа, в одежде заходить зимой в сырую теплую парную. Да и проблему я высосал из пальца. Частный дом в 5-ти км от квартиры, где можно налить горячей воды, хотя бы 50 литров + рядом с баней дом, где можно хранить воду комнатной температуры. Этой воды мне хватит, потом потихоньку добавлять кипятка для тех, кто любит потеплее.
    Висит вопрос в воздухе: треснувшее стекло - это гарантийный случай? Конкретно от попадания влаги. Взрывы внутри каменки и задевание поленом не рассматриваю. От всех дураков по гарантии не защитишься.
    Есть ли заводской вариант наращивания труб внутри парной на конвектор для обогрева смежных помещений. 50 см мне только до стены хватит. На притоке вентилятор поставлю, продавит.
  15. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Сергей, это всё теория (цифры),практика покажет другое. Думаю, что одной закладки не хватит на подогрев в несколько приёмов,да и второй тоже. Но пробуй, всем полезно будет.
    Каверзный вопрос. Здесь только Евгеньевич рассудит. Моё мнение-не гарантийный случай, хотя он (К.Е.Б.) не против установки печи с длинным топливником в парилку. Ну и треснет, заменишь, проедешь в Бор, рядышком, любое стекло, хоть танковое, возьмёшь
    Так и ему, возможно, интересно. Мне вот не погрозил с экспериментом моим:|:
